Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 126 из 174
5203 сообщения
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ткр7с6 -кто изготовитель?на коллектор 4 -х шпилечный подходит?
Производитель может быть любой, а так турбина идет для двигателя КАМАЗ евро 1,2 . На 4- х. шпилечный коллектор подойдет, через проставку.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
березовский пишет:
третий раз спрашиваю--вы с помойки моторы собираете?чего не ставить такую деталь,какая была снята для замены?
или принципиально шото втулить ,а потом сношаться?
Мы когда разобрали после покупки двигатель смд22, там стояли 22 поршня. Кто же знал, что на смд22 ставятся 20 поршня. Это сейчас когда вникли, разобрались, книжек начитались (с ошибками), можно уже о чём-то разговаривать.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Андрей1972 пишет:
Сергей_Юрьевич пишет:
Я к тому что качество изготовления наших турбин такое, что не один винтовой канал не исправит этот косяк.
Турбина не имеет отношения к форме впускного канала, её задача надуть больше воздуха что бы мы могли сжечь больше топлива . Я могу настроить 22рые поршня с 22рой головкой но мне не нужен двигатель в 46,5 лошадиных силы.
Если обеспечить давление наддува необходимое для сгорания всего топлива то всё будет ОК.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Так а без турбины как тогда двигателя работают?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сейчас с 23гбц комбайн пускает дым только если его качнет на неровносте в поле, но это тоже виноват наддув ткр.
Скорее -ТНВД!
когда: "качает на неровностях поля"...увеличивается сопротивление качению колёс ...возрастает нагрузка на мотор...обороты чуть "просаживаются" и...для удержания скоростного и мощностного режима...ДВС и всего шасси...всережимный регулятор ТНВД "подкидывает" подачу топлива кратковременно...это и визуально видно по выбросу серого дыма из выхлопной...Далее процесс стабилизируется...подача топлива уменьшается ...Это чаще всего свидетельствует о правильной настройке ТНВД по основным мощностным режимам:НОМИНАЛ и Мкрут. ,а также о пропорциональной росте этой подачи между самим НОМИНАЛОМ и Мкрут...что и созхдаёт рост момента для удержания нагрузки в любом частотном диапазоне между всё тем же НОМИНАЛОМ и Мкрут..И опять же...если удержание нагрузки происходит таки на нормальной основе.. то всё хорошо,а если удержание нагрузки не совсем полное и качественное...то скорее всего ТКР не" надувает"...на норм. подачу топлива ТНВД.Смесь получается "богатой",Эно в ней не хватает воздуха,а поскольку мотор работает на стехиометрии 15.5 к 1,что свидетельствует о том,что на 15 частей воздуха...подаётся 1 часть топлива...получаем.что воздух для мотора чрезвычайно важен.а за него---ТКР отвечает.
РоманРВТИ пишет:
Теперь понятно что речь о шестернях самого насоса ,а не от его привода.Хотя связи не вижу шестерен самого насоса и предохранительного клапана.Масло то все равно через клапан проходит.
Как оно через него проходит?может в основном просто протекает мимо....
РоманРВТИ пишет:
Второй вариант,на горячую-Вязкость горячего масла на много ниже чем у холодного.У масла возрастает текучесть и по всей системе смазки двигателя проходит не создавая излишнего давления, от предохранительного клапана (насоса) до сливного клапана отрегулированного на 2.5-4.5 кг.Все?
Ну фактически ВСЁ.Только всё же утверждение,что насос ВСЕГДА выдаёт давление 9 остался плохо закрытым....Так как есть противоречащий ответ:
РоманРВТИ пишет:
на какое то время (скорее всего на несколько секунд) может сохраниться давление 7-9 кг или около того от предохранительного клапана до центрифуги
С которым я конечно согласен....ИМЕННО НЕСКОЛЬКО СЕКУНД,А НЕ ВСЕГДА.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Скорее -ТНВД!
Скажите почему и я исправлю.
при нагрузке регулятор больше топлива даёт.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Андрей1972 пишет:
Так у безнаддувных двигателях камера сгорания меньше и соответственно подача топлива.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
На горячем да(на прогретом),протекает мимо не открывая клапан.
С предохранительного клапана всегда должно выходить 7-9 кг.Если больше выходит то клапан на ремонт(на регулировку).Если меньше,тоже клапан на ремонт или на регулировку.Если это не поможет то и насос на проверку.Пардон,все это на холодную.Это то ,что и наша дискуссия началась.Я хотел на холодную давление поднять ,положил шайбы под пружину сливного клапана и ничего не получилось.После я написал что надо немного предохранительный клапан закрутить.[quote=Алекс 37]ИМЕННО НЕСКОЛЬКО СЕКУНД,А НЕ ВСЕГДА.[/quoteТут скорее мой косяк .Надо было написать- изначально всегда.
Так насос опять всегда накачивает 9 кг?...Опять всё заново...Или всё таки возможно только при запуске,и то не всегда....Где же оно,это давление?
РоманРВТИ пишет:
Вот тут всё верно кстати(почти)..С предохранительного сливается в поддон масло,при достижении давления 9 кг.,но достигается оно опять же не всегда,при работе двигателя.....Когда оно там бывает уже сто раз обсудили....
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Прекращайте вы уже с этим давлением!!!!
РоманРВТИ пишет:
Клапан на насосе должен быть отрегулирован 7-9 очков.Насосу так или иначе накачивать это давление.
Так где мне поставить манометр,чтобы увидеть это давление на прогретом моторе?Или не на прогретом,но с нормальным жидким маслом,которое сейчас льют практически все....???
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
Хочется узнать, как работают законы физики на двигателе,и работают ли вообще....Но похоже действительно надо завязывать,каждый ответ моего оппонента противоречит предидущему,и снова всё по-новой...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
ут посерьёзнее проблема вроде нарисовывается.Напишу потом,ответите что делать.
Тут такое дело.После установки отремонтированного двигателя( на зил-131 стоит СМД-21) проездил где то 150-200 км.За это время накрылись 2 компрессора(зиловские).Накрылось у них вал и вкладыши из за не хватки масла(смазки).Штуцер с маленьким отверстием (калиброванный,отверстие где то 2 мм) оба раза мелкими осколками забилось.Хотя их и много не было и все же.У двигателя который до этого стоял поршневой палец сломался и все там перемолотило было.Двигатель поставил другой,отремонтированный.Навесные сами помыли и поставили от двигателя который накрылся.Радиатор не промывал,просто прогрел и слил масло которая вперемешку с водой была.Вроде бы никаких осколков не было.Хрень его знает,может в каких нибудь в скрытых углах центрифуги остались.Масло на компрессор спереди по ходу (со стороны топливного насоса)центрифуги поступает где пробка стояла.Все же если эти острые мелкие осколки на двигатель попадут двигатель накроется?
РоманРВТИ пишет:
РоманРВТИ пишет:
Что было в центрифуге,и было ли после накрытия компрессора?...Мелкие осколки в штуцере компрессора были металлические или?....Двигатель от мелких осколков может и не пострадает,но на вкладышах царапины появиться могут....Другой двигатель как был отремонтирован?Хорошо ли был вымыт или не известно....Пробег 150 км и такой косяк это что-то странное...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
цИлиндры чрез "и" пишется.. blush2
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Если масло холодное,густое нанос и более может выдавать давление.Но это давление понижает предохранительный клапан.Если не так то нафига он там стоит и называется ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ?
Запросто,если масло жижа(в хорошем смысле слова) yes3
Сколько раз говорить то уже,речь идет о холодном ,минеральном густом каше(если так тебе нравиться).И все это после того как только двигатель завелась.
РоманРВТИ пишет:
Это все о холодном каше о чем выше написал.
РоманРВТИ пишет:
Сам подумай,откуда будет такое давление на прогретом двигателе или на жиже,например -синтетике или полусинтетике.При всем этом просто на просто, такое давление сам насос не выдаст.Когда двигатель хорошо прогреется и масло станет горячим он даже положенные 4.5 кг может не выдавать даже на полных оборотах.Иначе манометр ниже 4.5 очков не упала бы.
А что не так,что к чему снова противоречит то?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
блин...можно таки в каких то точках магистрали взять реально и замерить.а потом сообщить всем форумчанам..Реально как то нет единого ответа...то масло ...густое,жидкое,то оно горячее-холодное,то обороты разные......Лучше меньше описания и режимов.но больше цифр и замеров.Опять же.. с чрезмерным давлением масла обычно проблем особых не бывает...обычно чаще борются за минимальное давление на х.х…. лучше знать больше методов его повышения ,нежели точки подключения для поиска 9 атм.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
После первого накрытия ничего не было.После второго не успел еще туда заглянуть.
Первый раз были металлические.Второй раз металл очень мелкий и что то еще чего то не понятного.Ни то паронит,ни то пробковая бумага или просто кусочек нагара.
Был собран в одном из ремзаводов соседнего Татарстана.Я сам там был при сборке,очень хорошо промыли и продули,все аккуратно делали.
РоманРВТИ пишет:
Да противоречит хотя бы то,что в начале спора насос у тебя всегда накачивает 9...И мы рассматривали нагрузку на насос во время работы двигателя,когда ты хотел поднять давление выше рекомендуемого букварём....Потом долго объяснял как работает система смазки и т.д....В общем что я пишу,сейчас всё начнётся сначала....Ты же сознался,что насос выдаёт 9 не всегда,указав давление в системе смазки во время работы двигателя 2.5-4,5 ....Этого мне вполне достаточно.(а то ещё жижа какая то добавилась,да каша...)....Всё мужики,обращаюсь ко Всем.Обещаю,что на эту тему я завязал разговоры. а то до студня с киселём дойдём...
РоманРВТИ пишет:
А лично сам насос его выдать бы смог,если бы не было утечек в системе смазки....(т.е. если тупо заткнуть трубку с насоса.).А так всё правильно..
РоманРВТИ пишет:
Ну если в системе плавала какая то взвесь,то хоть чего-то должно быть.(Хотя за такой пробег она могла ещё путью и не начать работать)Ну не весь же триппер сразу в штуцер рванул.И вообще с трубки к компрессору изначально масло идёт ли,не отворачивал на работающем?Может где не доходит толком?...А теперь наверное ещё и с компрессора что нибудь в системе есть...Надо как-то их изловить.Может хоть фильтр какой перед компрессором воткнуть?.Когда мотор собирали герметиком не сильно мазали случайно?..Двигатель пишешь продували,коленвал новый или с проточки?...Пробки на шейках вынимали,вычищали полости?....Ты знаешь,доверие к качеству сборки у меня бывает только к себе.Насмотрелся.А иногда проверяю ради интереса.Обещанное не выполняют,мои же работники,которым хоть ссы в глаза....В общем вот мои мысли.Может стоит поразмышлять... dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
закон Паскаля: давление, создаваемое в любой точке несжимаемой жидкости, находящейся в состоянии покоя и продолжающей оставаться в покое, передается одинаково всем точкам объема жидкости.если манометр кажет 2.5-5кг то в системе больше и нету laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей053 пишет:
закон Паскаля: давление, создаваемое в любой точке несжимаемой жидкости, находящейся в состоянии покоя и продолжающей оставаться в покое, передается одинаково всем точкам объема жидкости.если манометр кажет 2.5-5кг то в системе больше и нету [изображение]
ключевое слово в состоянии покоя
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Rudenko Anton пишет:
алексей053 пишет:
мне вообще до фени скок там и чего давит и как давит трояк есть на манометре и в рот оно задуйся,а вы можете дальше спорить с пеной у рта какое масло масляное,а в покое не в покое суть там не меняется,нет там 9атмосфер нет и тчк. есди б было манометр его показал бы потому как жидкость несжимаема
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Речь был не о насосе,а предохранительном клапане на холодном двигателе с холодным маслом.Вспомни?,вся дискуссия началось из того что я на холодную хотел немного (до 4.5-5)давление поднимать закручивая предохранительный клапан.Написал что пробка которая придавливает пружину мало закручена по сравнению с другими двумя клапанами.И после этого все пошло-поехало.
Не особо высоко же я хотел поднять,всего лишь до 4.5-5.Факт в том что на этом движке на холодную доходит всего лишь 4-4.2кг.
С чего бы она должна выдавать ,вернее поддерживать 9 на теплую.
Естественно.
Поддерживаю!Наконец то,ураааа! clap super dri
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Но тут пробег с пробегом.Машина с грейфером ПГ-0.2.Я в лес ездил 3 раза за дровами.Грузил сам,на каждую погрузку примерно 2-2.5 часов прошло.Да и на месте после установки часа примерно 3 потарахтел.
Отворачивал,масло идет.
Врядли,там ничего так то не высыпалось.Просто бабит и вал перетерлись.Да и в поддоне компрессора ничего не было.
Как их изловить то,может на днище поддона большой магнит прикрепить?Тоже думал о фильтре на компрессор.Думал от турбины повесить.Ну стоит ли теперь этот фильтр вешать?Может все же большой фильтр приделать после радиатора?Даже изначально думал об этом,но некогда было,работа стояла.
Герметик применяли только на систему охлаждения,на систему смазки и вообще на сам двигатель совсем не применяли.
Коленвал заранее проточилось , после сам пробки откручивал и промывал соляркой,при ремонте снова ковыряли и продували.
Собрали двигатель за один день,от начала промывки до конца сборки сам над душой моториста стоял.Все делалось чисто и аккуратно.Мы сами с другом такого даже не ожидали.
РоманРВТИ пишет:
Это хорошо...Тогда значит трипер намыло из поставленного навесного...В радиаторе мож всё таки где было...(там не видно всё же) в отличии от центрифуги......Мож действительно магнит прилепить на поддон на всякий случай....?? А на компрессор в штуцере(или где оно там) отверстие побольше сделать.....В масле если сливать с поддона ничего лишнего не видно случайно.?Ну и центрифуга при работе двигателя крутилась надеюсь.Фильтр конечно можно попробовать поставить,только опять время.....
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сейчас не пробывал.После первых пару запусков сливал лишнее масло,ничего не было тогда.Масло с запасом заливали было,но перестарались было.
Крутится,хорошо слышно.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Подскажите может кто знает момент затяжки:
-гбц
-кореных подшипников
-шатуных
Смд 18
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Александр_ua_km пишет:
