Элктропроводка МТЗ
829 сообщений
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подцепить электропроводку на МТЗ 82(пускач). Достаточно что бы шла зарядка на аккумулятор и горели фары.
Трактор взял с полностью уничтоженной проводкой, были подключены только фары от генератора.
Сейчас установил аккумулятор, блок предохранителей от ВАЗ-2106.
Не знаю как объединить генератор с аккумулятором.
Заранее спасибо.
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
Вот примерно так предохранители можно на каждую лампу делать или один на всю цепь
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Спасибо большое.
На амперметре + от ак/б и от генераторе на разные клемы устанавливать?
02.09.2010 - 05:16
: 15979
Кирилл Уфа пишет:
Спасибо большое.
На амперметре провод от аккумуляторе подключается к клемме со знаком "минус". А провод от генератора и провод подачи на потребители к клемме со знаком "плюс".
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Спасибо.
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Всё получилось,спасибо.
Как подключить укахатель температуры с датчиком и лампу аварийного давления масла?
Заранее спасибо.
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Забыл добавить.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Кирилл Уфа пишет:
Заранее спасибо.
Указатель температуры на указателе стрелочном зади два контакта и возле ондного буква Д ето значит провод от датчика что на блоке мотора второй Б батарея + електороцепи ) )масло один контак лампочки + подсоидиняете к + електроцепи второй - (масу) проводом к контакту датчика что на моторе для етого есть спец цоколя пласмасовые с глазками где отдельно подключаится + и -)
УКРАИНА
: ЖИТОМИР
17.05.2010 - 15:40
: 13
ЭЛЕКТРОСХЕМА МТЗ
: Ува
09.10.2011 - 20:39
: 14
по подробнее можно я хочу полностью проводку по менять на мтз-82 .если есть возможность ну я не знаю хоть в рисунках за ранее блогодарен
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вы хотите сделать по заводскому или для себя свою схему.в любом случае легче делать по раздельным схемам(свет,повороты,приборы,сигнализаторы(контрольные лампы),генератор,звуковой сигнал,выход на прицеп,рабочее освещение,отопление и вентиляция,стеклоочиститель и омыватель)проводите каждую систему отдельно после провода собираете в пучки скручиваете изолентой.по возможности заводите проводку в кембрики или гофротрубу для проводки.сложного ничего нет.подберите подходящий блок предохранителей,провода клеммы и собирайте.за день два можно управиться неспеша.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
: Ува
09.10.2011 - 20:39
: 14
вот точто надо спасибо такого невидал еще а еще есть
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Да пожалуйста сам с форума взял. http://agrotechtorg.ru/mtz/800/traktor_belarus_800_22.html
: Приморский край Михайловский район
02.09.2011 - 15:10
: 116
Кто не будь знает электро схему подключения указатель температуры жидкости?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Владимир 87 пишет:
Там задействован +, - и датчик на блоке. Провод от датчика с блока идет на одну из 2 клем на указателе (подсветку я не щитаю), + на вторую (она часто подписана +Б) и маса на корпус или клему которая еще часто замыкается на корпус. Если перепутаете + и датчик, стрелка будет при включении масы падать в сторону 0. Клему масы, думаю, не перепутаете.
02.09.2011 - 15:10
: 116
буква Б (батарея) это идёт на +(плюс) . Д на датчик . А -(минус) получается корпус датчика? Так? Есле так , то у меня стрелка за 120 показывает. bang
Уже всё перепробовал.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Если стрелка зашкаливает - нет масы на указателе или обрыв в самом указателе. Не у всех приборов маса на корпус выведена, проверте нет ли подходящей клемы для этого.
А у вас указатель стандартный МТЗовский или какой другой? В некоторых приборах стрелка с другой стороны подымается.
02.09.2011 - 15:10
: 116
Простой. Стандартный. только на 24 В.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Владимир 87 пишет:
У меня такой же, прошлой весной поставил полёт нормальный
А шо он разве на 24в ?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
99% нет масы на корпусе или обрыв масы внутри указателя. Там есть возле клем провод чуть выступающий из корпуса и припаяный к нему? Попробуйте подсоеденить для проверки провод от масы к указателю (но так чтоб гарантировано контакт был, для надежности возьмите масу с минусовой клемы АКБ или еще откуда где маса точно есть) Проверте еще подсоеденив + и - а провод к датчику не подсоеденяйте, если зашкаливать не будет то неисправен датчик на блоке или коротит на масу его провод(гдето протерся)
02.09.2011 - 15:10
: 116
теперь всё стало на свои места. Спасибо всё понял! Я тупанул. В самом деле на корпусе указателя есть медная пластина которая подаёт на датчик массу. А я не учёл этого и по этому зашкаливало . blush2
Есть 12 и 24 х В. У меня 24 так как хочу его присобачить на комбайн на нём генератор 24 В .
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Еще учтите что даный указатель довольно чуствительный к вибрации, у меня такой стоял на МТЗ с 50шной кабиной (без подушек), так стрелка телипалась при заведенном моторе а через 2 месяца вовсе отвалилась. Вам больше подойдет указатель с успокоителем (как в МТЗ не современных или старого образца спирального типа, у них еще часто стрелка при включении не подымалась от 0 а пададала от максимума с задержкой).
12.04.2010 - 23:57
: 1108
А мне он понравился в смысле указателя что есть в нём встроена лампочка аварийной температуры или как правильно назвать в смысле когда температура подымается выше допустимого должна загорется лампочка.
Правда для такой опции ещё нужен датчик аварийной температуры. Я использовал вазовский для включения вентилятора.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Это отверстие для лампочки подсветки, но есть такие указатели и на две лампочки включая аварийную тампературы. На нее можно также использовать ЗИЛовский датчик, там резьба как у обычного.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Димедрол пишет:
: екатеринбург
21.03.2010 - 16:50
: 4
Доброго времени суток! Пожалуйста помогите решить вот такую проблему - трактор МТЗ-82 долгое время работал без электрооборудования ( оно было неисправно). Теперь когда всё восстановили и отремонтировали , возникла необходимость привести к действительности электронный счётчик моточасов )). Подскажите пожалуйста как его можно подмотать (добавить моточасов). Заранее благодарю!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
всем привет!!! а вот задача магнитола заземлена массу выключил настройки сбились массу включил мафон настраивай ! мафон изолировал, через антенну землит! антенну изолировать плохо ловит, далеко столица. scratch_one-s_head
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Нестерович А.Н." пишет:
Не в этом дело, когда масу выключаеш - электричество полностью вырубается, отдельную масу на мафон не пустиш из-за того что через нее будет опять запитыватся весь трактор. Есть пару схем чтоб это обойти, но они хитромудрые и того не стоят. Одно из решений - поставить мафон с памятью. У него есть внутренний акумулятор специально для таких случаев (ну или еще чтото там) и он не сбивается. У меня был Blaupunkt - не сбивался, поставил Соньку - сбивается. Не знаю как новые, но немцы помоему все не сбиваются. Грюндик тоже не должен...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Димедрол" пишет:
наявность батарейки как на ноуте телифоне компе она может и есть но нужно заменить
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Andriy" пишет:
Там памяти не много надо, часто попадаются без батарейки. Память работает чтото типа флешки...
