Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 137 из 174
Между кулачками первого и второго цилиндров.
Спасибо мужики...
Всем привет. Устал читать и по инету лазить, может кто подскажет. Двигатель СМД (на блоке 14) работал несколько сезонов на комбайне. Переломился коленвал (скорее всего СМД-22). Поставил Коленвал СМД-14 и что-то пошло не так. При проворачивании, кажется, что поршни слегка упираются в ВМТ. Декомпрессор включен или выключен- разницы нет. Распредшестерни не трогал, метку на валу совместил с буквой К на шестерне, остальные тоже в этот момент совпадают. Что может быть? Неужели ГБЦ снимать?
Коленвалы одинаковые....Надо покрутить и прикинуть моменты открытия-закрытия клапанов относительно ВМТ.....Понажимать вручную на клапана,когда поршень в ВМТ(далеко ли тарелка клапана от поршня?)...Ну и потом принимать решение о снятии головки......А не так с маху...Ну снимите Вы её и что желаете там увидеть?
Двигатель смд 22 очень высокие обороты холостого хода , при попытке чуть чуть убавить ручной газ, работает 1-2 мин и глохнет. До этого был заменен центробежный регулятор ТНВД. Как вылечить?
не настроен в регуляторе баланс между силой инерции державки грузов и преднатяга большой ,малой пружин регулятора.Также...могут быть изношены плунжерные пары.Стендовая проверка.настройка квалифицированным специалистом сможет решить проблему.этих ТНВД ...сейчас как грязи в пунктах приёма металла и просто по углам мастерских всяческих...Попробуйте на базе другого изделия повторить попытки проверки-настройки..
Здравствуйте. Подскажите какой должен быть размер между нажимным кольцом и фередом на двигателе смд 18 двохдисковое сцепление. Хочу отрегулировать пока не установил двигатель на трактор.
КВ одинаковые, но предполагаю, что с новым валом и вкладышами поршень стал подниматься чуть выше и верхнее кольцо стало упираться в невыработанную часть гильзы. Если кольца закоксованы, то может это и служит причиной небольшого упирания... Клапана проверил, завел, работает.
Да,возможно и упираются слегка..Лишь бы не сломало.Работает и хорошо...Спасибо что отписался.
Писал в ДТовскую тему по ТКР, поставил швицеровскую турбину для опыта, она с еврика Камаза 7-ка, заметил сжатие шланга на нагнетании и расход масла, хотя в турбине утечек нет. Фильтр не забит. Возможен ли недостаток нагнетания и избыточное разряжение во впускном и из за этого масло уходит? Надо сказать чо-то и кажется тянет хуже, чем когда стоял ТКР-11, но 8-ки ведь тоже используются.
В патрубок вставить кусок трубы подобрать по диаметру, и угол сливной магистрали сделать с меньшим углом, если возможно!
Так человек пишет,что шланг сжимается на нагнетании....Значит там что?Разрежение.Поставив трубу мы просто не увидим сжатия патрубка и тем самым успокоим себя...А воздуха двигателю как не хватало так и не будет хватать.
слив масла с ткр не правильный. центральную часть нужно провернуть
Какими путями попадают газы в турбину с первого и четвёртого цилиндров? Посмотрите на переходник у Антона.
Была похожа я ситуация на ДТ 75(смд 18) на пахоте, только ткр11 был.поставил гофру резиновую от ткр к выпускному коллектору-трактор не тянул и ночью пламя из выхлопной было.заглянул под капот а там патрубок сложился!заменил на грубый резиновый с ниткой,и все стало Нормально.
Видимо в момент сброса газа ткр не успевает надуть, получается разрежение.имхо.
В плите пропилены каналы сходящие на нет в окно флянца турбины. А по сливу так стояла и на Камазе, это по моему левая из пары, на Нивке стоит ТКР-11, там слив вообще наверх смотрит могу показать.
Покажи.
Не так сказал, имею в виду нет уклона почти. На украинских турбинах слив ближе к блоку, тут Турбодизель.
Так вот про что разговор. оправданы ли мои предоложения что разряжение может тянуть масло? Обычно кольца оставляют след на флянцах выпускных, потеют маслом, тут нет ничего.
А атмосферник как работает?У него всё время разряжение.А в бензиновых вообще вакуум после заслонки,дизель хоть напрямую дышит.Дыметь будет от нехватки воздуха,а масло жрать не должен..
Болты и шпильки отпускай и крути середину куда хочешь!
На новом болты запломбированы по гарантии.
Если фильтр забит напрочь то да, а так не скажу что разряжение. Интересно что в патрубках нет масла, а жрёт почти как со старой турбиной, а признаков износа колец не вижу.
Не могу этот ролик найти про турбину, показывает другие.
со средины ролика про другую турбину
Глянул. То есть ничего плохого нет в семёрке на этот двиг?
полуось на три куска легко
но сама турба должна быть исправна
Тогда цпг виновата.
Всегда надеемся на чудо, а так пора конечно, но если вскрою знаю, придется делать всё.
Исправна, снята с рабочего, её пара накрылась, надо с манометром так же попробовать, а то я собрался новую ТКР - 11 покупать.
