Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 84 из 113
3363 сообщения
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Спасибо, все понял. Брать не буду.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Всем здравствуйте.
Вопрос у меня: от чего-нибудь отечественного топливный шланг с такими концами подобрать можно? Длина мм 600 будет самый раз.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
в цех гидравлики обратись или мастерскую по изготовлению РВД...сделают в любой комплектации ,любой длины...и любого качества..
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас в магазинах всякого калибра только качество гумно
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
буду сегодня на дорожной...гляну.что из готового там продают..
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
На 243 пошла соляра в поддон.оказалась 2,3 форсунки не работают.решил их сделать сам.знакомый как раз дал 2 распылителя ярославских-на игле 2 проточки.у двоих распылители заменил а у двоих просто поднял давление(стоят азпи-наработка 60-70 мтч)выставил всем 190 очков.поставил запустил .дымность полностью не ушла,вялый отбор оборотов,при холодном запуске явно запускается не всех цилиндрах, на хх подтраивает и в такт троения выплеск с трубы сизого дыма.на ходу как будто за задницу кто то тянет.вообщем вместо улучшения целый букет такой вот вышел.в чем дело?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
нужно понять причину ДТ в поддоне...там ещё и ТННД может быть причастна .а также сам ТНВД..Подсос воздуха проверить.Угол опережения также уточнить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Так задачку решил:
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
вставки непривычны...вроде шайб уплотнительных хватало всегда.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Позвонил человек и спросил- поменяешь ли распылители на форсунке 174.Я сказал- вези,купи 174-02.Двигатель д-243.Привез. Оказалось что у него на 100 м/ч пошла соляра в поддон.Проверил форсунки - одна не очень,разобрал,а там стоит распылитель 172-12.Полез в каталог-разнообразные турбированные двигатели работают на этих распылителях.Сборка трактора- МТЗ.Они что не сильно отличаются?И что это - порфигизм,практические испытания,или
это официально разрешено заводом изготовителем?Где- бы что почитать?И вообще кто что знает?Посоветовал ему подкачивающий насос до кучи поменять.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
смысл вопроса не понятен: 1. 172 и 174...с 2. ДТ в поддоне. 3. смена распылителя. 4. превентивная замена ТННД.5. один работает " не очень"...гидроплотность плохая.туманообразного распыла нет.либо герметичность отсутствует...Кстати.при не выполнении одного даже параметра...заводом регламентируется браковать такой распыл...поэтому...если " не очень"...то это просто брак...Среди новых ТННД...много брака...уже сразу пропускают ДТ...смысл советовать что либо менять...нужно проверить сначала штатное изделие..Уточните класс токсичности мотора и модель мотора...Для е-2 моторов...идёт172 распыл.а для е-1--174...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
я человека спросил- он сказал- д243.А что на них тоже Е есть?Насос УТНИ Думал просто форсунки стоят современные.Один распылитель прыскал без треска- струями-я его и поменял на 174-02-то что клиент привез(в принципе ничего другого в магазине из современного и не было- 1000рублей.Второй каталог посмотрел- 172-12 на д-260 разных модификаций.Не подходит по каталогу на Д-243.Не думаю что с такой форсунки ему два уровня за полдня налило поэтому предположил что надо поменять ТННД.У нас редко попадаются новые трактора,но знаю что предыдущий топливщик без сожаления менял 174 форсунки на старые и ярославские насосы,моторпал когда поломаются на утн
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
е-0-есть даже у атмо-мотора...д-240 и его старшего брата...д-243...это без ТКР моторы,а с ТКР...уже е-1 идут,а когда ЯЗДА в связке со 172 или 455 форсами...и ЦПГ своей ,и ГБЦ своей--уже е-2. Д-243...это готовый мотор под любой класс евро...Там только ЦПГ сменить на нужную,ГБЦ, ,распылы в форсах ...и ТНВД..
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
генакл1 пишет:
Вопрос в том,что если завод ставит на 243 двигатель все что есть под рукой,не в соответствии с их же каталогами,может и мне не стоит заморачиваться и на данную модель ставить то что я найду в ближайшем магазине -172 вместо 174,171-01 вместо 02 и т.д.?Отверстий везде 5, разность в отверстиях- 0.05ммРемонт форсунки стоит 250р а распылитель евро-2 800-1000р плюс дорога и если иметь запас по полному комплекту всяких "Е" - нужно около 20 тысяч,а ближайшим магазин где есть все- 120 км.Или же нет ,все строго с цифрами,ибо это очень важно?.Спрашиваю только про 243 двигатель!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Андрей просто Андрей пишет:
генакл1 пишет:
вот это всё не заводская оригинальная продукция,а аналоговая...от АЗПИ,а оригиналом был ,есть НЗТА...там всё как и 40 лет назад...5*0.29мм 14 модель НЗТА..с 6 мм иглой.а 171-01 и 171-02.--тут 5мм--..это происки конкурентов...там ещё везде обязательное упоминание..." о не взаимозаменяемости их--АЗПИ продукции и прогаре поршней при применении иной их и чужой номенклатуры"Тоже и по 172 и 174 направлению..Но,здесь они правы только в одном..172 модель на е-2 мотор,а 174--на е-1,е-0 моторы...Само наличие "карандаша" -корпуса форсунки..это унификация д-243 мотора с основной линейкой д-245...дабы на логистике ещё и экономить.Но ,тут уже ММЗ и АЗПИ...их маркетинговые "ходы-выходы"...Вообщем,на ВАШ мотор возьмите таки 171 форсу и установите в неё 33-280 от ЯЗДА распылитель...будет максимально качественное изделие при минимуме её цены.
: Новосибирск
09.10.2016 - 18:09
: 27
Всем привет. Скажите пожалуйста на форсунках кроме конусных колец (пыльников) масляные кольца должны стоять?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
frxplus пишет:
нет. только медь (под распылителем).движок какой?
: Новосибирск
09.10.2016 - 18:09
: 27
Сдал аппаратуру в ремонт, когда снимал заметил что на фарсунках стоят масляные кольца, сразу под ухом для болтов.
Сейчас ставлю фарсунки на место и они в гнезде чуть чуть постукивают. Такое ощущение стало что фарсунки стали чуть длиннее, потому что пыльники не достают до ГБЦ примерно на 2 масляных кольца.
Может нужны старого образца? И ещё в ГБЦ в гнезде для форсунок примерно 1см от верха есть выемка, вроде как под кольцо.
Подскажите что не так. ))
: Новосибирск
09.10.2016 - 18:09
: 27
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
frxplus пишет:
240
: Новосибирск
09.10.2016 - 18:09
: 27
В каталоге кроме медных ни чего нет, даже пыльников не нашел)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
frxplus пишет:
То пыльник -чтобы грязь в колодец не попадала.(я ставил их с т-150).
: Новосибирск
09.10.2016 - 18:09
: 27
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
frxplus пишет:
Так эти кольца в колодец должны заходить или просто к нему прижиматься? Если к нему прижиматься, тогда ход для пыльника остаётся до уха под болты.
И ещё вопрос: какие кольца толщиной должны стоять на распылителях, мне в магазине продали 2 - 3 мм рефленые.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
frxplus пишет:
2
мм вроде.9-внутренний диаметр.только гладкие ставил .перед установкой в хоз мыло макнуть и отжечь не забудь.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
здравствуйте . стоит у меня на т25 тнвд с мтз. кажется 50. с зади с торца 2а болта . какой за что отвечает. и как убавить топлива. я бы сказал сильно дымит.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
https://youtu.be/5EdEMY6-3Xg
Двигатель не прогрет. Холодный.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
andrej3214 пишет:
Нижний болт с четырьмя гранями отвечает за подачу топлива всеми четырьмя плунжирами.Он очень чувствителен.Вкручивание увеличивает подачу,выкручивания уменьшает.Верхний болт просто упор той серьги которая приводится в движение,его трогать не надо.
: Калуга
13.04.2015 - 17:15
: 13
Мужики, подскажите, на дт-75 А-41 форсунки стоят как на ЯМЗ 236-238 или там свои? Привез себе бульдозер дт-75 МЛ Казахстан, завел, а там всего два цилиндра более или менее работают, остальные два мертвые.Вот думаю топливную на ремонт везти.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
распылы точно взаимозаменяемые,а форсунки... там немного корпуса своеобразные у А-41.....Сейчас уже точно не вспомню...завтра буду в цеху...уточню этот вопрос...по моему...вспоминается...использовали замену друг на друга...узнаю завтра.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
МТЗ 82,1- 2000 г.в, топливная ни разу не разбиралась, распылители стоят 50-е (всегда давление 170 ставили). Посоветовали поставить 171 распылы. Поставил, давление дал для них 210 (станок есть свой) появилась мелкая вибрация и ощутимо пропала тяга. Поехал влагу закрывать, думаю закрою а потом поковыряюсь, по дороге ощутил что при переключении с 8 на 9-тую тупит, еле набирает обороты. А в поле с 6-той с КПС-3 не мог тронутся... Полетел домой, поставил назад старые годичные 50 распылы с 175 давлением и... блд трактор вернулся в свою нормальную работу (КПС-3 на 7- ой трогался сместа на той же глубине и даже 8 - ой мог тянуть.
Суть вопроса в чем, можно ли ставить 171 но уменьшить давление к примеру на 180 -190. Или же топливную на капиталку пары менять и т.д. за это время. Мне просто не нравится когда держишь за топливные трубки, 1 вая цокотит в руку нехило а 2-3-4 немного слабее. ТНВД-шника рядом хорошего нету чтобы привезти проверить.
