Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 97 из 114
3420 сообщений
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Похоже китай собирают в ногинске
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
была тема " т-25 ТНВД"... Я уточнял у продавца местного...Навскидку...те корпуса.которые с оребрением...это уже наши отливают:"Техно-вектор".а без оного...чистый китай.Ни у кого таких в эксплуатации не видел...ответной инфы по их работе не слышал.. Запов тоже не видел нигде...только у этого продавца комплектами...секция,ТННД...Вспомнил...коллега как то лет 5 назад купил 2 таких в ТУЛЕ. на д-245.9 е1..новые с паспортами...проверил их на пусковую: 13 в первом и 12 во втором...Посоветовал их ему сдать назад.ибо при 14 ТНВД бракуют в ремонт. В нашем регионе...ценники в принципе сопоставимые с нашими или моторпал...: но уточню при случае...,а запов почти нет...не особо то есть в них смысл...и проверять на запас пусковой подачи нужно...В моторпалах от 16-19 пусковая.а в НЗТА...20-26...ресурс будет приличным.а здесь нужно проверять-проверять--думать. проверял вчера ЯЗДА 773 06 года выпуска...45 кубов пусковая...редкость .конечно...второй раз вижу такую,но 25-35...стандартно для них иметь пусковую.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
генакл1 пишет:
Здравствуйте! Извиняюсь что вклиниваюсь в ваш разговор! Но в Ютубе на канале Евгений Павловский есть пример установки ТНВД техно на т 25,в комментариях он отвечает на вопросы о работе данного ТНВД! И ещё позволю задать вам вопрос личного характера! Владею трактором т 25 с ТНВД нд-21/2 и в последнее время после 2-3 дней простоя приходилось покачивать топливо при пуске,открутил перепускной клапан на обратку оказалось что он продувается легко ртом. Такой клапан мне найти не удалось и мне посоветовали поставить от ТНВД утн,купил с шариком поставил и проблема не ушла!) Подскажите от чего лучше приобрести данный клапан??? Спасибо с уважением!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
На НД стоят клапана-жиклеры...с тарированным зауженным отверстием...и давление перепуска 3-3.5 бара. ..для создания избыточного норм. давления в секции ТНВД...: либо искать аналогичный оригинал.либо из числа остальных модификаций клапанов...подобрать с нужным давлением перепуска.Также...по конструкции системы питания у ВАС еще должен быть жиклер в системе на сливе обратки..С ним поработать...либо убрать совсем.либо осмотреть--очистить.Тннд соединить с баком..канисчтрой прозрачным шлангом и проверить на удержание уровня..При необходимости притереть пластмассовые клапана..осмотреть прижимные пружинки клапанов..Также..подтянуть..освежить места соединений топливопроводов у бака,ФГОТа,ФТОТа.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
генакл1 пишет:
Спасибо за подробное разъяснение!!!
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
генакл1 пишет:
Konduktor пишет:
генакл1 пишет:
ничего нового...актуальность этого винта\болта\ очевидна..
Исходя из инструкции завода изготовителя
Здесь самое главное, на сколько этот винт закручен. а не выкручен
вопрос в позиционировании сего девайса...относительно регулятора ...и его влиянии на норм. работу мотора...а остальное уже не так важно: вкручен--выкручен...болт--винт..Важна стабильность самой точки отсчета...где должен быть сей механизм ,а уже исходя из этого принимается решение об изменении положения..И опять же...при чрезмерном вкручивании болта...там прямая геометрическая зависимость: сильнее вкручен...хуже сбрасывает обороты,а при выкручивании: зависимость экспоненциальная...и не такая очевидная...ибо присутствует "точка перегиба"...за которой все меняется диаметрально.
Самое главное, делать все по инструкции. А так спасибо вам за информацию и разъяснения
21.11.2014 - 11:32
: 23
Привет всем. снова я, свозил я свой насос в другое место, что выявили. это не рабочие 3 форсунки, вернее они давление держат но распыла нет, (просто ссут) на 3 плунжере высокое давление более 35Мпа.(вроде так) на 4 плунжере угол на 4гр большле чем у остальных.
поставил. что заметил, при -5 заводится как будто на ул -15. т.е. ооочень долго крутить надо. белый дым с выхлопной, заведется работает на малых (газуй не газуй) не меняются обороты, заглохнет, и так раза три, следующее. на средних оборотах как будто троит. более заметно по мере прогревания. (до этого когда первый раз мне его делали он гавкал, мастер приезжал крутил какую то маленькую прижинку в регуляторе на месте, мм6 которая)
и еще, раньше не замечал. в трубке обратки на насосе которая, с клапаном. воздух. от куда он там? в фильтрах воздуха нет, подача на насос с фильтра тонкой очистки идет без воздуха. трубки прозрачные видно. все везде сухо. все трубки проверил.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
давление секции ТНВД на рабочих режимах...550-600 бар...заложено заводом ...в эксплуатации и при диагностике его особо нет смысла проверять.ибо даже "убитая" пара почти всегда его выдает.Логичнее проверять в режие старта-пуска мотора...там насколько помню...от 400-450 бар\40-45мпа\ оно должно быть ,либо на стенде топливном проще проверить пусковую подачу топлива...от 14 кубов за 100впрысков секции.Разброс в 4гр....много ...1гр. допускается..при регулировке и 2 при проверке..но лучше придерживаться 1гр.Запитайтесь с канистры...проверьте давление срабатывания обратного клапана...у ВАС идет падение объемов топлива до ТНВД...по линии низкого контура системы питания дизеля.
21.11.2014 - 11:32
: 23
генакл1 пишет:
сегодня как раз хочу попробовать запитаться с канистры мимо фильтров и т д. обратный клапан проверял мастер сказал что в норме. на 2.5 сбрасывает. (с его слов)
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Кто сталкивался с тнвд ямз 642(Каз)? нужны его параметры по настройке, Подходят ли плунжера от камаза.
хочу поставить его на смд
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Sasha K. пишет:
какой смд то ?Гляну завтра ...лежит такой ТНВД...по идее...запы ...и пары..должны быть от камаза..: просто урезанная 8-ка камаз до 6 секций. Но регулятор свой...двурежимный..И смысл настройки КАЗа ставить для СМД...по идее теперь этот насос должен подавать то.что нужно самому СМД...т.е. КАЗ настраивать на подачи СМД.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=92&t=26405
2 части о каз-4540
сам ТНВД 32 модели...настраивается в принципе как обычный камаз-740 и ТНВД 33 модели...на режиме разгона--600об. ТНВД...подачи проц. на 15 просто ниже.
часть 1 стр. 42...тест-планы..
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
генакл1 пишет:
2 части о каз-4540
На СмД 62
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Sasha K. пишет:
генакл1 пишет:
2 части о каз-4540
На СмД 62
на этот мотор по идее этот ТНВД не подойдет...ибо чередование углов впрыска у данного ТНВД: чрез 60 гр. ,а у СМД-62...сначала 45,потом 75,затем 45 и снова 75.Этот ТНВД пойдет на СМД-31...там чрез 60 гр..а ВАМ на СМД-62...тогда старый добрый и проверенный ТНВД 60 серии от ямз-236 с 9мм плунжерами и кул. валом с конусом 20мм....их и ставят на СМД-62...есть видео на ЮТУБ и и здесь на форуме про Т-150 в теме...есть описание и видео..
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
почитал тему...там даже ТНВД 323 ,324 серии с УРАЛА,ЛИАЗА е-2 приделали на этот СМД-62
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Подскажите какое давление выставляется на форсунках ЯМЗ-236 турбированного? Получится их настроить тем же устройством, что используется для форсунок трактора МТЗ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
FOlegW пишет:
модель мотора точнее нужно знать..а если только на слова ориентироваться...и "турбо" версию мотора ...261 распылы или 33-230...220-228бар.а если таки е-2--мотора ямз-6581...там уже 270+5 бар: 335-50 и .если--ямз-6583-е-3:335-70--там уже 300+5 бар ...Если плунжер хороший в стенде форсуночном...манометры там "разлинованы" до 400 или даже 600бар.. На "подсевших" плунжерах стенда...300бар уже тяжеловато или вообще невозможно выставить-проверить.
https://din76.ru/blog/information/primenyaemost-tnvd-yazda-na-dizelnykh-...
здесь некоторые модели ЯМЗ...уточнитесь по данной таблице..
16.12.2013 - 16:56
: 983
генакл1 пишет:
FOlegW пишет:
Как всегда, не всё так просто как кажется!!! Уточнить смогу только завтра, маз только купили. Он далеко не свежий, ещё 8-ми тонник.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
генакл1 пишет:
Sasha K. пишет:
генакл1 пишет:
2 части о каз-4540
На СмД 62
А если всунуть вал от 323?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Sasha K. пишет:
генакл1 пишет:
Sasha K. пишет:
генакл1 пишет:
2 части о каз-4540
На СмД 62
на 32-кул. вал на 20 мм конусе.а на 323...на 30 конусе. И все остальное...толкатели,секции в сборе и.т.д..имеет свои увеличенные геометрические размеры...Если есть под боком металлообрабатывающий участок со знакомыми там специалистами...: ящик водки...точнее коньяка...решит данный вопрос..Тогда уж проще найти 323 ТНВД сразу.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
ямз-642 получается 6 цилиндров v образный с развалом в 90 градусов- значит и там чередование 45-75,иначе не получится
Андрей просто Андрей пишет:
Коленвал видел с этого двигателя?... wink
Да и регулятор там работает интересно...У нас два насоса есть таких,..обороты двигателя например 1700 не поймаешь...
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
генакл1 пишет:
Sasha K. пишет:
генакл1 пишет:
Sasha K. пишет:
генакл1 пишет:
2 части о каз-4540
На СмД 62
У нас за водку давно дела не делаются)) а323 тнвд не найду ,а если новую покупать то зате деньги мерса ом 421 купить бу, а завтра должен забрать тнвд 32 в комплекте за 500 грн
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
но 32 не подойдет к смд-62..
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
Вот уж никогда не говори никогда!И как придумали!Ищете на т-150 мазовскую шестерку.!А насос тот должен отправится в ад(вслед за коленвалом)
Ну в ад или нет хрен его знает...
Сам двигатель Казика достаточно тяговитый(с места на четвертой передаче вполне можно тронутся) и в принципе экономичный....
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Всем Привет! Купил двигатель д 245.9 е3 хочу переделать на е2 и установить на мтз 82, гбц буду рассверливать под 171 форсунки, тнвд будет язда 773, какие распылители поставить 171-01 или 172 какие лучше подойдут под поршневую е3?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
на е-2 устанавливаются только 172 или 455 форсы...171 без доп. механич. обработки не встанут в ГБЦ...да и не в этом смысл.а то.что дымить будет и потеря мощности и экономичности. Тогда менять ГБЦ и ЦПГ...и на е-1 переходить.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
А в 171 форсунки другие распылители можно установить для е3 поршневой? ,гбц я рассверлил!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
пока не смените поршневую...окромя 172 или 455 форсунок нет смысла другого устанавливать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
также...171...форсы..."длиннее" в районе распылителя на 1..2мм.: это нужно учитывать как минимум второй прокладкой медной или одной толстостенной.
