Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 155 из 247
не расстраивайся! Это конструктивная особеннасть! У меня тоже они из кусочков. Мне сказали собирай у всех они одинаковые ! собрал все чисто и сухо
Мужики подскажите как убрать в распределителе Р80 плавающее положение...????
Мне нужно только два не фиксированных положения для включения гидромотора. Втулку золотника я проточил, что бы не было фиксации на подъем и опускание, а вот как ограничить ход золотника, что бы не включать плавающее....???? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну дык не включайте его и всё.
Гидромотор будет вращать лебедку, эту лебедку предполагается использовать не только для подтаскивания и перемещения грузов горизонтально, но и для подъема грузов вертикально, как кран... Что бы исключить при подъеме случайное включение плавающего и как следствие падение груза для этого и нужно заблокировать плавающее положение в распределителе....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Гидромотор будет вращать лебедку, эту лебедку предполагается использовать не только для подтаскивания и перемещения грузов горизонтально, но и для подъема грузов вертикально, как кран... Что бы исключить при подъеме случайное включение плавающего и как следствие падение груза для этого и нужно заблокировать плавающее положение в распределителе.... :wink:[/quote]
сделай упор для рычага и не трогай распределитель вдруг потом понадобится
сделай упор для рычага и не трогай распределитель вдруг потом понадобится[/quote]
перебрось шланги, где плавующие пусть будет опускание
всем привет.проблема такая не могу отжаться на лапах эо 2626.масло есть погрузчик работает нормально а вот с лапами проблема!!!!!говорят надо регулировать давление,а как?
Все просто .на золотник между упорами пружины нужно одеть тонкостенную втулку(чтоб в пружину проходила) высотой 10мм.А вообще вам необходим тормоз .
Нужен совет. Сегодня сделал пробный запуск после ремонта. Не запускается рулевое (МТЗ-80, ГОРУ, дозатор Данфос). Поставил насос НШ-16, так понял что начал отсекать упорный клапан потому что на секунду начинает работать когда блокировку включаю. Что делать? Можно его подтянуть или ослабить предохранительный? Или придется искать насос поменьше? Буду благодарен за ответ.
Если эту втулку сделать из упора пружины - края срезать и одеть на золотник????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это как...????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
тонковата будет, найдите трубку подходящую будет лучше
Все понял....
Лебёдка червячная, КРАЗовская - на ней есть тормоз, да и червячную, мене кажется, так просто не размотать.... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
низнаю в чём причина нету давление в распреде .. вес трактора не может поднять всё очень вяло. я думаю что ли на фото R1 то отвертвие каторое идеть вниз ЗАГЛУШИТЬ. ???????
Ребята,а кто подскажет,почему нельзя у двух распределителей просто тройником соединить подачу от насоса.И так -же тройником слив(обратку). Короче запараллелить их без всякой переделки.Ведь работает же один распределитель на тракторе,почему второй не может работать независимо от первого,но с общим насосом.Или я тему не внимательно читал,но вроде было подробное объяснение(от Коstomara) по переделке одного из распределителей.Поправьте меня,если я не так понял.Просто у меня один двухсекционный стоит,хочу ещё один поставить для граблей и задней навески...
На МТЗ-80 выносные гидроцилиндры не держат, прицепное опускается. Прокомментируйте пожалуйста такую идею:
на шланг до выносного цилиндра ставится клапан который пропускает масло в двух направлениях но открывает подачу при давлении, например, 120 кг. Таким образом выносные орудия будут удерживатся не распределителем а таковым клапаном. Похожий стоит на вариаторах комбайна "Нива".
Есть ли в природе такие клапана чтобы самому не мутить?
Мужики, сразу извеняюсь тема большая, прошелся но ответ на свой вопрос не нашел. Поясните следующее раньше на сельскохозяйственных МТЗ (не спецтехника) стояли распределители с фиксированными положениями секций (или рычагов), так вот я что-то не пойму как в этом отношении работает сегодня устанавливаемый на МТЗ гидрораспределитель рп-70 890. На моем тракторе один рычаг имеет фиксированный "подъем" и "плавающее" в положении "подъем" этот рычаг при увеличении давления не отскакивает в нейтраль. Остальные два только фиксированное "плавающее". Само собой что при работе трактора без воздействия на рычаги они все стоят в положении "нейтраль". Так вот это у меня косяк или же теперь так. Просто хочу быть уверен и если, что обратиться к гарантийщикам. Спасибо!
Вот для того Костомар и "спроектировал" возможные варианты совмещения двух распределителей. Если их просто соединить тройниками, то при включении любого рычага одного из распредов масло будет просто проходить через переливной клапан другого распределителя!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
без переделки распределителя никак не обойтись , или есть какой-то вариант ?
ВИХИРЬ я вас спросил как вы подсоединились к предохранительному клапану?отверстие глушить нельзя ,закипит масло.
Выносные цилиндры не держат по двум причинам. Или изношены золотники распределителя или износились манжеты в цилиндре. На комбайне "Нива" вариаторы запираются распределителем.
Для ВИХИРЬ
согласно теории Константина,подсоединится надо так.Схема должна работать.
можно но при этом применить краны 2 шт на подачи масла открываем один закрываем другой, слив общий ,вместе только переделка или покупка специальных распредилителей работающих в связке
Понятно,всем спасибо за ответы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня тоже такая фигня.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Есть ещё два варианта;
первый; использовать трёхходовой кран для приоритета подачи масла на любой из двух распределителей,
второй; можно использовать одну из секций основного распределителя, подключив подачу от него на вход дополнительного. ВАЖНЫМ в этой процедуре не перепутать подачу с обраткой на секции основного распределителя, иначе хрупкая крышка допраспреда сразу лопнет!!!
Тогда эта секция с которой идет масло на второй распределитель цилиндром управлять уже не сможет , к примеру если соединить два двух секционных распределителя , то рабочих секций будет только три , правильно понял
У кого есть опыт восстановления малой шестерни насосного редуктора ПЭ-0,8,сожрало внутренние шлицы,или восстановлению не подлежит?
Плохо , тогда лучше будет поставить один трех секционный распределитель и будет тоже три секции и компактней .
