ремонт переднего моста мтз 82. Страница 42 из 84
Так оно и есть только правое свободно крутится . Завтра с утра крышку сыму проверю какой вертикальный или горизонтальный. Достала уже правая сторона.
Бывает такое.Если постоянно один правый вал рвёт, то проблема может быть в ДИФе.Как-то устранял подобную проблему-в ДИФе одна трубчатая шлицевая втулка была трением приварена к корпусу ДИФ.
так сальник то и вставляется в эту обойму-если внимательно присмотреться то и прокладку можно увидеть-которая зажата между трубой шкворня и этой обоймой.как Александр правильно заметил-она присутствует на всех трубах-что у 52 что у 82.и её можно выбить если надо-только обычно это не нужно.но среди старых шкворней иногда попадались с выбитой обоймой-непонятно только зачем её выбивали.
Здравствуйте Сергей. Комплектовал ПВМ и в новых трубах корпуса сальника не было.Покупал корпуса отдельно и внедрял.Возможно при замене труб, при наличии старых, корпуса сальника добывали из них.
приветствую Александр-я много уже покупал этих шкворней-и для своих тракторов и когда в колхозе работал-для колхозных привозил-все как один были с корпусом сальника.а вот в б.у в некоторых отсутствовали.может конечно раньше и были без него но мне такие новые не попадались.
Скорее всего у меня была труба, в которой эта обойма была уже установлена, иначе куда бы я установил сальник? Кстати, было место только под один сальник, а на старой трубе было два. Это нормально?
Спасибо всем за помощь!
сейчас ничему не удивляюсь-кроят на ходу чертежи.прикинь что с одной обоймы выходит две-на одном шкворне ерунда а в условиях массового производства-охренительная экономия металла-а это лишний навар производителю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуйте коллега.Корпус-корпусу рознь.Как впрочем и сальники.На 52 и первых 82 корпус сальника внутри имел ступеньку, с отверстием примерно 32мм. сквозь которое проходил лишь вал.И сальник в такой корпус запрессовывался сверху заподлицо.С нонешней точки зрения-нетехнологично, и сейчас ступеньки нет-отверстие внутри 52мм.И сальник можно запрессовать с любой стороны.
Стандартная манжета 2.2-30х52 имеет высоту примерно 10мм.Однако в продаже имеются высотой 7мм.,5мм.Стало быть, про желании вполне можно внедрить не одну.
Спасибо, Сергей и Александр! Собрали этот узел, пришлось поставить примерно 3-4 мм прокладок, чтобы получить свободное вращение в верхней конической паре. Во время одной итерации по установлению зазора, дернули мотором полуось переднего моста, так от одного зуба искры пошли, но вроде трещины нет, потом добавили прокладок, собрали - сейчас работает, дальше посмотрим. Трактор этот у нас с погрузчиком - грузим им рулоны в миксер для корма коров, поэтому ему стоять нельзя.
можно было поставить тоньше распорное кольцо между коническими подшипниками вертикального вала-меньше пришлось бы ставить прокладок.
Да валы покупали Мастер-кит - уже в сборе. Поэтому там ничего не мудрили.
Вот поменял . Как качество деталь с Украины
обычно новые валы ломает почти сразу на изношенных шкворнях и гильзах бортовой.если старый вал из-за износа имел какую то свободу для люфта то новый зажатый плотно в подшипниках и шлицах гнёт и ломает из-за смешения осей бортовой и посадки вала в трубе шкворня.
Знамо сломает-если шкворень изношен свыше 87,50мм.А гильза внутри свыше 88,30мм.(Кап.ремонт тракторов МТЗ...). Впрочем в другом источнике цифры немного иные 87,10мм. и 88,50мм.(Копылов Ю.М. и др.)
я из-за этого стараюсь в бортовой на ведущей шестерне старые подшипники ставить.что бы они нивелировали эти зазоры.а так тоже рвало по первой.
Да ладно какой износ новый трактор . Думаю может бракованный вал был . Правда грешу летом этой стороной в яму провалился когда мусор грузил. Чуть трактор не положил . яма из под туалета была сверху засыпана мусором ну я и нырнул . Блин перед этим 10 лет был трактор вообще не знал что такое передок.
Здравствуйте коллега.Следовательно проблем не будет.Тоже комплектовал ПВМ валами "Тара".При выбраковке деталей ПВМ применял цитируемые выше источники.
а что послужило поводом к замене новых родных на таровские валы?
На родных было очень малое зацепления зубьев . Практически самыми краями цеплялись что привел к крошению. Ещё когда ставил новые валы думал нужно будет прокладки убрать чтобы зазор уменьшить. Но эти чётко подходят .
Мы покупали валы Master-part, валы хорошие, но при первой установке неправильно выставили зазоры и шестерни слизало. Сейчас поставили новые валы и прокладками выставили зазоры - вроде все работает, хотя прокладок поставили около 3,5 мм. При этом получился зазор между шестернями в верхней паре около 0,3 мм - примерно
сегодня обнаружил в заначке.что 2 шестерни ведомые которые в бортовой большие .разные в одной 3 отверстия а в другой одно.и формой немного разные.с одним отверстием вроде поновее? и подойдёт вторая или выкинуть?
глубокая пойдёт в любую бортовую.а вот мелкая только в новые-в корпус с отливами под 6 болтов у гнезда подшипника 2310 она не влезает-задевает за эти отливы.если бортовая(устройство фланца колеса не со сквозным болтом как на видео у Валеры Гриценко https://www.youtube.com/watch?v=IEgDt0YrV9I ) то можно болгаркой удалить эти отливы и пойдет и мелкая тарелка в старый корпус.
а какая глубокая какая мелкая? так то с одним отверстием у меня всегда были.а с тремя только заметил что есть такая.
по форме видно.у мелкой ступичная часть больше выступает наружу.у глубокой наоборот внутрь шлицы больше выступают.
подскажите как вытащить ось качания переднего моста. задняя почти сама выскочила. а передняя ни в какую. какой там надо сьемник мастырить. ?
Спасибо понял.
Или вот такой, но вариант Алексея предпочтительней
Это не мои варианты. форумчане выкладывали фото.а я себе сохранил нужно будет делать .
