Элктропроводка МТЗ. Страница 7 из 28
На будущее, нашел схемку с внутренней подсветкой. Клема 6 и 7
Спасибо, Димедрол, а вы не знаете распиновку подрулевого переключателя дворников ГАЗ 3307?
Нет, не сталкивался.
Жаль, придётся тестером прозванивать
ростовский охотник работать и не будет. на включателе массы есть третий тонкий провод , от него плюс идёт на все приборы и датчики. а выключатель массы соеденяет +одного акб с - другого акб
Здравствуйте купил мтз 82п муп-351 2007г.в с разбитым щитком приборов и с неисправной проводкой,лазили с ремонтом сами трактористы.Прошу совета что делать ,менять целиком или восстанавливать.Если есть у кого схема и хороший совет подскажите.Кое что не хватает из блоков предохранителей.Какой щиток приборов покупать некоторые говорят что штатный плохой и надо ставить от бычка или пазика если есть у кого опыт просьба помочь заранее спасибо.
у нас такое было купили дон 1500 а(б) переходной вариант. Из проводки работал только жгут от аккумуляторов до стартера и все ! остальное все оппалено было! решили восстанавливать, ума не дали! купили полный набор проводки и восстановили с автоэлектриком это как в анекдоте !!!!!!!! муж приходит домой и говорит жене вызывает налоговая что мне одеть? одену костюм хороший! подумают что богат и налог возьмут в 3х кратном размере или одеть мне старый поношенный костюм ! но наверно скажут что прибедняюсь и сдерут налог ! на что жена ответила помнишь нашу брачную ночь? я подходила к маме и спросила какое белье одеть кружевное или простое? на что мама моя ответила приходи хоть голой все равно ве...бут так что смотри сам есть силы возможность восстанавливай не сможешь придется затратится и купить новую проводку и протянуть вот такие дела !
uote="AGGRESSIVE_DRIVER"] решили восстанавливать, ума не дали! [/quot
Дима почему так думаеш ,что нельзя востановить ведь люди выстанавливают почитайте здесь https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/131541?page=24 и схемы есть и щитки приборов делают вот мой самодел
К стате от штатного щитка взял разём ,а потом спаивал провода и закатывал втермо укладку или как она называется которая при нагреве обжымает провод
Я думаю тут два варианта;
1. потратить х...ву тучу времени и добить таки эту переделанную проводку
2.купить штатные указатели, жгуты- потратить примерно 5 килорублей и дня за два , расправится с ней.
Спасибо за ответ
Можеш почитать эту тему там в ачале естьсхемы проводки.Удачи
Привет
Помогите разобраться трактор МТЗ 82,1 2007 год - стартер 24 вольта - генератор 12 вольт куплен новый - при отключении клем от батарей работает трактор - Проблема в том что зарядка идет только на 1 аккумулятор - другой остается без него - проверил вольтметром - а также на приборной доске не показывает зарядку и горит красная лампочка. Показывает только основной 12 В аккумуляторов и при повышеных оборотов стрелка прыгает
Может кто подсказать где и что смотреть?
отмечусь!
Спецы, думаю не важно, принцип то один, на Т-25 вдруг резко очень ярко загорелись все лампы в приборах, затем заметил, что все они перестали работать причем по всему трактору. Горит только лампочка массы. Застыл в одном положении указатель температуры. С соседом тестером проверили ГЕНА выдает 18 с копейками вольт и до шоколадки и после нее. Сам ГЕНА очень сильно греется. Лично я в электрике не БУМ-БУМ, может подскажете, что за симптомы.
так однако разбирать надо и трясти его на предмет исправности составных элементов-шоколадка,диоды,обмотки фазные и возбуждения.
правильно?
Понятно надо так надо!
Ребята кто что посоветуе ,сегодня предложыли генератор 14в 100ампер Бош за 400гривней ,что скажыте брать или нет .
привет всем нужен совет- как правильно подключить вот такой генератор к мтз (смущает провод и вывод переменки)
Здравствуйте мужики подскажите где найти схему электрооборудование на мтз 82п или муп351 2007г.в заранее спасибо
Интересует схема подключения розетки на прицеп трактора юмз или мтз они же одинаковые?Интересует так сказать народная схема,а то по основной долго разбираться.
Нужно подключать по настоящей схеме, чтобы при подключении любого прицепа все светилось как надо! Но если пользоваться исключительно только своим, то наверное не принципиально
Ну вот у меня так и было сделано,а хочу подключить,как говорится по уму,но чужими не пользуюсь,да и ни у кого и проводки нет,своих 5 есть разных калибров,но фонари только на одном,У меня на тракторе повторители стоят высоко на кабине.
Здравствуйте мужики помогите найти схему электрооборудования на мтз 82 с новым щитком приборов может есть у кого заранее спасибо.
У меня на МТЗюке розетка подключена вродь по заводском, если надо завтра фоткну
Мне нужна схема что куда подключается к розетке.
Ну так я нарисую где повороты, стопы, габариты.
Ну нарисуй пожалуйста!Буду благодарен!
Ок
Ждёмс!!!
