Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 140 из 247
Напомни этот анекдот, а то подзабыл![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
я хочу на трактор т-25 а установить добавочно второй распределитель Р-80 3/1 222 а родной у меня стоит Р-80 2/1 22 тем самом их смести соединить . не знаю каким схемой . фото будет
Здраствуйте все! подскажите что можна зделать ? Очень быстро опускается навеска с грузом в первом положении , на плавающем все хорошо. силового регулятора нет . Замедлительний клапан стоит. И еще можна ли сделать чтоб первое положение было плавающим а дальше принудиловка?Трактор мтз 82. поднимает хорошо
Скажыте пожалуста можно поменять вращение насоса НШ-10 с Л на П
Если в маркировке есть буква У то можно.
Всем привет. Ну и унас наступила зима, второй день метель.Сегодня чистил снег, по приезду домой обнаружилась проблема. Масло в гидробаке полезло через край, трактор МТЗ, до этого был уровень. Откуда может прибавлять, может кто подскажет, вразумите пожалуйста![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Здравствуйте.Тоже очень быстро опускается, но у меня нет замедлительного клапана.Может он установлен неправильно?Должен быть установлен на подъем.
там неоткуда ему добавляца оно может только уменшаца может вспенилось ? тогда может быть воздух подсасывает
прямо-таки льет постоянно через край? тогда поздравляю, вы обрели неиссякаемый источник масла))))
или все-таки просто один раз выплеснуло!?! тогда просто избыточное давление в магистрали слива или просто сапун был забит.
все верно клапан на подьем и на плавающем все ок но на принудиловке груз на навеске просто летит к земле , если плуг то еще ладно а если оприскиватель то можно что нибуть и поламать
Спасибо за поздравление, я и сам думаю откуда ему прибавлятся. на счет сапуна тоже думал. Вообщем когда заглушил, то масло пошло через щуп, проверил уровень- под завязку, слил полведра. Уровень был по первую риску, завел, после 20ти минут работы еще проверил уровень , опять прибавил. На вспениное, да похоже, а откуда взяться избыточному давлению?
у вас масло пенится ,отсюда и увеличение объема!ищите подсос воздуха в системе
Может оно так и должно? Вес навесного, плюс принудительное давление масла. Может воздух в системе стоит?
А через сальник НШ, может воздух засасывать?
привет .согласен на 100%.
может
Через сальник только выбрасывать может. У меня было входное фрезеровано негладко, масло не сочилось, а воздух подсасывал.
Так понимаю, подсос воздуха может быть в 2-х местах. 1-заборный патрубок, он у меня алюминевый, прокладки новые пробковые и 2-сальник под вопросом
И что у вас , сильно уровень прибавлял, чем вылечили?
пробковые?давно от таких отказался.только паронит!!!!!!толстый,тонкий,но ПАРОНИТ!!!!пробка-это гавенный материал.
ещо если промазать тонким слоем герметика ваще бомба
Сергей, этоо было на экскаваторе с нш10 на сервоуправлении.
Нужно прибор подсоединить между насосом и распределителем, открыть дроссель прибора и проверить холостой ход масла. Рычаги распределителя должны быть в нейтральном положении. Холостое давление должно быть не более 20кг/см2. Затем нажимаете рычаг навесного устройства и удерживаете его, при полном подъеме рычаг нужно придержать. В этот момент прибор должен показать при каком давлении срабатывает клапан. Оно должно быть в пределах 125-135кг/см2. Если нет то нужно регулировать. У Вас скорее всего оно больше.
у меня осеню такаяже херня на МТЗ била( а началось всьо с протьртой и впосллетствии завареной трубки с насоса на распр) рвет сальник на виходе из насоса что и неделал столько рас крутил что пришлось резьбу в насосе перерезать и трубку новую купил уже хотел другой распределитель покупать но решил клапан промить солярой розкрутил и предохранительний и пролил сверху вниз вот там и випала какаято х......я наверное бегала взат впере и перекривала слив
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить пг-0.2 к гидро системе юмз
распределители подключены между собой по схеме
Есть два варианта; если планируете работать на штатном НШ-32, то Можно задействовать одну из секций распределителя на гидросистему погрузчика, проще говоря включив один из свободных рычагов подключить шлагами РВД подачу на вход распределителей погрузчика, слив (обратку) от сливных крышек этих распредов на второй штуцер секции. ВАЖНЫМ моментом является НЕ перепутать вход с выходом основного распреда трактора (постараться заблокировать рычаг) иначе капут крышечкам распредов погрузчика!
Второй вариант сделать отдельную магистраль; подачу от НШ через трёхходовый кран пропустить либо на основной распред либо на погрузчик, слив соответственно. в таком варианте погрузчик будет немного быстрее работать.
спасибо. последний раз я так и сделал значит все правильно через секцию, но что то ничего не работает, только гц чуть вылазят на пару сантимов и все
привет. мужики кто скажет на немке е-302 распределитель, плавающие положения есть.
