Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 122 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
перегородка в воздушном канале как у головки 23.
В 23тей по мимо перегородки есть ещё и отливы в каналах для закручивания воздуха. В 22рой только перегородка и если эти перегородки выбить то двигатель зачахнет.Вобщем 14тая головка без перегородок под наддув не идёт. Проверенно на под опытным зил131.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А собственно фишка то в чем без(с) завихрителями?...Вот если бы так собранный движок попробовать с ними и без,то может ещё и можно было что-то судить....Или прежде чем ремонтировать,их выпилить и попробовать(да на стенде каком нибудь)Потому как прирост силы,дымности,расхода и т.д.( может быть всего на несколько единиц) на глаз определить может только бабушка,которая в его и блас.....А так совершенно пустая болтовня.
А я как то ,когда то по не знанию поставил было 22-ую головку на СМД-18 вместо 23-ей.Когда то на этой 23-ей головке 2 седла расшатались было вот и поставил исправную головку 22 которая в наличии было.С насосом ,форсами и зажиганием ничего не делал.Двигатель страшно задымил ,черная копоть в трубу не влезла даже без особой нагрузки.Вскоре эту снял и свою 23-ую на ремонт свозил и поставил пока никто ни увидел.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Rudenko Anton пишет:
Андрей 1972 завихрителей не хватает
Хрен с ними с завихрителями. Тут другой вопрос назревает. Расширение воздуха от температуры при таком давлении сделает бесполезным это давление . Интеркулер нужен.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
а штатная ткр воздух не грела?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
вы имеете в виду больше в объёме или шире в размере?
Поршня евро.
я понимаю, вы пишете больше как в смд, шо больше?
Андрей ташто больше? дырка в камере на глаз wink
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
я поршни такие в руках держал и объем мерял шприцом! мне интересно шо больше? в этом поршне камера згарания меньше чем в обычьном yes2
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Причём объём камер если речь о форме , тороидальной и дельтовидной.Для тороидальной требуется принудительное закручивание воздуха а в дельтовидной это процесс происходит сам при сжатии.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Возможно я и ошибаюсь но при давлении выше 0,5 охлаждение является обязательным.
РоманРВТИ пишет:
Когда объясните как после насоса есть 9,а у центрифуги через полметра пути манометр показывает настроенное давление,и возможно даже 0(при изношенном моторе) тогда будет разговор.Да и забыл:НА ГОРЯЧЕМ
Сливной скидывает в поддон.Манометр находится в том канале фуги откуда не двигатель поступает масло и после него нет никакого клапана поддерживающее 7-8-9 атмосфер.Есть только сливной на 2.5-2.5 кг.
В общем ты считаешь,что центрифуга способна задержать давление(понизить его) очень колоссально....Вот это проглотина!А что будет если вместо неё некоторые фильтр ставят.....До входа в фильтр давление 9(насос то качает его,по твоему),а выходит уже ничего....Прям как жиклёр милипиздерный....
РоманРВТИ пишет:
?В одной цельной емкости(в одной цельной системе в данном случае)хоть куда манометр не вешай давление везде одинаковое будет.
Это не твои слова?Так значит система то не едина выходит. по твоему....Трубка от насоса давит 9,а после стоящего фильтра в этой трубке),давления увы нет?Как так может быть?Чтобы масло продавить через фильтр(центрифугу) нужно 9 очков?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
Да же не обратил внимания что и как там у этой 22-ой головки внутри.Винтом там канал или нет не знаю.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
вы хоть слышете что пишете?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Слова мои,так и есть,а ты вникай,вникай о чем я пишу?
Ты уже сам себе противоречишь.Задержать это задержать, а понизить это понизить.
Практически ничего не изменится.Фильтр тоже надо заполнить.
Если ты о заполнении ротора фуги то там не более 7.5 кг .К этому времени переливной клапан центрифуги срабатывает. yes2 Пардон.Теперь ты попробуй объяснить как работает вся система смазки и где какое давление?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Нет , я молча пишу. Если серьёзно то что не так?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
та все так!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Андрей1972 пишет:
тот же д-245.12С...на "быке"..имеет 0.6-0.65 бара наддув...охлаждения там нет...а вот д-245.7..с наддувом 0.8-1....уже имеет охлаждение.Многое зависит от заводской конструкции,её задумки и реализации ..
РоманРВТИ пишет:
сли ты о заполнении ротора фуги то там не более 7.5 кг .К этому времени переливной клапан центрифуги срабатывает. Пардон.Теперь ты попробуй объяснить как работает вся система смазки и где какое давление?
Да работает очень просто....На холодном масле примерно как ты описываешь...По мере прогрева масло начинает проходить через центрифугу,радиатор,если он подключен.Давление масла понижается,так как сопротивление его проходу по системе понижается(расход повышается,в зазоры в понятных местах тоже больше уходит)...В итоге вся система единая получается(как ты и написал!!!) давление везде фактически выравнивается,и по всей системе,(так как она единое целое,и заметь,это не я написал!) И давление всей системы становится равным давлению настройки сливного клапана......Если двигатель изношен,то и настройка сливного клапана не позволяет его поднять,и оно фактически со временем стремится к нулю....Перед центрифугой(или фильтром) в это время оно никак не может быть равным настройкой клапана на насосе,т.е. около 9 ....НУ НИКАК.!!!..Оно просто будет утекать в систему,и возможно его даже будет не хватать...Чтобы его стало хватать,нужно поднять производительность насоса.....А по твоему,достаточно накрутить предохранительный клапан на насосе,чтобы он смог выдавать 40 атмосфер....Если бы так было,двигателя бы работали вечно....
РоманРВТИ пишет:
А что будет когда он заполниться...
РоманРВТИ пишет:
а тут ты противоречишь сам себе.СИСТЕМА ЕДИНАЯ ЦЕЛАЯ,(иль дома в водопроводе у тебя давление до фильтра 3,а после 1....
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Ну на конец то ты начал созревать. super А то все дорогу спрашивал почему манометр не показывает 6 или 9 хотя он в центрифуге.Все твердил что на двигатель с центрифуги выходит 9 кг.Ну вот в этих ты еще не созрел.
На горячую конечно же нет,кто спорит то?А вот на холодном то бывает на не надолго,иначе за счет чего открывается переливной клапан отрегулированный на 5-7.5 кг?Вот только масло когда прошибет систему очистки(не зависимо фильтр или ротор ) и систему охлаждения давление начинает падать .когда упадет ниже 5-7.5 переливной клапан закрывается.
Вечного ничего нет!Ты уже об этом спрашивал почему предохранительный клапан выдает 7-9кг если его все равно сливной скидывает до 4-ех.Я тебе ответил что бы запас масла было на двигателе и это не только давление и объем.
А кто спорит то.Ежу понятно что износ есть износ.Тут уже без ремонта не обойтись.Если хорошо изношен то сколько масла не накачивай все уйдет как сквозь пальцы(особенно на горячую).
Ничего хорошего yes3 Я об этом уже написал что немного давление снизится на фуге и все.
А где тут противоречие?Вода не масло,густым не бывает,а замерзает.Если ты не забыл,масло чем холоднее тем гуще становится.За счет этого и проходимость(текучесть)на много увеличивается.А на счет горячего спору нет.
Да блин,ты же сам писал,что насос всегда выдает настроенное клапаном 9 очков.
Ну и последний удар.Насос качает 60 литров в минуту.(давление пока считать не будем)....Эти 60 литров попадают в центрифугу.На её форсунки тратится допустим 10 литров в мин...50 уходит в систему....30 уходит на зазоры и т.д. в системе смазки(коленвал и т.д..)...20 как не нужные сливает сливной клапан.....по мере износа требуется уже не 30 а 40...Ну и что ж,нам не жалко...40 в систему,10 на слив........(фуга так и берёт 10,нам не жалко)...По мере износа,нам уже не хватает 40,надо больше...Хорошо,50 ...Сливной закрылся,выливать ему нечего....Далее износ пошёл...масла не хватает,давление падает.......Хотим если его поднять,нужно увеличить производительность насоса....Чтобы повысить его производительность,нужно увеличить его обороты,или размер качающего узла(шестерён). или выкинуть центрифугу,и забрать потребляемые ею 10 литров....Ну как то так.......А насосу во всё это время собственно большой разницы нет,какое давление накачивать,за исключением нагрузки на шестерни и трату лишней энергии на создание не нужного давления.(потери в шестернях упускаем).Хотим больше-накручиваем сливной,хотим меньше -отпускаем....
РоманРВТИ пишет:
Клапан на насосе должен быть отрегулирован 7-9 очков.Насосу так или иначе накачивать это давление.
Речи про горячее не было...А теперь появилась...МОЛОДЕЦ!
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Андрей1972 пишет:
Что за перегородки? Сравнивал 14 и 22 никакой разницы (про седла знаю)
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
На 23 клапана вровень с плоскостью, а на 22 утоплены, И когда поставил 22 вместо 23 камера сгорания стала больше, вот и дым.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
От чего ставите второпластовые кольца? И как ? Еще не понятно с метками привода ТНВД, все таки Т-Т, или Т-Н Читал все, но мнения у всех разные. У меня блок 22, головка 22, поршня 20 (с маленькой камерой) ТКР 7 с 6 будет.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
romanserg пишет:
от ямз, а01/41 , немного великоваты , подрезал ножницами.
Одевал на прокладку гбц , предварительно расширив канавку.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
romanserg пишет:
Дым как раз из за нехватки завихрителей.Без них не правильное сгорание смеси.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
снв пишет:
Возможно. А на 22 голове какие завихрители ( писали выше) , у себя ничего не нашел в головке.
romanserg пишет:
Не исключено,что на заводе лепили так,как получалось..А получалось по-разному...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
romanserg пишет:
снв пишет:
На 23 завихрители.на22 их нет.Литьё на 23 перед впускным клапаном отличается от 22,если есть обе головы то разглядеть не проблема.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
romanserg пишет:
Не возможно а точно из за завихрителей. На 22рой нет завихрителей а только перегородки.
