Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 127 из 174
5203 сообщения
09.01.2017 - 00:58
: 237
Андрей1972 пишет:
Александр_ua_km пишет:
Подскажите может кто знает момент затяжки:
Спасибо Вам thank_you
09.01.2017 - 00:58
: 237
Подскажите пожалуйста. У меня радной выпускной колектор весь полопал и уши местами отломаны ну короче пришол в негодность. Дружбан мой гдето спер выпускной колектор на 6 шпилек под турбину и саму турбину ткр 11н2 вот я думаю подойдет ли она мне? На вид она больше ткр 8,5н3 но подача воздуха судя по характеристиках у неё меньше чем в 8,5. Будет она работать с 22 блоком,22 гбц и 20-ми поршнями?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
будет работать,но отдача от неё будет на средних и максимальных оборотах и она не такая отзывчивая как ткр 8.5н1 или н3.
09.01.2017 - 00:58
: 237
алексей053 пишет:
понял,спасибо.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Подскажите пожалуста я канешно уже задолбал но спросить неукого. Поршня смд 20 при установке форкамерамы должны бить сммещены всторону аппаратуры? А то не я разбирал етот двигатель и как стояло неизвесно.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
yes3
09.01.2017 - 00:58
: 237
ВЕМ пишет:
О,спасибо огромное thank_you
14.02.2014 - 18:48
: 773
Я тоже сейчас собираю двигатель СМД 14-15 с запчастей.
09.01.2017 - 00:58
: 237
ВЕМ пишет:
Та то капец. Мне продали двигатель в разабраном состоянии по цене металолома и говорили что там все есть только перебрать и собрать,а там оказывается много чего не хватает(шпилечки,гаечки,втулочки) но какраз такую мелоч хрен где найдеш и много чего пришло в негодность. А самое хреновое что я никогда двигатели не делал,а етот и не я разбирал и шо куда сам Бог знает.
P.s. Вы походу тоже двигатель на юмз 6 собираете,а то вспомнил что Вы в теме про смд на юмз писали.
14.02.2014 - 18:48
: 773
yes3
14.02.2014 - 18:48
: 773
Така ж хрень поршневая заржавела головки не было маховика со сцеплением и топливной не было и много мелочей а их собирать найхуже ну я уже почти всё купил пока вышло около 17000 грн.
09.01.2017 - 00:58
: 237
ВЕМ пишет:
Это только на двигатль пошло или на переоборудование тоже? У меня на ремонт + сама цена двигателя ушло 28 000грн.и то оно вроде все есть но мелочи еще тис 3-4заберут+еще не купил стартер и акумуляторы. Ну короче цены шок.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Тут такое дело.После установки отремонтированного двигателя( на зил-131 стоит СМД-21) проездил где то 150-200 км.За это время накрылись 2 компрессора(зиловские).Накрылось у них вал и вкладыши из за не хватки масла(смазки).Штуцер с маленьким отверстием (калиброванный,отверстие где то 2 мм) оба раза мелкими осколками забилось.Хотя их и много не было и все же.У двигателя который до этого стоял поршневой палец сломался и все там перемолотило было.Двигатель поставил другой,отремонтированный.Навесные сами помыли и поставили от двигателя который накрылся.Радиатор не промывал,просто прогрел и слил масло которая вперемешку с водой была.Вроде бы никаких осколков не было.Хрень его знает,может в каких нибудь в скрытых углах центрифуги остались.Масло на компрессор спереди по ходу (со стороны топливного насоса)центрифуги поступает где пробка стояла.Все же если эти острые мелкие осколки на двигатель попадут двигатель накроется?
С третьим компрессором два раза в лес съездил(пробег где то 120 км),пока полет нормальный,пока осколков нет.
14.02.2014 - 18:48
: 773
yes3 Да и то кожух маховика у меня был .
14.02.2014 - 18:48
: 773
Ето точно цены wacko2 делаю под пускач, зажигание пускача через катушку от акб заводица с пол тыка.
09.01.2017 - 00:58
: 237
ВЕМ пишет:
Ето точно цены [изображение] делаю под пускач, зажигание пускача через катушку от акб заводица с пол тыка.
Я тоже за пускач но заводские токо под стартет.
Еще я на пускач ставлю карбюратор от уд2 поплавковый
14.02.2014 - 18:48
: 773
Я переделал СМДовский кожух пускача под промежутку ЮМЗ в промежутке вырезал под бендикс пускача и заварил толстыми пластинами полуавтоматом , карбюратор на пускаче стоит от зида поплавковый.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
И как с этим карбюратором? У меня тоже пара таких имеется.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Андрей001 пишет:
На много лучше раз подсосал и можно раза 4 завести с закрытым краником и заводица лучше.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Андрей001 пишет:
Заводится лучше и не такой капризный
09.01.2017 - 00:58
: 237
Мужики кто с Украины может есть у кого такой штуцер что в блок вкручивается и крепится масляная трубка к маслофильтру(на фото позначен красной стрелкой) номер по каталогу пд-0936.
В смд 31 тоже такой на трубке от насоса к блоку прикручен. Нашол трубку а штуцера нигде нету.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Или может у кого есть такая трубка(позначена стрелкой)
Такой нигде не нашол в продаже,продают токо с накедной гайкой
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
может есть
Там резьба наружная, на гайке,и прямо в блок, без штуцера.
09.01.2017 - 00:58
: 237
ПРОФФ822 пишет:
может есть
Не могу я такой трубки найти нахожу только под штуцер.
ПРОФФ822 пишет:
может есть
А если эту трубку и привернуть штуцером?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А что стоит выточить в токарке такой штуцер?
09.01.2017 - 00:58
: 237
ПРОФФ822 пишет:
может есть
У меня есть трубка с маркировкой 15-09с11 она идет с накидной гайкой типа рвд под штуцер(на фото) но обичный штуцер рвд не подходит.
Есть еще трубки с маркировкой 21-09с11 они идут с гайкой с наружной резьбой и закручиваются прямо в блок без штуцера но я не могу такой трубки найти.
09.01.2017 - 00:58
: 237
РоманРВТИ пишет:
Месные токари немогут никак сообразить что за штуцер нужен я уже блок им с трубкой привозил. Обычный рвд могут выточит, а тут он не такой.
Под трубку примерно должно быть так. См вверху....(трубка проходит свободно,кольцо зажимается) такие штуцера на воздушных трубках.....А уж в блок то какая проблема?
09.01.2017 - 00:58
: 237
В блок нету проблем там алюминивое кольцо стоит. Вы фото для наглядности скинули или точно знаете что ети штуцера подходят?
