Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 128 из 174
5203 сообщения
Александр_ua_km пишет:
Под трубку примерно должно быть так. См вверху....(трубка проходит свободно,кольцо зажимается) такие штуцера на воздушных трубках.....А уж в блок то какая проблема?
В блок нету проблем там алюминивое кольцо стоит. Вы фото для наглядности скинули или точно знаете что ети штуцера подходят?
Естественно для наглядности,первый попавшийся....
09.01.2017 - 00:58
: 237
Понял,спасибо.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Там не угловой стоит,а прямой.Когда двигатель накрылся, трубу впрямь срезало было.Стояла трубка с гайкой с наружной резьбой которая прямо в блок закручивается.Эту трубку я когда то когда на зил-131 ставил укоротил было в сторону блока что бы в поддон не задевал.Поддон сзади срезал что бы на мост не задевал.А у купленного труба уже со штуцером был.Такой ставить не получалось так как по высоте слишком высокий.Т.е. если даже трубу укоротить до самого угла все равно в поддон задевал бы.Пришлось из двух одну сделать.У старого отрезал конец за гайкой и нового укоротил почти до угла и приварил.Этот штуцер где то должно у меня остаться.Если завтра найду то измерю и с фоткаю.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Месные токари немогут никак сообразить что за штуцер нужен я уже блок им с трубкой привозил. Обычный рвд могут выточит, а тут он не такой.
Да так то ничего обычного в этом штуцере.Штуцер как штуцер,оба конца длиннее и тупые и резьба своя.
РоманРВТИ пишет:
Я же написал СМ ВВЕРХУ.....Дураку понятно что не угловой...Просто прямой не попался с таким ракурсом,чтобы было видно то место,куда трубка прикручивается..
РоманРВТИ пишет:
резьба своя.
Кстати,своей резьбы не бывает.Бывает стандартная,ГОСТовская...(метрическая,дюймовая,трубная и т.д....)
09.01.2017 - 00:58
: 237
РоманРВТИ пишет:
Спасибо.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Ктото ставил мерсовскою сальниковою набивку?
Я купил диаметром 8 мм но мне чото ненравится как она стает, очень свободно.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую.да всю жизнь он вот так выглядел,никогда там гайки не было,сходил бы сфоткал и размеры снял,да только далеко от дома сейчас.а токарю мне думается все равно что как родной точить,что под гайку. dntknw
09.01.2017 - 00:58
: 237
алексей053 пишет:
Приветствую.да всю жизнь он вот так выглядел,никогда там гайки не было,сходил бы сфоткал и размеры снял,да только далеко от дома сейчас.а токарю мне думается все равно что как родной точить,что под гайку. [изображение]
У меня такая стояла,она идет на двигатели с пускачем,а я перенес центрифугу на другую сторону и делаю под стартер.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Так на другой стороне в блок так само вкручиваеца просто трубку перерезать и удлинить и сварить я видел так делают.
09.01.2017 - 00:58
: 237
ВЕМ пишет:
Таже так видел но так делать не хочу. Стенка тонкая,вибрация боюсь чтобы по сварных швах не лопнуло. А нащёт сальниковой набивки она вообще на смд родная идет на 10 или на 8 мм. Мне мужик говорил что он на газон и на комбаин одинакувую ставил. На газоне вроде на 8 мм,я поставил на смд,а она в канавке свободно болтается.
14.02.2014 - 18:48
: 773
На СМД не приходилось менять а на ЮМЗе когда коленвал менял новая набивка мне не понравилась так я под старую набивку подкладывал полосочку картонки чтоб набивка была плотнее к коленвалу работает уже больше десяти лет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
войлок ставь,не прогадаешь.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
а и под стартер те же яйца,только сама трубка другой немного конфигурации,сварку сам побаиваюсь в таких местах,а вот пайка латунью никто не отменял dntknw
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВЕМ пишет:
Сварку я имел в виду полуавтоматом тогда не лопнет.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А почему бы нет?В принципе и такую можно поставить.Лишь бы резьба подошла.
Своя -это своя.Это еще не значит что не стандарт.
Спасибо.
Не за что!,в прямом смысле слова.Чего то не нашел я этот штуцер.
ВЕМ пишет:
Я же выше написал что укорачивал.Тупо отрезал болгарином и заварил электросваркой.Первая трубка работала на первом двигателе 5.5 лет,на втором 6 лет пока сам двигатель не накрылся и осколком эту трубу не срезало.Но на счет того что на сварке долго выдержит ,на этом двигателе пока судить рано.Скорее и месяца еще нет как поставил.
Зиловскую ставь,она 10 мм,как раз встает.А лучше -
снв пишет:
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ВЕМ пишет:
Кстати,она с завода тоже заварена.
14.02.2014 - 18:48
: 773
У моего соседа на комбайне НИВА ета трубка заводская лопнула и двиг застучал прям на дороге возле моего двора утром только от своего дома отехал , может масло густое он любит холодным двигателем хорошо погазувать.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Мужики,все кто откликнулся,большое спасибо.нашол я таки ету злощасную трубку которую 2 недели все фирмы обзванивал,правда б/у но состояние нормальное. Она точно такая как я раньше выкидал фото с накидной гайкой(под неё нужен штуцер),а янашол с гайкой с наружной резьбой под неё штуцер ненужен. Кому интиресно то скину фото,у меня уже есть все 3 виды етой трубки.
14.02.2014 - 18:48
: 773
dri
clap
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Я тоже такую поставил, правда не испытывал еще, но думаю будет хорошо.
РоманРВТИ пишет:
Ни хрена она не встает, запихать можно конечно, если содрать половину. Я пробовал такую у меня не получилось.
09.01.2017 - 00:58
: 237
romanserg пишет:
Я пробовал мерсокскою 10мм. То туда ее запихал но коленвал провернуть не смог настолько зажала. Потом постакил назад 8 мм хорошо розровнял чтобы она плотно села и все нормально коленвал не зажимает.
14.02.2014 - 18:48
: 773
scratch_one-s_head Мужики подскажите в каком месте подтачивают шатун СМД 14-22 чтоб уменьшить вес самая большая разница 95 грам.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
ВЕМ пишет:
[изображение] Мужики подскажите в каком месте подтачивают шатун СМД 14-22 чтоб уменьшить вес самая большая разница 95 грам.
На подушке снизу меж двух гаек
14.02.2014 - 18:48
: 773
thank_you
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
mail
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
ВЕМ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Но 95гр-там чей не убрать. scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ВЕМ пишет:
На крышке шатуна . Но с таким разным весом они видимо не с одной партии.
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И что делать думаю попарно их подобрать одним весом как то ж они работали.
