токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 22 из 27
Ну ты прям сравнил бычий хвост с птичьим. Один нужно варить,а другой палить. Или лучше изначально выбросить.
Всё-таки ломается!
Так оно и прежде, когда было новое, целое и сломалось.. заварили, сломалось рядом.
А вот по шву не сломалось.
Стакан со старого китайского трактора
посадка под выжимной 32.60мм
необходима труба наружный диаметр 18, внутренний 10 или 12
какой максимальной длинны ее можно сделать на токарном и от чего зависит
Вал от рулевой колонки газ53 уаз не пойдет?
надо посмотреть
мне на гидравлику, думаю многие трубы пойдут
И не обязательно толстостенные....
Сошка прицепа псе, резьба 24*2
У меня тоже неудобные детали бывают.
нужны толстостенные
Можно узнать почему?
стенку 3-4мм мне удобно сваривать
Ясно...полуавтомата нет?...да и допустим двухмиллиметровые обычной сваркой нетрудно сварить...(профиль ведь металлический с заявленной толщиной 1,5 мм варишь или нет?)
полуавтомата нет
только сварочный трансформатор ТДМ
1,5мм трубки гидравлические варил, вроде держат
но если трубу точить то лучше потолще, будет надежнее
Новый коленвал ИЖ П. задевает боками за картер
На днях приносили первичный вал и соединительную муфту от т-25, вал был длиннее на 5мм, а в муфте не было проточек под стопорные кольца.
Какая б...ть это всё производит!?
Биение 1.5мм
Охренеть! А ведь денег наверняка не детских стоит!
Не совсем понятно. как вы базируете вал. Проверяется на призмах от посадок подшипников. Центра- фиалетово.
В центрах проверять это полная лажа.
Это я понимаю, просто показать пока был в станке, относительно центров оси биение не имеют.
Твои соседи.
Село большое, каждый день приходят по разным вопросам.
он китайцев имел ввиду
Если шатун имеет севое перемещение между щеками-то скорее всего он неполностю спресован. Был когда то давно такой случай на ИЖ-П. Лечилось осторожно кувалдой!!!
Вал от косилки, резьба слизана 33*2 левая. Теперь 31.5*2 левая, грани на гайке заказчик сам сделает.
30х1,5 левую(раз уж так надо) и гайку с заднего колеса Газ,зил футорочную....(ну чтобы гайку не точить,и в случае чего замена без проблем..))...
Попроспал немножко хозяин косилки с подтяжкой гайки. Но не критично пока. Видно по шпоночному пазу. Шпонка на этой косилке отлита внутри рамы. Возможно ей досталось. В своё время делали и правую резьбу с более крупным шагом и корончатую гайку. Это было уже более надёжно.
Если не секрет, какая цена этой работы?
700 рублей
