Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 136 из 174
Такие же.
правильно,такие и должны стоять
Открошился клапан = задрало поршень. Клапанов в продаже не нашёл. На смд клапана одинаковые или тоже разные ?
14-24 все одинаковы,и 31-й вроде бы такой же.
Спасибо.
Приезжай,подарю комплект....Где-то с полведра осталось...
Туго будет приеду )))
можно привлечь транспортную фирму..он всё урегулирует ..
Слишком просто
Транспортная фирма в 100 км...Как то до неё ехать не комильфо...
Народ привет.Нужен ваш совет.Ставляю ТКР на двигатель,ранее ткр не стояло,а теперь Нада подвести смаску да турбины,так вот откуда подключиться я знаю(крышка с сливным клапаном),но не знаю как мне поступить,есть кришка без клапана но под выход на турбину,и есть крышка с клапаном и выходом на турбину,какую мне поставить крышку что бы не вовред давления.
На моём от фуги идёт трубка.(пускач).
Как-то страницы три назад совместными усилиями установили что крышка заглушка ставится с 23тей центрифугой, в ней самой встроен сливной клапан. Если у вас обычная фуга то крышка должна быть с сливным клапаном.
день добрый,мужики.а вот эта какая центрифуга-23ья?
Нет. 23тья на 133тей странице фото.
Вот с этой пробки на фильтр и ТКР.
ребята подскажите смд22 с 14 головой работать будет???????????????
У меня стартер, пускача нету,как быть?.
Чего тут гадать то.Если фуга как на последнем фото ,то ставь крышку с клапаном.Если не такой фуга, ставь без клапана.
С такой фугой крышка без клапана ставится.
У меня стоит крышка с клапаном. На фото ее невидно, она за стартером.
Будет,но на больших нагрузках не так долго.Разница только в сёдлах клапанов-на 14-х их нет.Хотя если была в ремонте,то могли и поставить.Если щадяще работать,то ставь и не заморачевайся.
какой у вас турбокомпресор стоит и где рулевой нш?
Стоит ТКР-8,5. НШ-10 на штатном месте.
Немерял. На первом ЗиЛу сначала стоял СМД-14, потом собрал СМД-18 с ТКР-8,5. По силе прибавки особой не заметил, оказалось распилы стояли с МТЗ, поставил родные и вот тогда заметил мощность. Таскал прицеп.
я мерял
Всем доброго времени суток... Мужики подскажите как отличить распредвалы....??? На них есть маркировка....??? В книге написано, что смд 17Н и смд 18Н имеют изменённый профиль кулачка.... Сравнить несчем, нужно определить какой стоит, есть подозрения, что ремонтники не тот вал поставили...
И ещё такой вопрос... Шестерни ГРМ, тот валик на котором крутиться промежуточная шестерня как он крепится в блоке....??? Он у нас свободно, почти от руки вынимается из блока, так же не должно быть....
По памяти,вроде бы на 18-22 всасывающий кулачок выше,а на 14-м оба одинаковы.Давно разбирал.Посмотрю может распредвал лежит в гараже.
А ось паразитки сидит довольно плотно.на какой нибуть нормальный клей засади и будет работать.
