Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 123 из 173
Если положить рядом и 14тую то и в ней разница будет видна.
А кто отрицает то?Если насос исправен и более выдает,а если кандидат на лом то теже 7-9 может не выдавить.
А все это не одно и тоже?
Ты написал,а я немного подправил.А что не так?
Да ты изначально спорил,что перед центрифугой давление настроенное предохранительным клапаном....Перепускной там чего-то у тебя регулировал,бзикал.,пускал в систему,то открывался,то закрывался...В магистраль шло другое давление...И не СЛОВА про холодное масло....Потом постепенно перешёл на холодное...А теперь со всем согласился...Или нет ещё? А именно: На прогретом моторе давление перед центрифугой и после неё практически одинаковое и равно давлению настройки сливного клапана
Значит насосу легче накачать 2,5 ,чем 4,5...Вот и всё.
Так всегда он выдаёт 9 или не всегда?...Да,и не путай давление и производительность...
Фторопласты от ЯМЗ.Надо паз расширить и укоротить(на все двигатели они с запасом вроде).Если распредвал 22 то метки точно Т-Т.Если распредвал другой (14) то не знаю.Мне не давно СМД -21 собирали ремзаводе,метки Т-Т поставили.Ну а так,вроде бы пофиг как эти метки ставить.Я уже написал тут не так давно что на моем накрывшемся двигателе(поршневой палец сломался) на Т промежуточной шестерни ничего не совпадал от шестерни насоса.И от Т ,и от Н далеко стоял Т от промежуточной.Из за износа перед накрытием за неделю на этом двигателе шестерни поменял.Вот тогда и обнаружил.Тогда я Т-Н поставил и никакой разницы не увидел.Где то через неделю сам двигатель накрылся медным тазом.Пришлос другой двигатель купить и ремонтировать.
Распредвал роли не играет.Метки влияют на момент впрыска.(вместо распредвала хоть кочергу можно воткнуть... ) И опять же,при обоих метках возможно выставить правильный угол впрыска,повернув многодырочник..Там где требуется т-н(угол 27-29),можно поставить т-т.(угол 20-22),(и наоборот)только болты в многодырочнике могут занять крайние отверстия и возможно не будет возможности точной регулировки....Одно отверстие 3 градуса,вот и считайте...
Ну-ну ... попробуй
Я пробовал - застучал по башке с ходу, 20-атый,пришлось родной совать,какой стоял.
Если промахнулся с метками на насос и влом снимать плиту - проточить крайние дырки или сделать из двух какой надо многодырочник.
Ещё раз выкладываю...что тут неясного...
Пора уже запомнить наверное.Я уже несколько раз написал тебе что на холодном давление бывает 7-9,а на горячем нет.
Это тебе доходит уже тихонько.А то никак не мог понять как центрифуга работает,что в нем происходит и почему датчик 2.5-4.5 показывает хотя манометр стоит на фуге и масло туда поступает под давлением с насоса 9 кг.После того как я привел тебе пример с цельной ёмкостью на разных местах с манометрами тебе через пару дней доходить начало.Иначе никак не мог понять что система от предохранительного клапана до сливного одно целое.
Нет еще.Вот это как понять?
Я тебе не первый раз отвечаю об этом.насосу пофиг сколько накачивать.Если насос исправен даже на горячую выдает с хорошим запасом,т.е. более 9-и кг.
Ответил уже.
Я об этом тебе не раз уже твердил,а теперь ты мне об этом говоришь.Еще раз объясню,то что насос выдает ,предохранительный снижает до 7-9 кг.
Чё,так кочергу и засунул... ...Речи про угол впрыска,распредвал его не изменит...
Да всё тут ясно,даже предустановка зажигания расписана...Только почему 22-й ставится т-н,первый раз такую рекомендацию вижу.
Так где падает давление то?....Давай уберём центрифугу,чтобы не мешалась.Поставим полнопоточный фильтр нулевого сопротивления....Оставим радиатор и всё.Клапан перепускной тоже нах. ..Где и в каком месте было 9 а стало 2,5...Точка?Система единое целое,как ты и писал.....
Это так.И не всегда эту проблему могут решать разные многодырники(они разные бывают).
Играет.Поршень клапан догонять начнет.
Их три вида которых я знаю..Возможно один из этих может решать эту проблему иногда и нет.
Как он может его снизить?....Давление снизить можно слив часть масла в поддон ,а он этого не делает....Да и зачем нормальному маслу идти через этот клапан,если можно спокойно обойти его через радиатор(или мимо,если отключен)....Жиклёров там нет,проходное сечение шире маминой...
А если распредвала не будет совсем-впрыска тоже не будет?Форсунка не прыснет?
А
Так нужно ли ему ВСЕГДА выдавать 9,если можно обойтись настройкой клапана сливного,а именно 2,5.Которое и покажет манометр....Сам себе противоречишь....
Наверное поэтому...углы опережения очень большие...почемуто. У мну много книг по СМД 14НГ-СМД-22А и везде по разному...здесь точнее, подробнее...Хоть сам ставлю Т-Н все модели, потом подгоняю флянец по моментоскопу (по трубочке)...
Я про такой фильтр не знаю и на горячее масло и на холодное.Если оно существует то на долго ли хватает его нулевое сопротивление ,тем более на дизеле.Ну а так,логически,давление от предохранительного до сливного должно быть практически одинаковым 2.5-4.5 кг.
А вот это зря.Двигатель не на долго хватит если часто на холодную заводить.
Я уже ответил не один раз .А ты сам как думаешь?
Неплохо кстати разнятся показания с другими букварями.....Если информация более точная,то лучше ставить т-н.
Вся речь идет о горячем масле.....А ты нихрена не ответил,СМОТРИ выше про целую систему от предохранительного(насос) до сливного....И Думай,думай...А где и какое давление будет на прогретом и исправном моторе,я писал ещё в прошлом году....Да и в этом не раз....
Ой,извини,сразу не прочитал....Так всегда ли насос даёт 9?....Твой ответ не всегда....Наконец-то.....
Книга 1986 г., свежее не найду...
Ну наконецто истина восторжествовала...От шестерней маслонасоса до сливного клапана - давление одинаковое (приблизительно на холодном).
А кто производитель ТКР? Если будет интеркуллер, желательно сразу его проверить (опресовать) воздухом. Себе поставил тоже такую, дует лучше ТКР8.5 и давление быстрее набирает.
Пробовали что?
Канал головки ом 366. Андрей 1972 как думаете зачем фаска с одной стороны?
Заменить распредвал ...в итоге - отпечатки на поршнях, от клапанов. Не чебурашки.
Для закручивания воздуха.
Давайте аргументированно разберёмся в чём была проблема . Я уверен что проблема не в другом распредвале а в ваших косяках.
Распредвал отличается только 14-й,у него впускной кулачок ниже.Отпечатки на поршнях от загоревших стержней клапанов и втулок.
