Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 133 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Согласен.Но речь изначально шла о клапане вкл-выкл радиатора.
Изначально речь шла
romanserg пишет:
Еще вопрос по центрифуге. Читал там шрик какой то стоит, или клапан, (без него радиатор не будет работать). Может кто нибудь фото его показать, у себя ничего подобного не нашел. И свободно дуется в оба входа на фуге, для радиатора. Так и должно быть?
Не очень давно тут у кого то были проблемы из за этого шарика.
Андрей1972 пишет:
Изначально речь шла
romanserg пишет:
Ну в принципе согласен,может не совсем понял...Но суть в том,что мы не знаем что за центрифуга у человека(С краном для радиатора или нет)...А перепускной клапан есть на обоих.И если его нет,то ничего хорошего.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Запустил двигатель и практически сразу пошли газы в СО. Вскрытие показало трещину на гильзе третьего цилиндра. Из- за чего она могла треснуть? Плохое качество? Или проблема с посадочным местом в блоке? Как теперь блок проверить и посадочные места под гильзы? Да ещё давление на холостых 8 на оборотах до 9. Датчик механический исправный. Сливной клапан выкручивались практически полностью падает до 7.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
romanserg пишет:
Когдато из-за указателя поменял коленвал...всё-равно показывал 3.И только ПЯТЫЙ и последующие указатели показывали 4-5.(на полный газ).
romanserg пишет:
Сливной клапан
Поменять...штук несколько...
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
ПРОФФ822 пишет:
romanserg пишет:
romanserg пишет:
Сливной клапан
Указатель с машины снял, там все правильно показывает, сливной клапан тоже стоял на другом моторе до этого 4.5 было.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
Плохое качество?
Не исключено.
romanserg пишет:
На нормальный блок гильзы без резинок должны сажаться без особого напряга.Как бы в натяг,но не туго.
romanserg пишет:
На горячем тоже так?
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
А сливной крутили на центрифуре или на блоке?
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Нагревал градусов до 60
Сергей_Юрьевич пишет:
На центрифуге крутить нечего, это не МТЗ! Сливной на блоке крутил, ( почти полностью открутил упало до 7) раньше этот сливной стоял на другом моторе там было 4.5, да и насос тоже с того мотора, единственное я на нем шестерни поменял для большей производительности, т.к блок сейчас с масло форсами.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
Если центрифуга 22-я, то там два клапана сливной под пробкой и перепускной в отверстии фуги от блока подпружиненный.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
Пружину на сливном заменить на менее жёсткую,(или укоротить)!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Возможно я не в курсе но у центрифуг под пробкой стоит перепускной клапан а от блока клапана нет. На центрифугах что стоят на 22ром перепускной от блока и пробки с боку нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
тот который заПД-10 на плите стоит.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Клапан для обхода холодного масла мимо центрифуги и масляного радиатора
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Клапан под пробкой для сброса давления масла в смазочной системе.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Клапан под пробкой для сброса давления масла в смазочной системе.[изображение]
Это не с смд-60?
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это не с смд-60?
Нет, смд-22.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это не с смд-60?
Не,там на 3 точки крепится...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,если на ОЖ(на воду) поставить механический датчик температуры масла, то оно правильно будет показывать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
РоманРВТИ пишет:
Правильно
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это не с смд-60?
Нет, смд-22.
На моём смд-22 такого вроде нет,завтра гляну!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Нет, смд-22.
В первые вижу такую центрифугу, сколько видал 22рых нигде такой не встречал.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Андрей1972 пишет:
Нет, смд-22.
У меня на Ниве 95г.в такая стоит и двигатель на мини бизоне 89 года тоже тякая. Она считается большей производительности по сравнению с фугой смд-14н.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Встречал только такие. Тут видно что клапана перепускного нет в канале, он под пробкой вроде стоит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
Нет, смд-22.
В чем отличие?
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей1972 пишет:
Нет, смд-22.
В чем отличие?
Хз blush2 , нужно снять с т74 и померять каналы.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Почитал книгу по смд23 . Вобщем это центрифуга смд23 с ротором от смд60. В место сливного клапана на блоке ставится крышка заглушка а сам сливной находится в центрифуге. В принципе вся начинка смд60 кроме перепускного клапана. Не плохая вещь для тех кто ставит стартер на место редуктора пускача, обычный сливной там мешается.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Андрей1972 пишет:
Скорее всего, как поставили масляный насос большей производительности на смд 17н, 18н, 21, 22, 23, так и центрифугу поставили больше. У меня на 22 двигателях фуги родные, даже краска заводская на корпусе. Но по каталогу это действительно 23я.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
У меня такая. Нет никаких пробок.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
romanserg пишет:
У меня
А масляные форсунки работают? Если нет то повышенное давление будет, производительность масляного насоса повышена.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
romanserg пишет:
У меня точно такие на смд14н.
