Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 62 из 83
А почему он должен троить? Ты в кусре какая создаётся температура при проворте?И куда пойдут картерные газы?Также при задире и обрыве юбки. Я же не сказал,что вся поршневая вышла из строя. Это варианты при которых вышибает прокладку клап. крышки с появлением стука. Если бы стука не было можно было грешить на сапун.
Всем привет. Ребят есть у кого опыт по ремонту дизелей зил645?
День добрый . Скажите пожалуйста как правильно соединить поршень Д240 с шатуном на шатуне на нижней крышке есть цифры а с другой стороны накернено номер поршня. А на поршне есть внутри номер по каталогу. Поршень имеет перед и зад куда перед а куда зад на новых не указано. И относительно блока цилиндров как поршень или шатун должен быть установлен?
Поршень с шатуном без разницы, шатуны ставим замками на вкладышах к ТНВД.
Главное не перепутать крышки шатунов. Все остальное поршя и шатуны ставить можно в любом направлении.
здорова! Подскажите сколько соды каустической сыпать для промывки системмы охлаждения? Мтз 80 Еще вопрос выбрасывает воду из радиатора, а когда закрыта крышка радиатора от давления выдавливает фибру в помпе. Прокладка гбц новая!
Ну может трещина на гильзе например...Отключайте поочерёдно форсунки(а лучше вынимайте),заводите трактор и наблюдайте за выплеском воды.Круг поиска сузится в разы.
Есть такая инфа - на 1 литр воды 50г. каустической соды и 100г. керосина. Поработать пару часов слить и хорошо промыть.
Подскажите сколько фибру забивать, до упора или как?
до начяла вдавлинок трех
хочу приобрести мотор д242 и поставить на 80ку, можно будет увеличить обороты до 2200?.
Юмз, двигатель д-65, не нагревается выше 60 градусов, температура воздуха градусов 20 днем. Подскажите в чем причина и какие могут возникнуть последствия работы на "нерабочей" температуре?
Не стоит термостат похоже или заклинил!Так то конечно не хорошо работать,но у меня лично трактор с 96 года и без термостата!
Уважаемые форумчане, ВЫРУЧАЙТЕ!!!! Капиталил движок СМД 18, (слезла гайка с коленвала и шайбами слизало блок шестерн коленвала и промежутку). КУПИЛ НОВЫЕ ШЕСТЕРНИ, А ОНИ ПАДЛЫ БЕЗ МЕТОК И НА ШЕСТЕРНЕ КОЛЕНВАЛА МЕТКУ СТЕРЛО. Кто знает где стоит метка или у кого может лежит такая (фото, если можно). ПЛИЗ,ПЛИЗ, ПЛИЗ!!!!!
здраствуйте форумчане подскажыте такая проблема после полного кап. ремонта двигателя д 240 при попытке завести его увенчались неудачей метки выставлени правильно зажигание топливной раннее форсунки и топливный насос после кап. ремонта какая может быть проблема???
Мужики подскажите, прогорел поршень на втором цилиндре в чем может быть причина, поршневую недавно менял двигатель д 240
Был случай в соседнем хоз-ве, на 3 движках из-за хреновой соляры.
я менял распылители и не регулировал форсунки, может быть из-за этого?
Может ещё и распылители неизвестно какие поставил?
В плане неизвестно какие, от д243
Если ссыт форсунка поршень прогорает.
поскажите а поршень отдельно можно купить, или только с гильзой?
Один нет, комплект (4 шт) можно. Но можно подобрать из БУ.
Вот примерные причины выхода из строя поршневой.
Всем добрый вечер. такой вопрос-на д-65 в распредвале и втулках зазор в 0.1мм-стоит ли вести перепресовывать и растачивать втулки в блоке???
Мужики а какие могут быть проблемы если трещина в перегородке блока? Фото внизу. Может ли эта трещина пробивать прокладку
Ну и где же Ваши советы по ремонту двигателей да и не только советы?????
Может и прокладка прогорать и компрессии не быть.
прокладка ложица нагильзу и если посадки не прогнили то прокладке ниче не будет
