Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 59 из 83
Купили гильза и поршень С-С Конотоп, цвета нет , кольца Кострома -Мотордеталь и пальцы усиленные Камские . Фото выложу завтра на работе с компа .дома плохо грузит фото.
Обещаное фото поршневой даже есть карта проверки подлинности продукции Мотордеталь,
Купили хтз с ямз-238.так кто то говорил что на нем была проблема с поршневой.съедали одну сторону.два раза меняли поршневую и её вроде как съедало.что может быть?подсос воздуха?вчера пригнали домой вроде все нормально.давление правда когда нагрелся упало до 1.с таким давлением желательно делать двигатель или можно поработать?
Вся информация есть тут.http://www.motordetal.ru
Вот фото старой маркировки,сравните
Очень мало для ЯМЗа.Хотя бы тройка,и то..
Если единица при 85 градусах и на малых оборотах то будет работать.
Есть у кого нибудь эл. инструкция по ремонту Д-144?
подскажите - шатуны и головки с каким моментом затягивать на Д-144? На коренных нашел момент 18-20 кг/см и всё.
ребята такая проблема-прислали под заказ поршневую на мтз п-во кама,при осмотре обнаружыл что поршневой палец впоршень заходит без усилея.укого какое мнение.продавец говорит что так должно быть,мол при нагреве всё будет нормально.жду советы.
поршень же ещё больше расширит.Дам и вам ссыль для проверки камского изделия.http://porshen.ru/poddelka-kmz/
Так быть не должно!Брак!!!
Вопрос ,в чём именно..или палец или поршень.Или всё сразу
Мы вот только меняли поршневую так палец так не заходит, грели поршень а потом аж ставили палец
Посмотри маркировку поршня и пальца. Должен совпадать совпадать цвет.
Если цвет совпадает и палец свободен то лучше все поменять.
Подскажите , при замене одной гильзы на д 245 важно ее подбирать по группе ?
Обязательно!
Когда ставил в позапрошлом году поршневую на ЮМЗ, то в пальцы также без усилий входили в поршни. Причём в аннотации на упаковке от завода было сказано, что палец может свободно входить и это не является браком.
Кстати на импортных двигателях пальцы везде ставятся и ставились уже очень давно без преднатяга.
Я тоже в позапрошлом менял поршневую,как раз на камскую.Грел.
Автору вопроса,достаточно проверить подлинность поршневой,по ссылке.Если всё заводское,то смысла заморачиваться нет...ставить.Если изготовление "маде ин подвал",то пытаться вернуть назад,в магазин..
У меня костромской сейчас лежит комплект,пойду гляну
Вы знаете какое нормальное давление на ЯМЗах?
С преднатягом,надо греть при установке..ничего не поменялось.
На дойце менял 2 поршневых- палец вставлял рукой.
Мне кажется если палец проворачивается то не будет так изнашиваться.
Я, да А Вы?
Выше был дан ответ.Не ниже тройки.Эт из практики.
На сколь свободно? Я на т-25 брал комплект Мотордеталь. Палец так-же входит без предварительного нагрева поршня.Я так-же подумал что комплект собран не правильно, обратился с этим вопросом на завод, мне ответили что сейчас именно так и подбираются поршень-палец. Новые технологии. Плюсом является то, что при прокручивании пальца получается меньше удар. Вот такое было объяснение. В принципе в этом наверное есть доля пользы. Как сказали в настоящее время тугая посадка идёт только на классику жигулей. У меня на одном движке ходит год, пока нормально. Можно зайти на сайт производителя и задать онлайн вопрос. Ответят что это, не правильная комплектация или норма.
всем доброго вечера!!!мужики, может кто сталкивался- подскажите...купил я на ходу ,,бычок,, с 245 двс-ом,пригнал своим ходом-все нормально. ставлю его на 82 мтз ,а там нужно менять картер иначе кардан не поставишь,так вот снимаю картер а там лежит упорное полукольцо,открутил 5 коренной и вот она засада-наружние кольца стоят бабитом внутрь ну и соответственно кольца стерты на треть и на валу в упорном месте образовались ощутимые бороздки....Как поступить?,тупо поставить новые кольца или же вытаскивать и шлифовать вал.
Я ставил движок с Паза на 82, та же песня была. Только в моем еще и без 2 полуколец ездить пытались, постирали капитально сами эти упорные места. Подобрал полукольца с комплекта вкладышей Р4 и так поставил, продольный люфт вала убрал. Сезон отработал без проблем.
Лучше вытащить и пошлифовать вал под нужный ремонт!Потом меньше гемора будет,а то подкродётся пушистый зверёк и разлахматит мотор.Это по хозяйски если и для себя.
А какая там нагрузка? Кольца держат вал от продольного люфта, смазка там самотеком. Этож не шейку подерло.
плюс усилие на выжим сцепления,но наверное как вы подберу рем.кольца.Спасибо!!!
Знакомый тоже подобрал полукольцо , и 10лет отработал, а то коленвал продольно гулял аж моховиком корпус сцепления подхавал, звук при работе не приятный был.
