Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 77 из 113
3375 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
генакл1 пишет:
низкая компрессия ДВС
Замерил, в рабочем почти 26, в о втором практически ноль. Снял голову след от клапана на поршне
линейкой по плоскостиголовки -клапан чуток выступает, разсухарил седло нормальное, фаска чистая, зеркальная, на клапане фаска в нагаре, и немного нагар на ножке клапана, во втулку входит туго
нагар почистил, поджога нет. во втулку пролетает. люфта нет.
Поршня снимать не буду, хочу притереть клапан и собрать. Есть совдеповская притирочная паста, с 80тых, серая и розовая, может кто помнит какая мельче ? Или купит новую?
И еще зазор между коромыслом и клапаном был, даже великоват, мерил и регулировал перед тем как форсунки снимал(неделю назад) что стало причиной такого нагара, может все таки неправильно был изначально отрегулировал зазор перед этим, то есть зазора не было, регулировал 5лет назад scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
вот и славно,что уже что то прояснилось...
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
генакл1 пишет:
так у ВАС красные пробки стоят...насколько я помню...там под ними щуп должен быть... либо... льёте масло в отверстия под красными пробками,а пред этим ослабляете крепёж ТННД...как с корпуса ТНВД из под ТННД...потечёт...закручиваете ТННД и ещё мл 50-70 доливаете.А так...у ВАС как у эксплуатационника этой техники ---должна быть инструкция или РЭ...без этих вещей не допускается работа на таком сложном оборудовании ...
Инструкцыя енто хорошо да только гдеж ее взять,весь интернет перерыл.Щупов под пробками нет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
тогда вариант Б моего предыдущего высказывания...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Дима Таракан пишет:
генакл1 пишет:
http://forum.multikar25.ru/forumdisplay.php?s=b9edee8f93d7ab5f8d460adc90...
20 секунд работы с поиском...первая же ссылка.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
http://multikar25.ru/post_1265056827.html
еще несколько минут работы с поиском...это уже инструкция...точнее алгоритм её получения
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Полазил по инфе о Мультике нашел только инструкцыю по принудительной смазке.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
сколько помню эти"ифы"..."----автономка" там была...Хотя варианты ,наверное, есть у этих ТНВД...
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
На дизеле д-442 стоит тнвд с одноканальной головкой 4тнм10.95-15,с плунжерами 1261-16с15 но их нет нигде.Можно поставить двухканальную с насоса а-41.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
андрей1988 пишет:
как понять одноканальность головки?Вроде должно быть 2 канала всегда: вход и выход для топлива...да и пары вроде 10 мм одинаковые должны быть...хотя давно уже не встречал с д-440
26.01.2012 - 21:03
: 902
Запрессовка поводка плунжера с поворотом на 90град.по сравнению с обычными. Плунжера расположены отверстиями по одной линии образуя канал.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
как то приходили в ремонт ЯЗДА ТНВД под этот ДВС... 774 модели что ли...
26.01.2012 - 21:03
: 902
Это новые насосы пошли взамен этого с января 2005 и форсунки с распылителем 204.
26.01.2012 - 21:03
: 902
У меня есть енисей с д-442-51,на нем тнвд атнм41001025,с виду как на а-41 только с корректором. Можно ли на тнвд а-41 поставить регулятор с корректором с насоса 4тнм,чтобы работал нормально на д-442.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Принесли форсунки на регулировку А41.Распылители азпи 026.Спросил у хозяина- поршневая МАЗ?Он не уверен.Это нормально?Или нормально при поршневой МАЗ?Или не нормально вовсе? Давление 155 на трех.Распыл хороший.Один распылитель льет
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
там изначально вроде одинаковые поршневые и распылы.,хотя и имеют свою маркировку и производителей..Поэтому...думаю,что проблем не будет.а распылы на будущее...лучше 33-220 от ЯЗДА.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
спецы помогите мтз 80 еврик новыи оторвало вых клапан переделал на е0 поршневая гбц форсунки 171 - 50 распылитель 171 - 02 работает как прялка тнвд утни 420 гремит давление на форсунки 220 может несоответствие корпуса форсунки и распылителя
или нужен 174 распыл привод тнвд не трогал
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите стук в двигателе определился стучит 4 форсунка снял распыл и давление 175 все в норме. Что делать поменять поставить другую форсунку.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
[quote=tractor69;1078372283]спецы помогите мтз 80 еврик новыи оторвало вых клапан переделал на е0 поршневая гбц форсунки 171 - 50 распылитель 171 - 02 работает как прялка тнвд утни 420 гремит давление на форсунки 220 может несоответствие корпуса форсунки и распылителя
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Дмитрий 63 пишет:
сама по себе форсунка стучать не может...просто при отключении подачи топлива в цилиндре...у ВАС нет рабочего хода ...а значит нагрузки на этот цилиндр со стороны расширяющихся газов..исключены.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
tractor69 пишет:
как то сумбурно рассказ начат...МТЗ-80 всегда имел мотор д-240...с простой аппаратурой и форсунками,а также простая ГБЦ...с центр. ЭФУ. Сама ЦПГ...имеет центр. "лужу" в днище поршня.Далее пошли иные модификации со своей спецификой перечисленных деталей ДВС и топл. аппаратуры.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
генакл1 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Непонял поясните? Типо втулка на шатуне стучит. Я ток перед этим менял поршневую и ставил новую голову.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Что может стучать тогда.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
мотор д 243 поршневая е2 гбц со свечами накаливания форсунка 172.оторвало вых клапан все вдребизги переделал гбц купил новыю простую поршневую простую форсунки 171- 50 всучили работал ужасно думал все патроха выскачат в моторе потом купил распыл 171-02 сделал давление 220 стал помякче работать но всеравно плохо работает стрекочит как кузнец и тнвд гремит нет чоткои отсечки мотора
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
насколько я помню д-243...там поршневая обычная..." с центральной лужей " в поршнях...У ВАС же "винегрет" получился...поршневая одна.форсы другие,а ГБЦ-тоже не совсем та...А стук...это вполне может быть неправильная работа мотора от неточных фаз ГРМ...т.е. момента впрыска и прочего...ибо у ВАС несоответствие технологической цепочки: ЦПГ-ГБЦ-форсунки
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
цпг камера згорание по центру 38 мм гбц тоже простая форс 171-50 распылитель 171-02 гдеж тут винегрет тнвд 3 шпильки . все переделал с е 2 на е0
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
правильная установка впрыска и должна обеспечивать чуть жёсткую работу мотора...В остальном...смотрите внимательно состояние железа .в которое уже либо залазили,либо ещё не лазили...Где может и кроется ошибка.а может ВАМ просто кажется.что жёстко работает,но он и должен немного "цокотить"...Трубки высокго давления...проверить-прокалибровать сверлом 2 мм...подменить для пробы с рабочего трактора.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
я брал трактор новыи 2013г на 240 моточасах такая история получилась. хорошо спасибо посмотрю уовт да он работает как то ненормально
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
я бы ещё глянул пружины под штуцерами...бывает,что ломаются и углы "уходят" ,а также и подача. Был недавно случай... 2 штуки сломаны были...сменили...троение и стуки пропали.Штуцера затягивать моментом 10 кг-с.Также...могут приклинивать сами клапана в их сёдлах...проверить подвижность ..
