токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 23 из 27
800 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
igor1989 пишет:
костромич пишет:
igor1989 пишет:
Вал от косилки, резьба слизана 33*2 левая. Теперь 31.5*2 левая, грани на гайке заказчик сам сделает.[изображение]
Если не секрет, какая цена этой работы?
700 рублей
По человечески.
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 77
Нужно было сместить отверстия на пластине трения. Помог 4-х кулачковый патрон.
16.04.2014 - 11:04
: 77
костромич пишет:
Не стоит оно таких установок и расхода резцов.
Выставлял только первое отверстие в пластине, остальные зажимал двумя кулачками. Резец подтачивал два раза, пластины не такие крепкие как казалось.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Направляющие суппорта "гуран"
Накатка из шлиц ШРУСа
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
igor1989 пишет:
Использование несертифицированных деталей в тормозной системе и рулевом управлении запрещено.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Рыжий кот пишет:
На туран денег хватило, а на болт нет? Башку бы ему отвернуть и ведро с гвоздями приварить. lol
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Рыжий кот пишет:
Знаю, но, с запчастями напряг, работать надо.
kanol1 пишет:
Я про гуран
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
По молодости в автобазе работал. Там Камаз в ДТП попал. С жертвами. Экспертиза технического состояния. Первым делом спецы глянули на шплинты рулевых пальцев. Вместо шплинтов- куски электродов и проволока, как водится. Дальше смотреть и не стали. Механик срок получил. Хоть и дело не в машине было. Человеческий фактор.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Рыжий кот пишет:
..Камаз в ДТП попал. С жертвами. Экспертиза технического состояния. Первым делом спецы глянули на шплинты рулевых пальцев. Вместо шплинтов- куски электродов и проволока, как водится. Дальше смотреть и не стали. Механик срок получил. Хоть и дело не в машине было
Повезло механику.
Могли бы и расстрилллять!)
Полагаю что-то поздабылось за давностию лет..
А может просто механиков было двое?(как в том анекдоте)
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3166
Помогите с маркой станка. Зачем вариатор?
16.04.2014 - 11:04
: 77
Похож на 16б05п. Что-то из этой серии.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3166
Спасибо, уже подсказали и именно этот станок.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
при ремонте топливных насосов КАМАЗ и моторпал нужны регулировочные пятаки толщиной 2.5-3.5мм (КАМАЗ) и шайбы 1.5-2.85мм- моторпал.Измеряю какие мне надо толщины и точу из закаленных заготовок в оправках(кулачки пожалел расточить-патрон немецкий).Сначала использовал ВК,Потом люди надоумили купить резец с эльборовыми вставками.Точит изумительно ,но вставку подправлять приходится-скалывает..Диаметр шайбы- 20-25мм,глубина реза- 0.3мм и меньше,подача- минимальная,400 об .Охлаждения нет.Наверно так неправильно.А как надо?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Цифровые индикаторы кто-нибудь установил на свой станок? Если смотреть ролики с солидных предприятий, там практически на всех стоят. наверное хорошая помощь.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Именно УЦИ не ставил. Пробовал электронную линейку с выносным таблом с алиэкспресса. Не знаю, что ей больше не понравилось - СОЖ или масло, но через месяц я её убрал. Врать стала безбожно. Может что-то за последних 5 лет изменилось...
16.04.2014 - 11:04
: 77
Ремонт гидроцилиндра с металлолома
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
развёртка то здесь зачем? какая тут точность ? ведь втулка с молотка всеравно пойдёт да и соосность здесь дело такое все равно надо зазор иначе что то отломает
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
костромич пишет:
TUGARIN пишет:
Так есть гидроцилиндры с шарнирными подшипниками. Возможно подгонка под шарнирный подшипник.
16.04.2014 - 11:04
: 77
На штоке отверстие в проушине овалом, две десятки в плюсе. На цилиндре 2,5 мм. Забить втулку можно но её быстро раздавит и будет вращаться в проушине.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Djorik пишет:
Так вопрос был не зачем растачивать, а нафига развертка после расточки? Или после расточки зазор в 2.5 мм? Тады ой...
27.03.2015 - 07:58
: 4994
костромич пишет:
костромич пишет:
TUGARIN пишет:
Скорее втулка ремонтная будет запрессовываться.
16.04.2014 - 11:04
: 77
Растачивал только проушину гидроцилиндра. А шток развернул на две десятки. Запресовал ремонтные втулки, под палец посадка с зазором.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Какая стоимость работ теперь на токарку?. Как таковых рем предприятий не осталось, всё в основном в своих гаражах.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
костромич пишет:
Сложно сказать. Халявщиков много - насмотрятся ютубов и вперед, мозги выносить... Сложнее всего, что потенциальный заказчик сам смутно представляет, чего хочет. С "самодельщиками" (именно в кавычках) сложно - отрезав два профиля, он уже считает себя умным изобретателем... Поэтому я с ними завязал - не стоит потраченного времени. А так я беру из расчёт $15 в час моей работы. Много отсеивается, но и для себя время остаётся.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Kotelev пишет:
костромич пишет:
Года 2 назад один мужичок приходил ко мне с вопросом, могу-ли я на фрезерном станке ему буксы для рейсмуса сделать. На мой ответ знает-ли он сколько это будет стоить, ответил надеется что дешевле чем в магазине заказать. Чего там работы-то, зажал железку, подошву вывел, перевернул и под подшипники расточил.. Похоже так и отложил он свою затею.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Цена на индивидуальное(штучное) изготовление, может на порядок в верх отличатся от цены на потоке (на производстве)
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Евгений . . . 42 пишет:
.... да каждый сейчас хочет хапануть... раньше все стоило пузырь, а сейчас цены не сложат. А точат дрочат на убитых станках СССР lol
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
kanol1 пишет:
Так и станки в подарки не раздавали, что бы я халявщиков кормил. Не каждый новый станок по параметрам до убитого советского дотянет. А стоило всё пузырь, потому как делалось в рабочее время, не на своём станке, не из своего материала, и за электричество никто не платил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
kanol1 пишет:
.... да каждый сейчас хочет хапануть... раньше все стоило пузырь, а сейчас цены не сложат. А точат дрочат на убитых станках СССР [изображение]
Причем тут хапануть? Выточить 3 разных болта, сложнее, чем 10 одинаковых.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Всё верно. И стоить он не будет, как в магазине стоит "похожий" болт. И не тягаться обычному токарю с автоматами по производству болтов.
