K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 23 из 71
то-есть отверстием наружу?
Первая передача ссади . От двигателя четвертая.
Там стоят две втулки, в одной есть отверстия, вот она должна стоять ближе к барабану.![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f23.ifotki.info/thumb/0bac33856bcda5de663540fc5686cd895e3201307761302.jpg)
Плохо видно
Доброго здравия, мастер КПП! Подскажите пожалуйста внешние размеры КПП к701, заранее благодарен.
В моей работе размер не имеет значения и поэтому я не в курсе, а вес 1000 кг.
Пока я помню я живу.
Подскажите почему зудит клапан? При этом стрелка указателя скачет как припадошная.
При снижении давления сливом чуть меньше восьмёрки зуд клапана затухает.
Описано выше подробно. Коротко- износ клапана- неправильная пружина- плохие или забитые фильтрующие элементы- непостоянная утечка масла- насос на пределе- неправильная работа золотниковой секции МПП.
С Вами можно связаться посредством приложений Вайбер или Вацап?
день добрый! существуют ли трех ступенчатые коробки? просто знакомый пригнал кировец а там только три скорости, открутил ограничительный болт рычага, все равно нет 4 скорости. или же селектор собран не правильно? Хотя давление на всех передачах рабочее
Если есть давление на 4 передаче, то два варианта- под мпп нет отверстия в прокладке на 4 пер. или просто не срабатывает фрикцион. О 3х скоростных кпп ничего не слышал.
[quote=мастер КПП;[/quote]
Михаил Федорович, подскажите пожалуйста как быть, текло масло из крышки КПП, а именно в валика слива, при вскрытии обнаружилось, что порвана прокладка, поменяли ее и резинки на валиках, стало теперь зудеть при нажатии на педаль слива секунд 5 и постепенно затихает, при отключенных режимах при включении передачи едет. Тормозки ставили новые и до разборки крышки все было нормально, кроме течи масла, метки на крышке ставили как у вас на фото в этой теме, ставили уже 2 раза и результат все тот же
Михаил Федорович, подскажите пожалуйста как быть, текло масло из крышки КПП, а именно в валика слива, при вскрытии обнаружилось, что порвана прокладка, поменяли ее и резинки на валиках, стало теперь зудеть при нажатии на педаль слива секунд 5 и постепенно затихает, при отключенных режимах при включении передачи едет. Тормозки ставили новые и до разборки крышки все было нормально, кроме течи масла, метки на крышке ставили как у вас на фото в этой теме, ставили уже 2 раза и результат все тот же[/quote]
Прочтите в теме то что именно Вам нужно, остальное пропускайте. Просто так клапан зудеть не будет.. Первая причина это слабая пружина. После разборки мпп обязательная проверка на правильность сборки, плюс еще сто причин, все есть и с фото и видео. Клапан это сердце кпп, в паре с насосом. Будьте внимательны к мелочам .
[/quote] Мужики я уже сто раз писал, ну прочтите в теме то что именно Вам нужно, остальное пропускайте. Просто так клапан зудеть не будет.. Первая причина это слабая пружина. После разборки мпп обязательная проверка на правильность сборки, плюс еще сто причин, все есть и с фото и видео. Клапан это сердце кпп, в паре с насосом. Будьте внимательны к мелочам , не поняли - звоните, пока еще есть куда.[/quote]
в момент написания поста все исправили, тракторист ставил не на нейтраль оказывается, а на тормозки на скоростях, потом мне признался.
Очередной ремонт, после начинающего мастера, проблемы все те же.
Хотя есть и другие- рулевое управление на этом тракторе никакое. Колонка с ремонта и обкатана на стенде, насос новый, цилиндры исправны, но все равно сосем плохо поворачивает. Клапан на насосе крутили, в одном положении чуть работает, немного повернешь вообще не свернешь. Решил сам вникнуть в эту проблему, чтобы потом подсказывать людям. Изучил устройство и как работает гидросистема- 90 кг давление и 120л/мин должно проходить, приборов что бы все это настроить нет. Нашел такую фишку, в корпусе есть компенсационное отверстие, между полостью нагнетания масла и сброса лишнего в радиатор-1,2 мм, слышал такое что его нужно увеличить до 3 мм и тогда работа рулевого улучшится. Кто что об этом знает прошу совета.
В прошлом году рулевое тоже было тугое. На этом сайте наше советы как это исправить.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f23.ifotki.info/thumb/525b7ed38111266a2acdefa8226b37a1b22f45310174357.jpg)
1. На насосе стоит клапан расхода. Вытащил его, и отпилил от хвостика клапана 2 мм. Под пружину добавил шайбу 2 мм. Клапан этим хвостиком упирается в заглушку. На корпусе клапана 2 заглушки, откручивать со стороны двигателя.
2, Второй способ предполагает разборку рулевой колонки. Выточить две шайбы толщиной 2 мм по размеру золотника и добавить их между золотником и нажимными шайбами.
После этой модернизации руль можно пальцами крутить.
Проделывал такой вариант с шайбами правда на юмз лет пять наверное отлично работает рулевое- но люфт в рулевом увеличивается а на к-700 сделал по первому варианту постом выше.результат отличный.
вопрос к знатокам : предлагают бустерный вал от к-702 . подойдёт он на кпп к700а или нет?
Нет
Так просто и до сих пор многие мучаются. Всем спасибо будем пробовать.
Спасибо,понятно.
Маслозаборник сам делаю- 15 р и 10 мин. работа, а вот тормозок интересно, проверяли ли на твердость наплавленный металл на приборе и еще толщина должна быть не более 13,5 мм.
Стоимость маслозаборника у нас 1500 р, а тормозок 350 р.
толщина соответствует.а по поводу твердости не отличается от того что продают в магазине у нас стоит тормозок 500
прибора нет.
Сделано все аккуратно, ставлю класс. Б/у запчасти не продаете? Наверно скоро буду делать кпп у Вас в Дмитровском районе.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Разобрался до конца с клапаном потока на рулевое к 701. Добавлю для ясности, к тому что рассказал Сергей, на снятом клапане обнаружил продувкой, что на радиатор сразу уже есть подача масла. После уменьшения плунжера клапана на 2 мм, проход закрылся и масло пошло в рулевую колонку до 90 кг, потом открывается сброс на радиатор. Еще про компенсационное отверстие у нас оно было 1,2 мм надо его тоже рассверливать до 3 мм, что мы и увидели когда открыли новый клапан потока, там это отверстие уже 3-4 мм. Но чтобы точно отрегулировать иглу на 120 л/мин, нужен дрл 90 ну или методом откручивания до хорошей работы. Все устроено просто, как автомат Калашникова. С рулевой колонкой не успел ознакомиться, доделал кпп и уехал, обещали как заведут позвонить как теперь все работает.
Фото нет этого усовершенствования клапана?
