Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 126 из 247
7392 сообщения
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
pchelka76 пишет:
Ребята, подскажите кто знает, потянет ли гидра мотор фрезу вот эту(фото) длина 1,10, глубина разделки будет 20см. На тракторе стоит тоже гидра мотор (фото). Если подойдет не могли ли подсказать, еще на сколько уменьшить обороты(через цепь например).
На тракторе и на фризе одинаковые будут стоять ГМ, получается если на двигатели 3000 об/мин то и на ГМ фрезы получается 3000об/мин, (шкивы одинаковые) мост(классики) уменьшает на 4 раза, и получается 750об/мин. если уменьшить цепью (на хвостовике ) 1/3 то получается 250об/мин, думаю будет нормально, кто что посоветует?
Для сравнения: у меня фреза шириной 1.2м. Коэфф. на валу фрезы 2.5-это больше 200 об/мин. При обработке непаханной много лет глинистой почвы на гл 15 см на Т-40(50 л.с) трактор работает почти на пределе нагрузок, коптит и бывает и глохнет. На карданной передаче от редуктора
Г-образного до бокового (оба шестерёнчатые от фрезы же, для Т-150) пробовал ставить крестовины от ГАЗ-53- ломало много раз. Потом на шлицы поставил- нормально. Обратите на это внимание. Ещё у Вас нет муфты на включение и привод ременный рассчитывайте чтоб принять всю мощь движка, а Ваш гидронасос что-то слабоват(судя по диаметру), рассчитывайте по кВт . А на входе диаметр мм30-35 надо+ ёмкость масляного бака 15-20л. и радиатор.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Тогда уж лучше обратите внимание на аксиально-плунжерные насосы (Г-образные), по типоразмерам присоединения (размер по шпилькам, вылет вала, шлиц/шпонка и т.д.) они перекликаются с шестеренчатыми. Может не будет выйгрыша по производительности, но по стабильности характеристик и КПД преимущества явные, что в свою очередь позволит линейную скорость штока компенсировать уменьшением диаметров цилиндров.
Из личного опыта. Только мотор а не насос, но принцип тот же. Разбрасыватель удобрений РМГ-4 с приводом тарелок от ГМШ-32 постоянно выдавал сюрпризы из-за низкого качества этих самых ГМШ. Шефы выручили Г-образным с привода вентилятора радиаторов гидравлики экскаватора - стал на РМГ как родной, только у них был под шпонку, у нас под шлицы, переточили. После переделки все работало несколько лет до списания.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Народ подскажите, насос НШ-32у-3л производство гидросила Украина под верхней крышкой стоит "3,, в ней должны быть отверстие или нет,насос на холодную работает, а чють нагрелось масло подымает навеску но с подгазовкой насос поставил новый, а старый решил разобрать и обнаружил на " тройке,, дырку ,что подскажите и если так и должно то бля чего это дырка.
satelit
ламич пишет:
на нш10 вот так
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Это на 10ке .а на 32ке манжета посередине с отверстием ,а маленькие по краям целые,пишу по памяти нераз разбирал
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Подскажите, ребята, очень надо.
Подсказываю, будет работать. Сегодня в гидравлику сходил спросил, говорят у нас выпускают агрегат где в паре работают два 32 насоса. Правда недоумевают почему туда не ставят насос большей производительности. Но техотделу наверное видней.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
На 32-ом Тройка стоит в крышке.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван Василич" пишет:
То же была мысль снять его и приспособить на трактор,
Не очень удобно будет, коротковат. Лучше сварить, вон в некоторых темах люди good какие конфетки делают.
Подскажите - сколько у него грузоподьемность по паспорту????? Мужик, который работал на этой машине, говорил, что прилично поднимает....
У нас контейнер для испытаний весит 650 кг. По нему всё регулируется. Но поднимает его без труда, наверняка есть перестраховка. Правда если тяжёлое поднимать ещё домкрат неплохо иметь.
Нет цылиндра на поворот стрелы - смотрел на рабочей машине, там стоит короткий, но какой???? Подскажите размеры - буду искать.
Поверните манипупулятор вручную назад, замерьте расстояние между проушинами, такой длины (между проушинами) и ищите. Просто я не уверен что на наших машинах ставятся одинаковые с вашей.
Взаимозаменяемые цылиндры на установке есть??? Или все разные????
По такому фото ничего не скажу, но по идее два одинаковых на заднем борту, два на пресс-плите и возможно на подъёме кузова.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Вовий" пишет:
Два одинаковых то будут, а вот разные под вопросом, не будет ли больший "глушить" меньшего?...или может получиться какая то коза...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Видимо у нас совсем древний... scratch_one-s_head На поршень стоит один цылиндр, а на борту вообще не стояли цылиндры - все вручную.... wink Радует одно, что его мало использовали - ревизию сделаем и будет как новый.... wink Спасибо... dri
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
вопрос-на мтз-892 слабовато работает гидравлика нш-32 новый поставил,но изменений нет.может распред?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Я не буду обрабатывать НЕ ВСПАХАННУЮ землю, для этого существует плуг. Работать фрезой буду весной, по осенний вспаханной земли, все таки вспаханная земля на много легче обрабатывается фрезой. Но все равно спасибо.
Вопрос возник еще, если пинать не будете конечно, а что если место цепей(по торцам) поставить ременную передачу? шкив допустим на два ручья.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кто-то интересовался редуктором для насоса на ВОМ. Вот он:
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Вовий" пишет:
Класс. А как называется, где продаётся, я думал такие уже не делают. Хотя наверное китайцы всё делают. Это наверное от их навесного.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вряд ли китайское. У нас их устанавливают вот на такие агрегаты. Завтра посмотрю подробно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вовий пишет:
super
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"pchelka76" пишет:
После плуга конечно легко, но качественней будет если плуг после фрезы, т.к. то что перевёрнуто корнями вверх на дне так и останется неразмельчённым. На счёт ременной смешно- там крутящий момент такой что ГАЗоновская крестовина "летит".
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Вовий" пишет:
Фото "удачное", желтая трубка это тройник на подачу? А то выглядит как ступенчатое повышение давления, как в пневматике.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
После плуга конечно легко, но качественней будет если плуг после фрезы, т.к. то что перевёрнуто корнями вверх на дне так и останется неразмельчённым. На счёт ременной смешно- там крутящий момент такой что ГАЗоновская крестовина "летит".[/quote]
Качественней?! Не думаю, может у вас так делают конечно(не в обиду) но я в первые слышу чтоб плуг после фрезы. Ведь сами подумайте, фреза обрабатывает почву ну от силы скажем 15-20см, а плуг берет ниже,25-30см, получается все комки с верху, а толку то? если конечно пройтись плугом на такой же глубине что и фреза.... не знай.
А на счет ремня мне один знакомый подсказал, он в место цепей поставил ремни, правда три штуки. И говорит работает нормально. Да,к стати, на чехословацком тракторе вроде там тоже ременная(в три ручья) передача идет от редуктора к фризе.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"silivon4ik" пишет:
Ну извините, вообще то я фотографировал редуктор. Но если надо, специально для вас сфотографирую все трубки (и шланги). Вы правы, это забор масла.
Сегодня зашёл на склад гидравлики (с кладовщицами дружу). Вобщем редуктор итальянский, завод закупает их по 6000 руб без ндс., но если покупать на заводе (продажей гидравлики занимается специальная фирма при заводе) то стоить будет в районе 12-13 тыс рублей. Такая вот наценка. Ещё посмотрел как называется, название фирмы не запомнил (трезвым не выговоришь), но запомнил название модели. Поисковик выдал это:
http://kran.spec-server.com/partner/pic.asp?noticeID=579671&status=1&tab...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Вовий" пишет:
А если жена узнает blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"silivon4ik" пишет:
Рассказать какая трубка куда идёт?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван Жданкин" пишет:
А если жена узнает
yes2 Всё официально, она знает что дружу в хорошем смысле слова. thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Вовий" пишет:
Просто шутка чуть разредить обстановку(без обид) thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Всем привет. Кто знает какие штуцера нужны для дозатора могилев Д-100, простые с медной шайбой или как на гидроцилиндре навески конусные ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Да не, какие обиды. Я понял что шутка. hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Просто нехочу как в саседних темах воевать tomato
25.01.2012 - 19:25
: 2504
штуцера простые под медную шайбу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Спасибо, значит буду менять шайбы, а то подтекает в этом месте
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Вовий" пишет:
Я бодаться не буду , лень. blush2 beer
Спросил искренне, уж больно желтая трубка выглядит как перемычка между насосами.
А трубок мне на работе хватает. Кому интересно гляньте по ссылке - "Юнттан ПМ-20", на такой машине гидросхема мелкими буквами еле на листе формата А1 вмещается.
http://www.youtube.com/watch?v=2anVNiix39k
