Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 75 из 112
Мужики, подскажите, надо ли регулировать новые форсунки?
Их сначала надо проверить на достоверность заявленного давления,а потом при необходимости отрегулировать.
а если они собраны согласно истинным ГОСТам...то на игле должна присутствовать консервационная смазка.а значит оную ещё и смыть необходимо пред вводом форсунок в эксплуатацию.
Т.е. нужно открутить нижний стакан, вытащить иглу из распылителя и помыть?
гайка-колпак--держатель распылителя на корпусе форсунки. Чтобы этот колпак открутить и не испортить корпус форсунки--необходимо предварительно открутить верхн. колпакфорсунки и открутить гайку регулировочного винта и вывернуть рег. винт...ослабив пред. натяг пружины распылителя.
Если переточить стаканы под форсунку то можно в двигатель д-50 установить форсунки с д 240?
Тракторный распылитель форсунки HZ-ZCK155S527 каким можно заменить?
зависит от количества распыливающих отверстий и их направленности в пространстве.
ТНВД LZ-454,каким из болтов добавить топлива.
Может кто нибудь подскажет,145 распылители идут на Д 240.
пойдут...,если ранее со времён выпуска не приржавели...
Привет Гена,когда то ты писал что кто то торгует распылителями в Харькове 174-02.За ответ большое спасибо ,уже поставили ,песня.И ещё какие можно ещё ставить распылители на Д 243 в замен 174-02.
33-280 в корпусах форсунок 145.14.или 171
Помогите !
Где можно заказать в инете распылители 33-240?
Генакл привет, новые распылители нужно отмывать, иль сразу с упаковки в стакан?
я брызгаю при снятой игле очистителем карба всегда...меньше брака при зарядке получается...
Понял
С неделю назад ставил разпылы АЗПИ
Два дня норм,а потом снова стукачок
Купил опять комплект и голову грею.......
Нужно опять менять
купите таки 33-280...от ЯЗДА..
Подтверждаю.
В этом году решил откапиталить двиг. д-240 . Расточил вал ,заменил поршневую и т.д.
Ну и решил топливную тоже. Раньше двиг работал чисто и без малейшего дымка ,даже при заводке на морозе.
А теперь дымит.
Сейчас стоят азпи , а раньше были язда 11 лет, специально недавно посмотрел.
Помоему у нас их нет в продаже
на заводе ЯРОСЛАВЛЯ..есть таковая продукция...
Три раза в этом сезоне отдавал насос на ремонт, то солярку гонит в блок, то тяги нет, то клинит , плюнул купил новый вроде бы. А там кто знает. Брал напрямую с завода. Пришёл с паспортом, в фирменной коробке. Что за завод? Кто нибудь устанавливал их насосы, как они в работе?
Ооооо сегодня распылители купил ВЗТАZ026
Продаван сказал польша
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собираюсь заняться ремонтом тнвд (двигателей д 240, А 41 (Д440), СМД 22) т.к. техника такая в хозяйстве имеется а толкового топливщика в районе 100 км нет. Соорудил самодельный стенд, вроде работает все как надо. Столкнулся с проблемой, а именно, отсутствие литературы и регулировочных карт на данные типы тнвд, в интернете толком ни чего не нашел, интересны параметры регулятора где какие зазоры выставлять, расход топлива на разных режимах и т.п. Может у кого имеется информация по данным тнвд, буду очень благодарен за помощь.
Не так давно пользователь "юра46" выкладывал видео по ремонту тнвд, ссылки не работают... Может у кого сохранились данные видео или рабочие ссылки на них. Заранее благодарю
