Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 90 из 114
на д-243...220+8 бар форса 171 срабатывает...При поднятии давления впрыска на б.у. распылах...часто они перестают работать на этом давлении...
Форсунки у меня с маркировкой ауди фольксвален , как понял они универсальные , они нормально работали у прежнего хозяина . Только двигатель троил , как оказалось одна не работала . У меня на мондео тоже такой движек . На Али пишут что аналог , попробую от туда заказать . А пока наверно возьму один распылитель от мтз-50 .
напишите как и что получилось а лучше если есть возможность снимите на видео думаю многим будет интересно.так как эти распылители с мтз -50 будут надежнее мне кажется так как они более непривередливые к качеству дт.
Завтра буду снимать форсунки с Форд Мондео . постараюсь снять видео как распыляет родная форсунка и от мтз-50. Но прежний хозяин говорил что возил топливную на капиталку , после попадания воды . С мтз-50 срабатывают на давлении 150 кгс ,
в общем по ситуации что думаете насос на проверку? Какие распылы для нетурбового дизеля взять из ярославских?
там есть разница какое давление ставить если с турбиной одно а без другое.колеблется от 130-150 на корпусе фарсунки написаны цифры с давлением конечно если они родные
33-280...и их аналоги..с чуть иной маркировкой.33....-40....ТНВД можно проверить...подрегулировать...
Сегодня завел двигатель , распылители стоят с мтз-50 , работает чисто , обороты набирает хорошо , давление стоит норма 130кгс . Дыма тоже нет , пока оставлю их , с Алиэкспрес оставлю в запас .
Распылители с одним отверстием (2мм)?
Да стандартные мтз-50 , но под нагрузкой не проверял .
Проверить стоит.Двигатель с турбиной?
Этот без турбины , пока не могу проверить . Эта донор на минипогрузчик . У меня на легковой такой двигатель с турбиной . Туда заказал с Али Экспресс распылители .
Всем Доброго утра! Подскажите пожалуйста самому настройку ТНВД произвести можно на Мтз-50Л или нужно везти на регулировку к мастеру? А то когда заводишь трактор, начинает сначала нормально работать, а потом через определенное время ,начинает поднимать обороты и дымить по черному, и стук слышен какой-то в двс.. заранее спасибо! Е
судя по описанию...лучше на стенде специалист должен хотя бы посмотреть и дать целеуказания.
Вот может кому поможет.
Спросил я как отличить подделку или восстановленные Распылители от оригинала АЗПИ
И мне прислали такой документ.
Обьездил все магазы ни в одном подобной упаковки не нашел,ни в картоне ни в блистерах
Может не поступило еще. Будем знать новую маркировку теперь
Кто знает!? Все может быть! Возможно у нас в магазинах их вообще нет.
ЯЗДА еще ни разу ничего не менял в контексте для мотора д-240...там и так понятно..."камазовская игла" запатентована ...а АЗПИ все переживает за свои изделия...Ждем от него 171-03 и 171-03--10-такую интересную маркировку...может она поднимет их продукцию на новый уровень.Также нужно не только промаркировать автотехнику и пахотные трактора...нужно охватить маркировкой погрузчики, экскаваторы.трактора с КУНом и другие трактора.которые выполняют иные операции,на которые необходимы оригинальные распылители АЗПИ...с не менее оригинальной маркировкой под эти операции.
ЯЗДА Это распылитель для мотора д-240 или камаза?если для д-240 то какая маркировка его?У нас в магазине кроме АЗПИ нифига нет.во всяком случае на прилавке. В двух магазах как то спросил про других производителей мотерпал или еще может какие для д-240 так на меня так посмотрели аж жутко стало. добавив что это все что есть .
33-280,16-20SU вроде и еще имеются маркировки...интернет знает и о них.Все распылы именно для линейки моторов д-240 и выше...д-243...245...просто игла у них оригинальная...как на "камазе"..
33.1112110-40
ТННД...хотя бы здесь...http://market.yaroslavna.ru/good/id:398
Выбор сумашедший ! но опять же где гарантия что не восстановленные?Короче тупик и параноя!
могу сбросить тел. менеджера ЯЗДА...около 5 лет беру лично у него-в том плане...по телефону с ним договариваюсь.. и примерно столько же еще брал у того.кто работал на этом месте перед ним.,который его рекомендовал мне и сообщил.что преемник его достойный человек...Если и возникали вопросы...всегда их решали в деловом стиле и ритме..пару раз путали номенклатуру...пару раз некондиция….но решали...и каждый получал своё...
Вот язда на д 240 ток не ставил. Качество фото не супер на телефон снимал. Заказывал прислали через транспортую компанию.
Фирма на коробке.
Мужики беда замудохался уже , насос мудрит трактор работает отлично и заводится хоть после месячного простоя с пол тыка,но в насосе постоянно соляра гонит из регулятора после работы в конце дня сливаю с регулятора чистую соляру. насос в ремонте был по этому поводу мастер говорит всё дело в помпочке,но я их заменил несколько штук и всё одна история. И ещё странно что насос полный соляры а в движок она не идёт хотя мастер усирается что с регулятора гнать не должно так как дыра газули выше вала по которому масло смазка в круг идёт а должно всё идти в поддон. Короче выручайте молодого.
все как обычно: проверить правильно ТННД и ТНВД на предмет их герметичности.
Сбрось.Буду благодарен! Есть какие то условия минимального заказа?
думается,что ограничений нет..люди заказывали по 8шт. распылителей...он им отправлял...моему товарищу в ЕКАТЕРИНБУРГ...точно отправлял эту малую партию...там вопрос скорее лишь во времени...чтобы сильно его не терять ему....офис транспортной компании...немного далеко находится от офиса его работы...поэтому не сразу...а в течении 2-3 дней...по времени его занятости и району передвижения по городу...ему удобнее заскочить для отправки посылки в течении нескольких дней...Вообщем...уточните у него лично...
Как тнвд проверить? А если это опять тннд то где взять нормальную , замучался уже с ними брал и дешовые и дорогие.
ТННД...3-5 барами в течении 3 минут...двигая все время шток....Подтеканий и отрыва капель не должно быть. ТНВД...в движении ...вращении...на стенде....визуально в смотровое окно ТНВД и на регуляторе чрез его сливную нижнюю пробку,чрез которую допускается падение 1 капли не чаще .чем в 45-50 секунд...На прилично герметичных ТНВД ….1 капля в 2.5- 3 минуты.
