Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 131 из 173
5188 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я ище не мерял но до ткр тоже есть какоето давление. и если предположить шо оно 0.2- 0.3 то и продувки не будет при таком же надуве. и соответственно пользы от ткр smile3
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Пробовал разные когда купил стояла белоруская ТКР 7Н1
мертвая
поставил Турбоком (вроде)
и самая удачная стоит на мтз и на хтз ПИОНЕР
конечно хочется чего-то иностраного но у них стоимость
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Иностранные ткр в два раза дороже Мелитопольских. Хотел взять оригинал КАМАЗ, оказалась ещё дороже чешской - 410$. С нашими получается лотерея, можно и хорошую купить, а можно и пролететь.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Serge rs пишет:
Очень внимательно выбираем фильтра воздушные
был вопрос в том что новый фильтр был хуже старого и трактор дымил после дня работы заменили фильтр и все стало ок
А какого производителя лучше покупать воздушный фильтр?
14.02.2014 - 18:48
: 773
Завёл смд-14 потекло масло по кожуху маховика, можно поменять набивку коленвала не снимая коленвал?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВЕМ пишет:
yes3 Можно.
ВЕМ пишет:
Сапун сначала посмотри...
29.03.2015 - 22:11
: 343
ВЕМ пишет:
насколько помню без проблем . там не знаю как назвать эти детали куда вставляется набивка вобщем из двуз половинок . прикручиваются сзади к блоку и между собой стянуты двумя болтами. там все просто поймете.
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Можно.
Спасибо thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
ВЕМ пишет:
Только нужно снять маховик,отпустить поддон.
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А кожух маховика снимать надо ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВЕМ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет,хотя не очень удобно.
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you
Про набивку Ещё раз напомню,что там стоит войлок(валенок) и иногда с таким зазором между половинками....Что ручьём течь должно.Но почему-то не течёт.Маслосгонная резьба делает своё дело....
14.02.2014 - 18:48
: 773
Про набивку
Войлок думаю пойдёт.
ВЕМ пишет:
Про набивку
Пойти то пойдёт...Но всё же ещё раз:Сапун проверил?Не забитый?
14.02.2014 - 18:48
: 773
НЕ забит заводил без клапанной крышки.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
yes3 Иногда войлок даже на коленвал не задевает и не течет.
14.02.2014 - 18:48
: 773
РоманРВТИ пишет:
НЕ знаю что там сейчас стоит но течёт ручьём .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
ВЕМ пишет:
По точнее можете сказать от куда течёт.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Андрей1972 пишет:
Между поддоном и кожухом маховика.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВЕМ пишет:
Андрей1972 пишет:
похоже и не с набивки а с под поддона
14.02.2014 - 18:48
: 773
Rudenko Anton пишет:
Нет поддон я снял текло между блоком и кожухом.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВЕМ пишет:
по идее с набивки должно розлетаца по маховику. может прокладочька между блоком и корпусом набивки
14.02.2014 - 18:48
: 773
Может бо маховик со стороны блока сухой.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
ВЕМ пишет:
Конечно мало вероятно но на всякий пожарный проверьте заглушку распредвала. Всякое может быть.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Андрей1972 пишет:
на всякий пожарный
И пробка масляного канала за кожухом маховика стоит...
14.02.2014 - 18:48
: 773
Вскрытие показало теч масла из под прокладки между корпусами набивки , поставил новую набивку (войлок) прокладки на герметик ,ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! dri
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВЕМ пишет:
Там такое дело: при установке корпусов набивки их нужно наживлять и аж потом стягивать два вертикальных болта, а затем затягивать болты в блок. Делали наоборот была течь...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ПРОФФ822 пишет:
yes3 good И при этом немного прокрутить коленвал что-бы прижало корпус набивки к блоку(я так делаю) а потом затягивать болты про кругу.
