Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 129 из 174
По правильному сам шатун должен быть уравновешен ( нижняя головка относительно верхней) Поэтому правильнее будет точить везде понемногу. Я убирал с нижней крышки, с верхней головки и на тавре шатуна грани подровнял. У меня надо 20 гр убрать было.
НА вид они одинаковы на глаз разницы нету фотки не могу сделать.
Подгоняй комплектом(поршень,палец,шатун).
Так и пытаюсь сделать на самом тяжолом шатуне поршень подточить.
Так а для чего заводом предусмотренный отлив на крышке? Для наглядности только сходил фоткать
А указано это делать для всех двигателей или есть особенности?
Шатуны должны быть одинакового веса,в пределах допуска.Остальное от лукавого.
Я спрашивал ответ на это
Сколько я сегодня нового узнал, хотя до этого знал что в двух случаях точится поршень(верх) .
Да поршня новые и вес одинаковый разница 5 грам.
Так и сделаем.
В идеале так и делается(как бы у шатунов центр тяжести должен быть в одном месте)...Но опять же,в идеале.А как получится на самом деле,и всё ли правильно делают на заводе,или того пуще в ремонтной мастерской это вопрос сложный....Новые поршня естественно у нормального производителя весом отличаются очень мало,так же как и пальцы...
Уже писал ранее что в уборку приходилось ставить два поршня -Б, два-С,понятно что не от хорошей жизни.Не знаю разницы их веса.Но движок работал,не один сезон.
Почитай как облегчают шатун, в инете много инфы. Короче отдельно взвешивают верхнюю головку и нижнюю (нужны специальные весы, ну и геморой еще тот) Если спилишь отлив на крышке, то можешь этим еще хуже сделать. Поэтому я и пилил везде по немногу с низу , верху и боков.
Я такой вопрос задавал. У меня два поршня Б два С, Я разобрал все заново, разница была 20 гр. Понятно что оно может годами так работать, но как? У меня маховик самодельный стоял (из двух сделанный, под сцепление зил), тоже годами работал, а я его на балансировку решил свозить. Так с него 500 гр. сняли наверно чтоб уравновесить.
Разница в массе шатунов, входящих в один комплект, для многих двигателей допускается в пределах 8…15 г. С увеличением массы шатуна допускаемая разница возрастает. В шатунах АВТОМОБИЛЬНЫХ двигателей, КРОМЕ ТОГО проверяют и уравновешивают массу нижней и верхней головок.Я понимаю что для высокооборотных двигателей это обязательно, но зачем это делать для СМД?Раньше не было точных электронных весов, подбирали на каких придется и все работало. А сейчас нахватались у Всяких умников непонятных советов и учат как правильно.
С 2002 года не только читаю, тогда интернета не было , а были толковые мотористы и порой на то что пишут в книжке отвечали неприличным словом.
Все с меня на сегодня хватит и пусть кто что хочет то и делает. Ответьте еще на один вопрос
Может интернет подскажет, в этом году на двух моторах точил.
Даже старый букварь упорно твердит о том,что...Цитирую:.У шатунов,скомплектованных по ОБЩЕЙ массе,разница масс нижних головок может достигать более 100 грамм,
поэтому рекомендуется....и т.д...Приспособление для взвешивания делалось из обычных магазинных весов....
А сколько ещё проверок шатунов должно делаться(изгиб,скручивание,расстояние между головками ....) Кто даже сейчас это делает?На приспособлениях?Так,глянули на глаз,и ладно....(ну и собственно потом думаем,откуда вибрация,лопнул вал и т.д.)...А у многих работает,и ничего.Тут согласен.
Я так делаю перед каждым ремонтом любого двигателя. Отвожу все что не нравиться на проверку, проточку, шлифовку, балансировку. А в домашних условиях могу только проверить зазоры(выжимка свинец, щупы) ну и кое-что подогнать (те же шатуны), если надо проточить поршня.
А я нет. Каждый двигатель работает при разных условиях и при разной нагрузке, и доказывать что проблем нет и двигатель отработал десять лет без проблем глупо.При том что этот двигатель при других условиях отработал может быть неделю.
Чё то не понимаю я Вас.То правильно всё делаете,даже очень,а то:
Уж определитесь.
Я высказал свое мнение про СМДовский двигатель, так что не крутите мои слова.
Я придерживаюсь для каждого двигателя проверку постелей, плоскостей, проверку на трещины, балансировку но никому советую для низкооборотных двигателей ПРОВЕРЯТЬ И УРАВНОВЕШИВАТЬ МАССУ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ГОЛОВОК ШАТУНА. Нахрена это делать если многие даже при этом самое элементарное не делают из вышеперечисленного мной? И не советую
Хотя многие знают что нормальный(качественный) поршнекомплект почти одинаков по весу(+ - 3-5 гр).
Так дайте правильный совет по сборке СМДовского ДВС .
Правильный совет я привёл частичной цитатой из книги по ремонту тракторных двигателей.(СМ выше.)Почему из книги?Потому что это не пустые слова,сказанные каким то мотористом с районной сельхозтехники,после которой двигателя никогда путём не ходили.Я видел как там делают и сам частично участвовал(это правда было давно,там нужна была скорость,а не качество)...А как делать решать тому,кто будет делать.....Единственно могу сказать,что подтачивать поршня для подгона веса при разнице веса шатунов я бы не стал....Моё мнение-шатуны должны быть одинакового веса.Ну и естественно полностью солидарен с Вами по поводу ремонта легковых моторов.С тракторными можно и попроще...
Думаю взвешивать шатунов не стоит.Их просто в подвале не сделаешь,скорее всего их добросовестный производитель уже взвешивал.Если конечно добросовестный.И вообще,не пойму где у шатуна центр находится?Как его взвешивать?
Бред все это.Может на самолетном двигателе взвешивают как то.
Я как то уже писал что на двигателе СМД-18 стояли (вернее и сейчас стоит,не разбирал еще)поршня всех трех групп.Два поршня одной группы,еще два разные.Капиталилась в одном из РТП опытным мотористом.Он все сам лично измерял и ставил. Двигатель отработал 5.5 лет на зил-131.Там хорошие нагрузки,бывало на первой пониженной не вытягивал.Приходилось на полном газу сцеплением играть.
Поддерживаю.
С чего бы это с тракторными можно попроще?Моторы легковых собирают кому не лень и главное редко с косяком.А вот тракторные редко кто берется собирать.
Бред не бред,но книги рекомендуют и приводят как это сделать(выходит дураки их пишут).....А разница в весе шатунов бывает очень существенная(если брать допустим с разных двигателей одной марки)..А как взвешивать если интересно поищи .Взвешивают не центр,а головки шатунов.
Попроще- это не так сильно отнестись к разновесу деталей....А не то,что проще собрать.Да и про группы поршней ещё раз.Диаметр их отличается на 0,03 мм,может сосчитаешь сколько это будет в массе?
На СМД шатуны делятся на ШЕСТЬ весовых груп - начиная от 4095 кг - до 4410.Если поставить разные групы в один дизель то что будет даже представить жутко - разница почти в пол-кило...У Вас книга по СМД есть?
Для корзины сцепления смд 22( двудисковое сцепление) есть какойто установочный размер между диском сцепления и нажимным кольцом ну так чтобы сцепление отрегулировать перед тем как установить мотор на трактор,а то когда утановить и регулировать через нижний лючок то очень плохой доступ.
Ошибся - ВОСЕМЬ груп...
http://www.truckmotor.narod.ru/table15.htm
