K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 43 из 73
2171 сообщение
15.01.2013 - 01:25
: 741
Добрый день, надеюсь вы мне поможите.
Судя по Кинематическим схемам тракторов Кировец К-701; К-701М и К-744
У них у всех разные шестерни "режимных" пар М1; М2; МР1 и МР2.
https://744.by/shop/folder/shesterni-i-valy-traktora-kirovets-k-701-k-74...
Вопрос, встречались ли вам КПП К-744 с парой шестерён М1 (I / III - режим) как на К-701 т.е Z=18/44? Или может вам попадалвсь КПП К-744 с совсем другими парами шестерён чем на схеме?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
По 700 это точно старый каталог м1- 18/44, почти все идут 18/43, м2 - 29/29 и 21/57. К 744 там 3-4 варианта разных с завода а ремонтники все это могут перемешать и вариантов множество получается. К 701м это такая кпп что голову сломаешь, а уж запчастей на неё не все найдешь - он толи для оборонки делался, а может просто экспериментальный.Недавно вроде на моей теме или кировец один в поле воин выкладывали таблицу всех передаточных чисел к 744 и других.
8 908 123 63 38 Вайбер , Ватсап номер тот же.
15.01.2013 - 01:25
: 741
мастер КПП пишет:
Вот они меня и интересуют именно КПП заводского исполнения.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Полистайте, там все зависит от мощности движка.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Попалась хорошая таблица "ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА И ВАЛЫ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ "КИРОВЕЦ", возможно будет полезна. Для себя наконец узнал нужную мне инфу по очень редкой КПП трактора К-701М1.
http://www.razn.katalog701.ru/razn/shestival.html
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Самоизоляция и поэтому выезд только на гарантийные случаи, вот так в полях, замена бракованного валика привода насоса. Через пару часов сев продолжается, но есть еще вызов, здесь на устранение 3 дня. Трактористу 18 лет ( у папки учился ), пытался самостоятельно регулировать вкл . заднего режима. В итоге валик вкл выскочил из корпуса и попал под шестерню - согнуло валик, вилку и немного выломало корпус. Сейчас пришла заявка - после года работы появился равномерный стук, похоже обломало зуб. Не знаю когда уже на настоящий ремонт поедем, хотя заявок нет уже месяц.
Всегда надо ставить на валик выключения задней у кулисы, упор на крайнем болту крепления мпп напротив валика выкл. заднего режима.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Мы выехали наконец. Только масло потекло с под кулисы, там прокладка стоит или ещё какое уплотнение? Хотели нитку подметать, разбирать дофига
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
[quote=Алексей62] разбирать дофига
Может не дотянуто или что попало, там новые прокладки, одна на корпусе, сверх неё стальная крышка и потом ещё прокладка. Откручивается 4 болта крепления кулисы и 2 сверху кулисы что держат валик мостика и в левую по ходу сторону вынимается.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
мастер КПП пишет:
Ого Вы даже на такую мелкую поломку выезжаете???
: Челябинск
28.10.2019 - 10:51
: 28
Добрый день! Надеюсь на помощь и совет
Сейчас прокатился на одном из кировцев Р1. Как то странно ведет себя давление именно на 2 и 3 передачи по началу нормальное на 9-9,5 потом медленно ползет до 8 и на резких поворотах бывает падает резко до 7 и востаннавливается как будто заборник воздух хватает хотя масло в норме. На 1-4 все нормально scratch_one-s_head
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Алексей 9 пишет:
Мало информации, сколько на нейтрали при 1000 об/мин и при 1800 об/мин, так же сколько на передачах, уровень масла правильно смотрите по верхней метке (не удивляйтесь, многие по нижней смотрят ) что за масло, если просто сделать перегазовку меняется что то. Попробуйте на месте переключать со 2 на 3 пер и пусть кто то посмотрит сзади есть ли при этом осевое смещение силового вала, если есть в пределах 3 и более мм то это и влияет на давление 2-3 пер. Вообще заочно сложно диагностировать когда нет явной неисправности.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
что за масло
А какое масло самое хорошее для коробки кировской? Поднимался выше вопрос по Версо UTTO.
Из вашего опыта какое лучше масло лить?
UTTO 10W30 или моторное М10Г2К или еще что то лучше?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
tongi4 пишет:
Много уже копий сломали по этому поводу. Значит про минимуму - любое моторное масло которое при 100 градусах имеет 10 единиц вязкости и делает как можно меньше отложений всякой гадости.Есть деньги лейте полусинтетику, вообще нет проблем с деньгами- лейте Драйв за 300 р литр. На лето 15 W 40, нет денег лейте все что не меньше М 10, но каждые 200 га промывайте кпп на горячую соляркой на месте 10-15 мин. yes3
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сделал сегодня ту кпп что стучала, отработала 130 га пахоты и 5 зубьев как не было. bang
: Краснодар
11.01.2017 - 18:06
: 49
Похоже на любителя переключить режим без полной остановки super
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
А драйв как часто менять, по рекомендациям завода? И надо ли промывать соляркой после Драйва?
Драйв UTTO залито с завода Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с (сСт) - 10.47
аналоги
ЛУКОЙЛ ВЕРСО UTTO 10W-30 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с - 10,5
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
Вообще на масле и резине не экономлю - себе дороже. С трактором думаю тоже самое.
То есть лить желательно UTTO масло 10W30
Либо Версо лукойла либо RW Drive
Спасибо
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
к700кпп пишет:
Похоже на любителя переключить режим без полной остановки [изображение]
И при чем здесь переключение режимов на ходу?
07.12.2012 - 17:38
: 377
Всем привет, вчера слил масло с КПП вот теперь думаю промыть соляркой. Как думаете ничего не случится????
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Рава пишет:
мастер кпп вчера писал что промывать нет необходимости
07.12.2012 - 17:38
: 377
tongi4 пишет:
Рава пишет:
Ок
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Рава пишет:
Видимо не получается у меня правильно объяснить ситуацию попробую еще раз. Нужно промывать, если знаете что масло не дает отложений ( можно увидеть по двигателю, если и в кпп такое же масло ) и еще не гонит мелкую стружку в фильтр, тогда через 1000 м/час. Если масло плохое то через 300-400 га работы. Видел и такое, фильтр мыли каждые 2 дня и промывали кпп раз в неделю, чтобы досеять, в коробке шел сильный износ и гнало стружку. Получается что нужно смотреть по ситуации и поведении кпп и самому определиться. Никакого вреда эта процедура не приносит.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
а как она выглядит эта процедура
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
tongi4 пишет:
На прогретой кпп сливаете масло и заливаете 20 л дизтоплива, затем никуда не трогаясь на месте заводите и 15 мин переключаете передачи по очереди, пользуйтесь тормозом, и так поочередно по минуте на каждой передаче. Затем сливаете топливо снимаете фильтр вместе со стаканом для промывки, чтобы ничего не осталось.Затем заливаете масло до уровня плюс еще 1 л.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
мастер КПП пишет:
tongi4 пишет:
А как понять что нужна промывка? Давление изменяться? Или как?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Andrei194 пишет:
Уже не знаю как правильно выразится, никого не заставляю промывать, сами разберетесь надо или нет. Я работал на станции обслуживания К 700 11 лет и при замене масла при 960 м/час мы обязательно делали промывку, сейчас уже не помню было это в регламенте или представитель завода рекомендовал, при этом дизтопливо сначала подогревали до 80 градусов ( была у нас такая машина для промывки двигателя, кстати и движки тоже промывали под давлением не заводя ). Особенно это актуально для к 744. Признаки такие - сначала все нормально, потом силовой вал начинает вести и давление иногда меняется в пределах единицы, после промывки становится в норму. Но возможно такое бывает не у всех, потому что в слитом масле тех кпп было видно много очень мелкой стружки от напыленных дисков и видимо это она мешала правильной работе. Еще и в к 700 и к 744 при масле которое дает много отложений со временем нажимной диск не может до конца сжать фрикцион- отложения не дают. Особенно это видно на тех передачах которые реже используются при работе - 1 и 4 или 2 и 3 при мощных движках.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Andrei194 пишет:
мастер КПП пишет:
tongi4 пишет:
По мото часам можно понять, если хорошее масло льешь промывай каждые 1000 часов
Если отработку то промывай каждые 50 часов
: Краснодар
11.01.2017 - 18:06
: 49
[/quote]
Обычно зубья 87 шестерни отламываются при попытке переключить режим раздатки на ходу. Манипуляции с раздаточной частью КПП производят на полностью остановленном тракторе. Ну а в данном случае возможен вариант попадание постороннего предмета между зубцов, при вскрытии виднее.
: Краснодар
11.01.2017 - 18:06
: 49
Обычно их (зубья муфты) "слизывает" а тут прям отломан. Интересно как, ведь там контакт сразу все, может кусок большого зуба шестерни как то попал, не давал включить, и в итоге через "не могу" обломился
15.01.2012 - 16:14
: 741
к700кпп пишет:
[/quote]
13 лет работаю на Кировце погрузчике, и ни разу при переключении режимов, а так же в раздаточной части пониженной/повышенной не было ни сколов, ни слизывания зубьев на муфтах. С 1/1 до 4/4 и в обратном порядке могу переключится на ходу. Без хрустов и скрежетом. Одна проблема была это падение давления на скоростях. Последняя КПП уже 4 года и без проблем. Режимный рычаг за день работы переключаю вперёд/назад более 2х тысяч раз. Время переключение не более 2х секунд. Как то так.
