ремонт переднего моста мтз 82. Страница 67 из 86
2558 сообщений
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Придыдущий хозяин походу сварщик был. Походу подобные люди есть повсюду. Рассказывали ещё при СССР в совхозе работал у нас подобный человек на Кировец. Когда загнали трактор в ремонт он оказался не разборный. Не давно покупал задний мост МТЗ там была попытка приварить подшипник к полуоси.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, коробка дифа пвм нового образца подойдёт в старыи корпус пвм.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
тлеу kz пишет:
Нет
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
тлеу kz пишет:
меняю дифференциал старого образца на новый.может кто желает совершить сделку hi
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
чопор пишет:
тлеу kz пишет:
Далеко до тебя. :bang:.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
транспортная творит чудеса
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Мужики а дифф старого образца в новый мост становится или нет?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
нет не становится
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ТОП 1980 пишет:
нет не становится
Коробка (корпус ) разные но потроха в них одинаковые
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
МТЗ-82 разбило втулку на задней оси качения.Что бы заменить надо выкатывать передний мост,как поменять втулку-сидит плотно очень,и как потом вставить назад втулку и заднюю ось качения-ударить мешает поддон,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Куссок-1977 пишет:
Снять мост вытащив пальцы.на втулке сделать три-четыре валика сваркой по длине втулки.она немного сожмется после сварки и этого будет достаточно чтобы ее выбить.новую затянуть болтом и шайбами в ухо бруса.можно немного разогреть брус.или воспользоваться моментом пока он нагрет при наварке в старую втулки.поддон на сильно то и мешает там-не раз и не два меняли втулки пальцы мосты.поддон всегда оставался на месте.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
мост
Серега привет. такая проблема. я так понял уплотнению хана ? . много делов? снять колесо . потом все болты открутить на бортовой и потом будет доступ к манжете?
Алексей 161 RUS пишет:
Разбирать бортовую надо частично-вынуть вал вместе с шестернёй,снять шестерню отвернув болты..ну и дальше подшипники..разборки много.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Спасибо за ответ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
мост
Серега привет. такая проблема. я так понял уплотнению хана ? . много делов? снять колесо . потом все болты открутить на бортовой и потом будет доступ к манжете? [изображение]
Лёш привет.да снять колесо,слить масло.открутить 10 болтов крышки редуктора,вынуть её расстопорить и выкрутить два ступичных болта и вынуть фланец колеса.сальник можно вытащить отверткой и новый вставить не снимая корпуса сальника.ну и проверить регультировку подшипников.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Ткни носом как это сделать правильно. Так ? http://tractor-mtz82.ru/transmissiya_mtz_82/kolesnyj_reduktor_traktora_m...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
долго искать.регулируется изменением толщины распорных колец между подшипниками 7212-две шайбы по 5-7мм толщиной стоят между внутренними обоймами.https://fermer.ru/forum/6253/mtz-821-regulirovka-bortovyh-reduktorov-312481
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вчера разобрал и заменил манжет глаза боятся .а руки делают. Я думал там делов много . а оказалось на 30 минут
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну да-не боги горшки обжигают.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Трещотка у тебя хорошая.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
так жимонометр же.по виду на форсовский смахивает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
FinФИН пишет:
Динамометрический ключ... blush2
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Вчера разобрал и заменил манжет глаза боятся .а руки делают. Я думал там делов много . а оказалось на 30 минут [изображение]
Что с зазором в шестернях, прокладки не убирал, весь пакет оставил?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дима это динамометрический ключ . использовал как больший рычаг
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Cергей 36 RUS пишет:
Серега привет! Не нужно мешать механизму работать, глянул по пятну зацепления шестерни и оставил все на местах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
смахивает
Серега привет подскажи такое дело. на газоне 53 . регулируем клапана все выставили прокрутили последний 8 думаю дай проверю в разнобой , а потом пробую который не зажатый клапан а там зазор 2 шюпа примерно по 0.25 пролезет. по чему так. ? раньше не обращал внимания. в холостую разве такие большие зазоры должны быть. ? dntknw
не должно такого быть.зазор и регулируется о шейки распредвала а не от кулачка.провалов на шейке быть не должно-только выступ кулачка.если отрегулировал в одном положении зазор и провернув на 2 оборота движок-зазор таким же и должен быть.бывают случаи когда штанги не на своих местах-при работе пока притрутся-зазоры уйдут,так же когда масло в головку не попадает на смазку коромысел и винты штанг-тогда носик штанги работает на износ и зазор увеличивается.ну а если как в твоем случае-отрегулировал в одном положении а проверил в другом положении распредвала-то возможно есть провал на шейке распредвала-чем это вызвано? dntknw может износ от времени,может таков профиль шейки кулачка.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
dont Трещетку навернешь , она не рассчитана на большое усилие чем положено по шкале.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Сань привет! та там болтик на 10. но приму к сведенью Спасибо!
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Доброе утро. Какой допустимый зазор между трубой шкворня и гильзой ?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
visnia пишет:
Здравствуйте коллега. Источники дают разную цифирь. В некоторых книжках 0,8мм, в некоторых 1,4мм. А сколько Вам надо ?
