Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 130 из 247
7392 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"mihail150" пишет:
а почему же китайцы так делают?
я так понял надо на слив переделать?
просто у меня ведь три распределителя стоят, и че типерь три фильтра ставить? потому что слив то с каждого распреда идет.
"mihail150" пишет:
Фильтра разные бывают, как на слив так и на подачу, раз ваш выдерживает давление после насоса значит он стоит правильно. А фильтра достаточно одного если у Вас один гидробак, масло будет очищаться в любом случае. На т-16 с двумя НШ с завода стоит один фильтр на сливе с распреда, а с дозатора нет.
Моё мнение. hi
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"SERGEY-KANAEV" пишет:
но мой то стоит до насоса.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"mihail150" пишет:
Стоит попробовать вытащить потроха, если поможет тогда пробовать переставлять, если нет то пусть стоит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Шyриk" пишет:
Может стрелку со старого спидометра взять? Такого добра я думаю у всех навалом.
Надо подумать. Сниму стрелку посмотрю что подойдёт.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
понял , спасибо. thank_you dri
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати, забыл сказать. Вот так сделал слив с второго распределителя. В крышке просверлил отверстие и изнутри притянул гайкой
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"mihail150" пишет:
Миш, ну что, пробовал двухсекционник первым подключать? Сегодня уточнил, напор впереди слив снизу.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Вовий" пишет:
не , Валодь пока некогда все, тут других дел полно, да и с фильтром сегодня даже не стал заниматься.
: город осташков
14.02.2013 - 20:21
: 2
распределитель р80-2/1-222 подскажите подойдет на мтз?
: город осташков
14.02.2013 - 20:21
: 2
ПОДСКАЖИТЕ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬ Р80-2/1-222 ПОЙДЁТ НА МТЗ?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"777nik" пишет:
соединение от шлангов использовали?
Нет, резьбовые концы м20*1,5 чтоб РВД соединять.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"генавова" пишет:
Пойдёт вот здесь полистай. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page=79
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
zemlekop@fermer.ru пишет:
"777nik" пишет:
Привет. А трубки трубогибочным гнули?
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
good mail
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Сегодня прикупил по дешовке распред и дозатор с ел кары ,кара болгарская, стрела била 4 метра, на дозаторе не нашел данных об обеме,не у кого нет гидросхемы таких аппаратов.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"777nik" пишет:
Не имею. Во дворе движимого и недвижимого железного добра итак хватает. Прикинуть и согнуть нашему брату не занимать смекалки.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Мужики! Кто-нибудь знает хозяина сего аппарата? хотелось бы узнать как это в работе?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
А фото с инета?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
"Zhekaz B" пишет:
А фото с инета?
С инета yes3 увидел его давненько, но не помню где??? показалось что тут на форуме , кучу тем пересмотрел чтобы вновь найти, не нашёл и недавно случайно обнаружил на своём компе( значит сохранил))) Интересует работоспособность, есть компрессор хотелось бы тоже так воткнуть к НШ гидромотору.
: В.Салда
21.01.2013 - 15:51
: 7
Kostomar привет воспользовался вашим советом в начале темы. Нужно было соединить два распределителя Р80-3\1-222 и Р75-2-022БА, соединил по схеме 7. Посчитал что Р80-3\1-222 это Р4 а в схеме указано что Р4 изготовлен из Р1, тоесть одно из отверстий закрыто штуцером. Короче соединил и Р80-3\1-222 продолжал работать как и ранее а вот второй добавленный Р75-2-022БА так и неработает, срабатывает только при включенном рычаге на родном распределителе. Kostomar огромная просьба помоги разабраться и запустить агрегат.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Похоронщик пишет:
Отверстия закрыли???
satelit
На нш-10 от бака к нш и от нш к распределителю стоят шланги под ключ 24 (внутри 9 или 10 мм) , гидравлика работает медленно и зимой и летом , может быть причина в шлангах или нет ?
02.09.2010 - 05:16
: 17483
В полне возможно. В первую очередь замените подачу от бака к НШ.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
satelit пишет:
Конечно причина в шлангах,особенно от бака.У меня правда стоит на рулевое вход шланг на 25мм.И от нш до распределителя лучше дтвский шланг поставить под ключ на 32.Изначально на вход поставил шланг на 15мм и рулевое в мороз не работало.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
satelit пишет:
Если гидравлика работает рывками (не хватает масла) то стоит увеличить диаметр заборного шланга. Если выбивает рычаг не выдвинув шток цилиндра до конца без нагрузки. Стоит увеличить внутренний диаметр рабочих шлангов или соединительных штуцеров. Может быть просто большой объем цилиндров.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
alpem пишет:
satelit пишет:
yes3
satelit
"alpem" пишет:
Гидравлика работает исправно но медленно , рычаг на распределители выбивает как положено , цилиндр Ц-75 поднимается без рывков , при включенном насосе шланг который идет с нш до распределителя гудит и вибрирует
30.01.2011 - 01:25
: 16635
satelit пишет:
"alpem" пишет:
Может клапаны-замедлители в штуцерах цилиндров стоят, по этому и медленно работает... wink
satelit
"Иван Василич" пишет:
Клапанов нет , наверное шланги надо ставить с большим внутренним диаметром
30.01.2011 - 01:25
: 16635
satelit пишет:
Токда да.... yes3
