ремонт переднего моста мтз 82. Страница 31 из 86
2558 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6345
semena.kis пишет:
Не снимая кардана разъединяется. Некоторые еще уазовские вроде ставят. Там муфтой разъединяется. В наших краях как то принято без надобности кардан не подключать dntknw , предрассудок может. Но не слышал чтоб через это какие то неприятности были. Разве что потеря самого кардана, если кто вешает на крючок, как вы написали, а не снимает полностью. scratch_one-s_head
Аналогично, в "Сельский механизатор" есть статья как мужики сделали чтобы кардан отключать от ПВМ.Вилка выключения монтируется в усовершенствованном стакане главной передачи ПВМ.В этом случае при отключении в РК при движении оба кардана стоят.Заявленная цель переделки-экономия крестовин.Однако, это может привести к ускоренному износу вала и втулки РК.А если "повезёт" и поломке коробки.Бываю в чермете и на некоторых РК оттуда,-вал и втулка сношены на конус.Люфт-до сантиметра.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
semena.kis пишет:
aleksandr7764 пишет:
открутить сторону кардана от ПВМ и закрепить его на специальном кронштейне.(Эскиз прилагается.)Так про себя думаю-"капытализьм".Торговцы запчастями думают о своём будущем и о бутерброде с маслом.Разумеется за наш счёт.
Где то тут парень, из Болгарии что ли, показывал кардан хитрый у них сделанный. Не снимая кардана разъединяется. Некоторые еще уазовские вроде ставят. Там муфтой разъединяется. В наших краях как то принято без надобности кардан не подключать dntknw , предрассудок может. Но не слышал чтоб через это какие то неприятности были. Разве что потеря самого кардана, если кто вешает на крючок, как вы написали, а не снимает полностью. scratch_one-s_head
Женя привет. это я нашел видео на ютюбе и спрашивал у него .Для чего эта приспособа .Он ответил экономить дизель. тоесть топливо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дааа-ну сменю я в год крестовину-не факт.на колупаторе почти 5000м.ч. и две крестовины только заменены.сколько накатал на 82-одному богу известно за 9 лет-как купил так ни одной не менял-хотя трактор после леса был.так что экономия призрачная.напоминает отключение переднего моста на уазике-экономия бензина,крестовин-а потом бац и шлицы почемуто выбиты и как то подозрительно кардан провисает в шлицах,в каком положении больше,в каком меньше-хотя работающий задний имеет не разбитые шлицы и целые крестовины при этом.на новых даже муфт на мосту нету.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Да коллега.Вы правы.Однако, в последнее время приходится все закрытые подшипники проверять на наличие смазки и то,чтобы в них был именно Литол, а не тех.вазелин. Брал 16 штук 206 на КТН-2В. В трёх смазки не было как таковой.
В промопоре можно и не проверять. laugh сальники самих подшипников не держат так хорошо как обычные и смазка так или иначе туда просочится. Да и сами крытые подшипники стараюсь лишний раз не вскрывать. Как бы аккуратно не вскрывать - все равно сальники немного начинают пропускать, к ним налипает пыль, сальник начинает стираться еще быстрее и понеслось.
В КТН вообще отдельная тема. Подшипники расходный материал, долго не выдерживают ни китайские, ни фирмачи. И чем больше их смазывать - тем быстрее забиваются. Покупаю упаковку самых дешевых и как слышу характерный писк - сразу меняю.
Кстати подшипники даже СССРовские иногда попадались без смазки...
Латвия
: Краслава
13.12.2015 - 15:46
: 25
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать зазор в нижней, конической паре бортового редуктора МТЗ-82. В переднем ведущем мосту. Как его проверить?
С уважением, Леонид.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
leon74 пишет:
всё зависит от того какого типа у вас бортовой редуктор.если старого образца-пыльник и крышка сальника крепятся на 6 болтов-то откручиваете через два отверстия в фланце колеса эти шесть болтов и выжимаете двумя болтами стакан подшипников из крышки бортовой-под ней стоит пакет регулировочных прокладок,они разрезные-полностью стакан доставать не надо.в зависимости от того зажимает или большой люфт в зацеплении-добавляете или убираете необходимое количество прокладок.далее затягиваете стакан подшипников на место и проверяете зацепление-всё это дело производится на собранной бортовой без её разборки,можно прямо на тракторе.но учтите что болты можно обломать при попытке их выкрутить.у нового образца проще.вся крышка бортовой садится на корпус через регулировочные прокладки-полумесяцы-уплотнение у неё большим резиновым кольцом.так же добавляете или убираете прокладки немного вытянув съёмными болтами крышку из корпуса.
Латвия
: Краслава
13.12.2015 - 15:46
: 25
FinФИН пишет:
старого образца.
А сам зазор проверить можно лишь на ощуп? Бумажкой и краской не получится?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
leon74 пишет:
FinФИН пишет:
старого образца.
а как?вы сможете вложить бумажку при собранной бортовой?-вы волшебник.достаточно будет на ощупь-прокручивание без закусывания и с минимально возможным люфтом в зацеплении.
Латвия
: Краслава
13.12.2015 - 15:46
: 25
FinФИН, большое спасибо.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
Здравствуйте! купили мы пвм, а там отсутствуют внутренности, еще вот таким он стал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
корпус бортовой сразу в утиль.такого ни разу не видел чтобы корпус до дыр протереть.да вообще тертого корпуса не попадало на глаза.
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
казах... пишет:
Дааа это жесть!!! shok
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
казах... пишет:
shok shok shok bang dread
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Здравствуйте! Обнаружил, что одна бортовая не двигается вверх-вниз, было всё залито краской когда покупал, а тут смотрю на одной стороне краска стёрта, а на другой как и было, при этом рулевое поворачивает спокойно. Как лечить? Чем грозит? Можно ли продолжать ездить в надежде, что само расшевелиться или же на ремонт?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Денис Ш пишет:
Походу пружине каюк, нужно разбирать, делать ревизию.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Денис Ш пишет:
а как она стоит?то есть кронштейн бортовой возлк самой бортовой или гильза торчит сантиметра полтора-два? может просто лопнула пружина.может под кронштейн что подложено чтобы она не имела вертикального хода.посмотреть не долго-открутить четыре болта.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Гильза торчит на 2 см. Если откручу болты при вывешенном колесе бортовая должна сняться вниз?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Денис Ш пишет:
Да yes3
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Вопрос по мосту который состоит из двух частей, точно как на фото вышебортовые смотрят в разные стороны тоесть левая наклонена в перед а правая назад, Так должно быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sasha K. пишет:
Так должно быть?
нет.при снятых бортовых трубы шкворня при виде с боку должны находиться в одной плоскости-от моста должны идти вперёд-вниз.возможно что то с выдвижными чулками,клиньями зажимными.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
так я таи и понял, но мост разбирался токо первый раз, выроботки нет, клинья новые, левая сторона так и идет вперед и вниз, а правая наоборот, если б клинья забивать с верху на правой стороне,
то труба провернулась против часовой стрелки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sasha K. пишет:
никто не запрещает так попробовать.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
если б так можно было, там же клинья
конусные
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sasha K. пишет:
конусные
ну и? у велосипеда тоже клин на конус а отверстия а вставить можно с любой стороны.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Серега привет. На велике не вставишь там выходное меньше отверстие .Нужно обтачивать палец.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
да ладно? shok а то я в детстве этих клинков поколотил немеряно с любой стороны.главно что бы в оба шатуна одинаково забивать.колхозный токарь дядя Саня сам их точил для нас и стандартные и увеличенные.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
поколотил
Молоточком все идет laugh ам
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Молоточком все идет
а без него родимого ни одна техника не ремонтируется. face
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Молоточком все идет
С помощью молоточка и какойто матери lol
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
Здравствуйте! бортовые старых и новых пвм одинаковые, или разные? новые можно вставить на старый мост?
