Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 105 из 114
3420 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
eliseev.cergei
на д-245 и моторпале...там изначально слабая пусковая подача...и потому: неважный и не всегда уверенный пуск мотора в холодное время.проверить цикловую стартовую подачу на стенде..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
wanek пишет:
генакл1, с такими не сталкивались?
632.1111007-22. Выпускаются?
лет 13 назад видел в цеху.где работал...лежали "убитые".С тех пор не встречал ни воочию,ни даже в разговорах с механизаторами. Довольно "сырая" конструкция,а также нет З.Ч..
20.09.2019 - 19:27
: 376
генакл1 пишет:
А как можно самостоятельно увеличить подачу?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Фeрмeр пишет:
генакл1 пишет:
самостоятельно на уже имеющемся ТНВД--никак,окромя замены секций на качественные и выдающие норм. пусковую подачу:18-20 кубов. На ТНВД,претендующем на факт его покупки--только после проверки на стенде...на соответствие 18-20 кубам...Крайний момент--17 кубов..
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
генакл1 пишет:
7 лет и 4000 м-часов запуск до -10 с полпинка без кипятильника, но со свечками. Ниже - дополнительно грею тосол и масло.
20.09.2019 - 19:27
: 376
А вы промывание форсунки и ТНВД с помощью присадок в топливо, что думаете о восстанавливающих ТНВД присадках супротек и подобных?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Фeрмeр пишет:
Восстанавливающие ничего не восстанавливают, а моющие нужно с нова в бак лить, на тойоте, например раз в 10000 рекомендуют, а если этого не делали можно после этой присадки попасть на ремонт.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
wanek пишет:
генакл1 пишет:
ВАШ положительный опыт эксплуатации...этого агрегата: составляет 10-15 проц. от общего числа....Остальное будет не таким радужным..Просто мы сравниваем ресурс агрегата данного с другими..
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Топливщики!кто что скажет...
Отдал мастеру утн на плановый ремонт, замена пп, настройка.
Распылители форсунок я заменил сам - купил азпи 50..выставил на 210очков каждый.четкий распыл без струек.зажигание на одно отверстие сделал раньше
теперь вот что.отремонтированная топливная полностью.заводится хорошо. дымит сизым как камаз старичок, по мере прогрева проходит.приемность отличная, на гашетку реагирует сразу, хх ровный.но как обороты 900-1200 начинает погавкивать, дёргаться, вобщем полный привет.до ремонта все было нормально.не гавкал.что произошло?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
Ковальский. пишет:
Думаю здесь проблема в плунжерных парах. Нет равномерности на режиме максимальной нагрузки,когда корректор уже плунжера развернул от номинала..Положено выставить равномерность на номинале-что и сделано.Но ведь на номинале никто на тракторе не работает- если только пустой домой ,да газ в пол.Надо на стенд и по новой прокрутить,попытаться равномерность по новой выставить ориентируясь примерно на оборотов 900 вала ТНВД,Ну и равномерность холостого хода тоже контролировать.Усугубляется эта ситуация если плунжера восстановленые, или разных заводов,Все равно даже если так- пытаешься как-то развернуть плунжера чтобы убрать эту неравномерность с рабочих режимов-МКР и ХХ.Причем на холостом ходу приличная неравномерность допускается-будет работать хорошо,если регулятор правильно настроен-кидает рейку на увеличение подачи при снижении оборотов.Ну и 210 для 50-х распылителей много.190 и хватит- лишняя нагрузка на привод ТНВД и его же вал.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сегодня хотел заказать плунжер с Али Экспресс на тнв бош ve . Но перед этим решил разобрать 2 тнвд для осмотра . Оба не давили давление, взял с одного голову с другого сам плунжер . Посадка получилась более плотная , поставил на токарный прогнал давление стал давить . Будет ли работать такая сборная плунжерная пара? Или быстро сядет ? Для эксперта проверил другие ответные части , они можно сказать люфлят .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
вопрос в пусковом давлении и пусковой стартовой подаче.а также в монтажно-сборочном зазоре...1-2мкм.Как спорили ребята -клиенты у нас в цеху по аналогичному ТНВД...что на авиазаводе ...а также на мех. заводе...где изготавливают детали для "буранов" и МКС...изготовят этот плунжер или всю пару целиком...После 4 попытки они отказались платить хозяину предприятия.который осуществлял стендовую сборку--проверку ТНВД на изготовленной паре. Предыдущие 4 пары...совершенно не выдавали пусковой подачи. Плотная посадка может быть равномерной по всей сопрягаемой поверхности.но при условии идеальных геометрических размеров сопрягаемых деталей. А так скорее всего: самые верхние "гребни" сейчас прилегают плотно к ответной части на малом участке...после небольшого процесса работы..."гребни отвалятся" и "дыра" между деталями разверзнется до масштабов черной бездонной дыры. Но...как видится...пока не испытаешь...нельзя точно все понять--оценить. На мой взгляд: у проверенного продавца купить новое изделие,либо отдать на проверенное восстановление. Коллега с ЕКАТА...много лет отдает в цех восстановительный подобные вещи...хорошо восстанавливают.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
генакл1 пишет:
Понятно , в общем тогда закажу плунжерную пару с Али экспресс. Пока продавливает на малых оборотах , завтра если успею поставлю попробую завести . Распылители с Али экспресс, не очень нравятся .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
главное знать проверенных поставщиков или восстановителей.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
генакл1 пишет:
Таких не знаем .Да уже думаю , так как двигатель будет ставится на минипогрузчик . Поставить на него тнвд с мтз , только вот выдержит от хотябы 3000 об довать дизелю ?
Юрий г пишет:
генакл1 пишет:
А нужно ли там 3000 оборотов?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
генакл1 пишет:
На самом тнвд будет 1500 , дизель даёт до 4500 . Но можно ограничить и до 2500. Тнвд от мтз есть в наличии , после ремонта . Может его попробую поставить, просто убавить топлива. Когда взял этого донора , распылители там стояли от мтз-50. Машина вроде нормально работала .
20.09.2019 - 19:27
: 376
Моторпал Д260 что регулируют болты с контрогайками которые находятся под задней крышкой?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
там много болтов...каждый для своих целей.
20.09.2019 - 19:27
: 376
генакл1 пишет:
Там их два, один добавляет топливо, другой если не ошибаюсь обороты
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Фeрмeр пишет:
генакл1 пишет:
там их гораздо больше..
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Т 25, насос нд, газ добавляешь он думает или совсем не реагирует, а иногда нормально. Куда копать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Олег72 пишет:
проблема может быть комплексной.но базовая ситуация.когда СВД--секция выс. давления уже "кончается"...и в этот момент у неё падают цикловые подачи на низах: в первую очередь в зоне х.х--600об.. .а во вторую...уже в районе 1000 оборотов.Это давняя проблема НД21\2 в целом.а в последнее время она обострилась : после 2000-х годов...когда ЧУГУЕВ и ПРИБАЛТИКА перестали выпускать эти секции..Сейчас же: последние 3-7 лет...объемы производства..точнее восстановления упали...как и качество. По этой причине : "тройка" СВД...от Т-150...выглядит предпочтительнее на всех и вышеупомянутых режимах. Также...следует обращать внимание на штатные СВД,где порой бывает.что диаметр плунжера не 8мм.а 9мм...это также сильно улучшит проблемные режимы.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Пару менял 10 лет назад, в прошлом году возил регулировать, но что то всё равно не то, а после зимней стоянки вообще бяда, чуть выше хх и дальше нормально, если с хх добавлять сразу не реагирует. Судя по твоему ответу насос в ремонт с заменой пары?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Олег72 пишет:
да...секцию менять и контролировать именно по данному режиму: "разгон с Х.Х."...цикловая подача должна прилично увеличиваться ,а обычно составляет ту же подачу,что и на х.х....поэтому неохотно и набирает обороты. У "троек" такой проблемы нет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Благодарю!
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Вернее всего рычаг привода дозатора закусывает. Бывает потому что грязное топливо или работа без фильтра. Попадался с намотанным волосом. Снять привод дозатора, покрутить и промыть. Обычно после зимы такое бывает....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Какого дозатора, чето не вкурил? Фильтр есть.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Олег72 пишет:
внутри ТНВД который: виден чрез боковую крышку ТНВД...изогнутый такой рычаг..Внутри оного...игольчатый подшипник..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
https://youtu.be/xBM4NsE3ZJQ
здесь как раз поясняют об этом узле..
