Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 57 из 83
2474 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
как слышат так и пишут,одно дело делать орфографические ошибки,а другое дело применять разный инструмент.
Rudenko Anton пишет:
так посоветуйте человеку правильно а неумничяйте.а про штопор сами придумаль
или вы сами не знаете чем штопор от стопора отличается
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
cen
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
ребят это жизнь , вот пример: строю баню и сосед тоже, приходит он ко мне и говорит, вот здесь ты не правильно делаешь , тут не правильно говоришь . подумал я ведь правильно все сосед обосновывает - по сути! решено буду делать так! я уже шестой год моюсь , а у него сгнила не достроившись! и такие люди нужны, не ругайте его.
15.06.2015 - 12:49
: 67
можно ли реставрировать блок двигателя д65 от канавок которые под гильзами
получатся из-за этих канавок вода попадает в масло
кто сталкивался как можно убрать эти канавки и реставрируют ли их?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Wasabi пишет:
fotku
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Где-то читал, ребята делали. Всё обезжиривается и формируется из холодной сварки место. Колечки мажеш солидолом ( чтобы не прелипли) и на место. следом гильза. И всё стынет. Разбирают. Колечки на герметик и всё назад. Как то так. Не делал и за точность не поручюсь.
: Волинська обл.
27.12.2015 - 19:37
: 4
Двигатель Д-21(Т-25, Т-16 трактора). Поломка: лопнула шпилька центрального бугеля. Устранил поломку, думал что причиной был гравер под гайкой, которого там не должно было быть. После 15 рабочих дней похоже все повторилось(еще не успел разобрать). Не хочу повторять ошибки, помогите советами.
И еще информация, давление было на холодний 3, на гарячий на оборотах било 1, на холостих 0.5 и ниже, трактор много работает на холостых, был куплен с переломаним коленвалом, я ставил новие коленвал и вкладыши, проработал 3 года, 500 м. часов
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Рома Т-16 ПГ-02 пишет:
Блок на проверку.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
если ломался коленвал,то желательно отвести блок на проверку соосности посадочных мест коленвала,могло повести,или перепутаны бугеля.
: Волинська обл.
27.12.2015 - 19:37
: 4
Антон Фадеевич пишет:
При покупке трактора, двигатель был взборе с переломаным коленвалом, а я бугеля точно не путал
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Баян Керин пишет:
Блок на проверку.
В Ковель.
: Волинська обл.
27.12.2015 - 19:37
: 4
Миша 78 пишет:
Баян Керин пишет:
Блок на проверку.
В Ковель.
super
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Wasabi пишет:
Делал на д-240,тоже вода попала в потдон через уплотнение гильза-блок.Конавок на третьем цылиндре практически не было,сплошная промоина.Покупать блок?Удовольствие не из дешевых и не факт ,что будет все пучком!И ещё всю приблуду на новый блок перетаскивать!Делал короче холодной сваркой,но не обычной..Ничего не попадает,только колечки путные надо брать!
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Всем привет, такая беда :МТЗ-82 (Д-240) пошла солярка в картер,трактор потерял в тяге и дымит более белым .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
iwsw пишет:
вариантов несколько.покрутите стартером без топлива и послушайте равномерность каждого цылиндра тобиш компресия
26.01.2015 - 20:43
: 462
Первое поменять подкачку,если и дальше соляру будет гнать,то аппарат на ремонт.Может у кого други варианты.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а от чего тогда дым белый
радик02 пишет:
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
iwsw пишет:
Такая фигня была у корыша лопнуло коромысло на клапанном механизме только не помню на впускном или выпускном соляры добавляло что-то 15 литров за неделю трактором кормил ферму
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Alex-Kobush пишет:
iwsw пишет:
когда крутить стартером ожно услышать проеб компресии wink
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Стартера нет, пускачь, ещё соляра через выхлоп летит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
iwsw пишет:
коромысла смотрите
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Wasabi пишет:
Как мне сказали на заводе по ремонту двигателей ИМПУЛЬС который находиться в Запорожье,а точнее один из мотористов,можно решить только набором резиновых колец ну и обильного смазывания их хорошим герметиком и будет держать,у меня на одном из моторов такая же беда,поэтому и спрашивал о этой проблеме,а верхнее посадочное место под гильзу на д-65 они пробывали востанавливать,но тоже геморойно это дело,у моего товарища такая беда!!!!!!!!
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
iwsw пишет:
Я думаю форсунки тоже писец.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Вячеслав Жуков пишет:
iwsw пишет:
Я присоединяюсь к тому что форсунка потекла. Если-бы причина была в помпе дым из глушителя был нормальный В давние времена за смену работы на т-150к из-за одной пропустившей форсунки уровень масла в двигателе почти в двое вырос. Откручивай на рабочем двигателе поочерёдно трубки подачи, думаю поймёшь какая форсунка ссать начала.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
iwsw пишет:
Форсунки льют. Снимай их и в ремонт.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Нуууу , если вы сюда зашли- то вопрос
Кто то в прошлом году интересовался как удалить турбину с фальксвагена - опишите результат, что получилось.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Я снимал турбину с фольца ( погнала масло). Хрень получилась!!!!! Дым в трубу не помещается и не едет!!! Жрать процентов на 25-30 больше стал. Поставил другую Б/У good
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
А топливную регулировал?
30.08.2015 - 18:59
: 7
Всем привет, ремонтируем двигатель д-144 хотели купить новые шатуны, но продавец предупредил, что если у нас стоят шатуны старого образца то нужно искать такие же. Обьяснил, что шатун нового образца будет упираться в распредвал. Там длина места код болт27 мм, а старого образца имеют длину 24 мм. Нам просто ездят по ушам или действительно такая проблема?
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
kolxoznik.ua пишет:
Неужели эти три миллиметра играют такую роль,или все сделано в притык!? У нас такое делать давно научились dread
