токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 21 из 27
Тогда уж не забыть после """перевернуть""" торцануть и проточить ....а уж потом и резать резьбу 24.
Да,и придя к токарю обязательно объяснить ему последовательность действий......а то вдруг лишнюю операцию сделает,а за нее платить придется...
Я лично ободрал бы бесплатно, а деньги бы взял полностью за работу. Если конечно не из 150-го кругляка точить.Больше того, возможно за изготовление из кривой 25-й заготовки запросил бы больше, т.к. из 28-й мне бы нужно было бы просто обточить, и сразу размеры 25 и 24 были соосны, то с 25-й мне пришлось бы трахаться с выставлением, обкатывая часиками и десять раз переворачивая, если начальная заготовка кривая. Но вам решать.
А стружку после проточки всю собрать и в приемку
бедный токарь.......срочно на больничный)))))
а нельзя эту кривулю отрезать 200 мм то и разговора бы не было просто зажал за конец и точи всю сразу после отрезал да и всё
а так по любому дороже будет так как платить придётся за время а времени уёдёт в 3-4 раза больше в центрах с поводком и хорошо бы взять активный центр но всеравно долго тк сьём будет по 04 -05
А кривуля не пойдет,ибо она диаметром 25...и его надо в определенном месте выдержать точно....
Цанга на 25 мм? У проходное у шпинделя тогда должно быть больше 60.... Таких "умных" и "богатых" много приходит. Иногда обидно, но в основном - смешно...
P.s. Дайте мне совета в инете бесплатно, как с говна конфетку сделать...
Олег, мне кажется ты не совсем прав. Есть цанговые патроны ER40 на КМ3, просто у них проточка бОльшего диаметра не сквозная, а ступенькой. Вот навскидку https://aliexpress.ru/item/1005002258484249.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Спасибо! Не видел у нас таких.
Вот цанги для станка с проходным в шпинделе на 41. Так что с отверстием 60 вы погорячились.
Я не учёл длину заготовки. Почему-то в мыслях было что они делаются из длинного калиброванного прута, пропущенного через шпиндель (как на прутковых автоматах).
На фото что я прислал ваша мысля осуществима. Сквозное отверстие в зажимном устройстве присутствует.
Сошка пвм шифенг 254. Расточка под втулку большего размера
штаны проверил ? сухо?
я тоже про наконечник подумал))))) тоже приходится пихать невпихуемое.......иногда бывает страшно, но приходится...
Наконечники туго проворачиваются, не сколько не сдвинулся, да и обороты не велики около 100.
Левая резьба
Сварка выдержит? Я бы внутри шарнира резьбу дополнительно сделал. Габариты позволяют.
Сварка держит, уони 13/45. Так же делал вертикальные растяжки мтз
я так на кировец варил.......говорю , я то заварю,но вы блин смертники. а они типа он был заварен, просто с плугом трехануло и плуг в асфальт))))))
Уони реально сильнее держат, только вот варить ими можем вдвоем, остальные мотеряться и ок хватают
Не выход, когда сварка стянет то резьба уже не будет держать, а воспримет нагрузку тогда как лопнет сварка. В итоге не помощник резьба, а так, страховка. Имхо как говориться. Какие мысли у вас ребят?
Просто странно, что считают если сварка, то значит слабее основного металла.
На деле же всё иначе, если отвалилась сварка, значит и не сварщик вовсе это варил.
Так же делал, держится хорошо
Какие мысли...?...варили ,и не раз..все держится.
Единственно добавлю- на винт и на рскосы там,где левая резьба контргайку надо ставить.
Выдвинем вас на Нобелевскую премию!
А вы заметили, что где варено сварщиком, то если вновь ломается, то ломается в новом месте, или рядом с сваркой, а по сварке не ломается?
А вот где варено не сварщиком, там ломается по сварке, и бывает что трещина по шву образуется ещё в процессе остывания.
Не заметил. Я, дурак два сломанных коленвала в металлолом сдал. Заварить не додумался!
слив защитан
Действительно.Если шов правильный то ломается рядом в зоне прогрева .
