ремонт переднего моста мтз 82. Страница 41 из 86
2558 сообщений
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
Привет всем. Кто-нибудь использовал детали этой фирмы?
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
Бообек пишет:
Здорово мужики помогите мтз 82.1 2016 мочет сальник с пердного моста слева где фланец уже за сезон 4 раза заменил
Кто та попадал в такую ситуатцию помагите
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Антон мтз пишет:
сколько стоит?
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
Гильза 1900, труба шкворня 3500,вал вертикальный 1600
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Бообек пишет:
Бообек пишет:
Сапун посмотри
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
Простой заглушка стоит сапуна нету думайте давление накапливается
03.05.2012 - 19:29
: 463
Бежит с бортовой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей Фадеев пишет:
Бежит с бортовой?
угу-с фланца колеса.вариантов много-в пробку сделать сапун,или в стенке бортовой повыше уровня масла сделать резьбу под уголок тавотницы и в неё вкрутить сапун.можно исключить вертикальный ход бортовой на шкворне-не будет накачивать воздух в бортовую.
FinФИН пишет:
Это вряд ли поможет.Иначе как объяснить подтекание по гильзе когда трактор стоит месяцами.....(только разницой температуры ночь-день) Сапун проблему конечно решит на 100%.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не поверишь-ни разу не канет-ни днём ни ночью ни зимой ни летом.у меня на двух мостах так сделано,у знакомых кому помогал устанавливать передки так же делал-у всех сухие соединения бортовой и стакана.сальник ступицы тоже не потеет.
FinФИН пишет:
Может быть...но куда девается повышенное давление в бортовой при нагреве например.. scratch_one-s_head Сальник выходит держит...и не ругается...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Может быть...но куда девается повышенное давление в бортовой при нагреве например.. Сальник выходит держит...и не ругается...
так в бортовой и остаётся-при откручивании пробки небольшой выход воздуха имеет место быть.
FinФИН пишет:
Да,но забитый(отсутствующий в нашем случае) сапун например на заднем мосту автомобиля ведёт к нарушению целостности сальника...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на газоне такой странности не замечал а жигулей у меня не было чтобы выявить сей факт.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Бежит с бортовой?
На моем весь год держит а как лето приходит - всцытся с одной бортовой, даже если неделю не езжу. Как говорится: если течет - значит смазка есть laugh
С сапуном нужно тоже осторожно, через него не нолько избыток давления сходит, но и влага попадает.
03.05.2012 - 19:29
: 463
С бортовой я склонен к тому что неправильно установлены сальники на вертикальном валу или используется сальник с пыльником. В моем понимании избыточное давление с бортовой должно переходить в угловой редуктор, а с него в среднюю часть и выходить через сапун.
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
Походу мне придется переделать крышку для сапуна
01.03.2011 - 21:31
: 16535
неправильная ваша понимания.из углового редуктора никак не попадёт в среднюю часть (к центральному редуктору и диферу)-у него на полуосевых шестернях дифера глухие шлицы и стоят сальники на них.шлицевая часть горизонтального вала и выступающая часть из дифера полуосевой шестерни находятся в принципе в открытом состоянии на улице-в проточку под клинки вполне может поступать воздух-масло оттуда иногда сочится-хоть из углового хоть из центрального редукторов.если воздух будет переходить из бортовой в уеловой то из унлового с таким же успехом масло будет убегать в бортовую или в полость выдвижного чулка-опустеет угловой и здравствуй жопа новый го-замена валов обеспечена.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Тогда объясните почему с завода не делают сапуны? Почему не бегут на новых тракторах? Проблемы начинаются как правило после ремонта. Хорошо б задать этот вопрос на завод. Но ответа я думаю не дождемся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
потеть и на новых потеют,и масло выбивает с соединения гильза-шкворень.просто у нового это соединение ещё боле менее плотно и нет люфта а на подношенном шкворень болтается и кольца уже не обеспечивают той герметичности узла.на балочном мосту в бортовых уже есть сапуны.да и в портальных не сложно сделать сапун.
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
Антон мтз пишет:
Никто не использовал значит ? Пришлось купить других все равно небыло
03.05.2012 - 19:29
: 463
Может я конечно и не прав. Но есть возможность проверить. В скором времени предстоит перебрать передний мост на мтз 52 на котором на левой бортовой течет масло. Правая до недавнего времени была сухая, сейчас бежит через сальник полуоси.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллега.На вертикальном валу углового редуктора по каталогу применяется манжета 2.2-30х52(с пыльником).Так и судя по плакату, она должна быть поставлена пружинкой внутрь бортовой.Стало быть, чем больше давление в бортовой, тем сильнее её прижмёт к валу, что воспрепятствует переходу давления из бортовой в угловой редуктор.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Подскажите, пожалуйста: сверху пружины в бортовой должна быть какая-то шайба? Разобрали, собрали, вроде ничего там не было, а тут в каталоге смотрю, там сверху пружины деталь 52-2308089-А "Обойма", а на других схемах в интернете такой нет. Может в новых трубах шкворня таких обрйм не ставится?
Спасибо!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Andrei-fermer пишет:
Спасибо!
Здравствуйте коллега.Не согласен с Вашим тезисом что раньше 52-2308089-А не было.Эта железка(втулка) и в ПВМ МТЗ-52 имеется и в ПВМ МТЗ-82 тоже.Назначение-корпус сальника и упор для пружины.Жешь при сборке бортовой и углового редуктора осуществляется предподжатие.пружины.Так и смазку в угловом чем-то удержать надо.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Смазку держит сальник, это понятно. Он у меня стоит. А вот "Обойма" - вопрос. Может в новых трубах вместо этой обоймы просто проточка делается и все?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
В новых трубах РУП МТЗ труба снизу расточена больше, чем сверху.Внутри-ступенька.Снизу до ступеньки запрессовывается втулка 52-2308089-А. В неё запрессована манжета.Труба+втулка=две детали.Не встречал,коллега, промышленно изготовленной нижней трубы сразу с отверстием под манжету.В каталоге и тех.литературе тоже не попадалась.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Полез менять крестовины кручу колесо и вижу что другое стоит . Что значит полуось крякнула. Кстати ставлю крестовины с газели и дешевле и удобней мазать.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Здравствуйте коллега.Не факт.Так и проверить легко-поддомкратил передок,крутнул правое колесо-хвостовик ПВМ крутится.Заблокировал правое и крутнул левое-если хвостовик крутится,стало быть полуоси целы-срабатывает ДИФ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
aleksandr7764 пишет:
совершенно верно
