Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 135 из 173
Раз в неделю помыл и забыл!
здравствуйте может ли ДВС от трактора заклинить или сломать если залить или смешать в поддон с маслом авиационный керосин
Для каких целей это сделано,разбавить масло так солярки налейте...
Керосин лучше в бак залей.
движок застучал и сломал вал из-за керосина в поддоне видно кто-то налил что бы убить движок
Ремонт...жарковато...
Импровизированная тень...
Если сам будешь работать на тракторе то ставь масленый фильтр, если чужие дядьки то лучше не стоит
До железа до трогаться нельзя,руки обжигает,да? Тепло не холод,кости не ломит В прошлом году в декабре двигатель(СМД-21) на зил менял,вот это экстрим было в -25-35 градусов мороза.Правда голый двигатель (без навесных и прочего)в ремзаводе собирали,а все остальное с другом на улице делали Кстати,на днях чуть не сгорел этот зил у меня.Трубка которая от ценрифуги к компрессору идет сломалось и масло брызгалось под капот,а оттуда обливал весь двигатель.Благо вечерком было и порожний ехал по полю.Если груженый ехал то запросто бы вспыхнул.С движка почти все масло выкинул,но лампочка не загорелось.Потом друг масло привез что бы дольше ехать.Замучился вытирать,пришлось старый полог разрезать и вытирать.
Пять суток без интернета...Вот работа на рабочем стенде...
Где все, общаюсь тут сам с собой...Этот трактор у меня с 1990 года, а сколько ему лет - незнаю. Двигатель - родной, но рассыпалась сетка в сапуне и все пошло в поддон и по маслосистеме, менял два раза вкладыши, пока промыло. Решил поменять здесь двигатель с последующей его установкой на ЮМЗ (там лопнул коленвал). А сюда соберу ещё один, запчасти есть.
Снова в строю (к бою готов)
Я туда поставил капроновую с ёршыка для мытья посуды.
Такую? а то ничего не стоит...
Примерно да на фото плохо видно.
Че то первый раз слышу такое.Из за чего оно рассыпается?
Затарабанил двигатель в поле с чёрным дымом...вскрыл крышку клапанов...отпущены гайки оси коромысел...набивка сапуна отсутствует (металлическая сетка)...плавает по головке...Видать осью коромысел достало. Гайки были слабо зашплинтованы. Это было лет 7 назад, каждый год осенью перед вспашкой огородов вставлял новые вкладыши ( два раза), легонько мыл центрофугу, отложения чтоб остались и проволочка прилипала к "гуталину" Помогло, последние года три проволочки на вкладышах не наблюдалось.
Начитался...тут. Установил поплавковый...душа поёт...
воздушный фильтр бы ещё.
Харашо якщо воны е ти сусекы.
харош карб! только без бензина в роботе протирает иглой корпус
Внизу? На донышке?
Интересно, как он без бензина работает?
да на донышке
в роботе испаряетса
От чего этот карб?На днях с другом на базу сбора лома ездили,такой или похожий совершенно новый карб валялся.Друг у которого есть 2 трактора взял этот карб на руки и спросил меня-можно ли на пускач трактора ставить.Я ответил фиг его знает и он этот карб выбросил.
Карбюратор к 16(с различными буквенными индексами) применялся много где...Например пускач т-40 пд-8,,,На обычных пд-10 ставился,,двигателя уд-1,уд-2....
У меня с двигателя ЗИД .
Спасибо мужики!Завтра позвоню ему.Может этот карб до сих пор там валяется,пусть подберет.
подскажите к 22 головке какие поршни дожны быть. щас стоят без выборки под клапана. комбайн нива.
