K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 20 из 71
повезло что барабан не растрепало могло все печально закончится втречались такие случаи
трактор к744р2 давление 11.5 а. нодолга хватит каробки если оставить всё как есть
Прогреваете кпп на ходу-глушите включаете режим ( раб. транспортный или задний ), вкл 1 нейтраль и заводите трактор поехал- притормаживаете тормозом (4 колесами )слегка- трактор встал и двигатель не идет в нагрузку, значит кпп неправильно собрана или ее уже подожгли- ещё поработает но нужно привыкнуть к управлению. Если двигатель идет в нагрузку или глохнет, после полного торможения, надо в ремонт.
8 908 123 63 38
Здраствуйте. Такой вопрос. На КПП на всех передачах на горячую скачет давлени вслед за оборотами двигателя. На малых давит 4- 5, на полных и выше средних 10-11 зависит от передачи.
Если на нейтрали так же, смотрите насос, подающую трубку в поддоне, На передачах смотрите клапан, манжеты , кольца в опорах и Мпп- особенно если из него под валики и рейку течет масло. Почитайте выше темы касающиеся Вашей проблемы.
Ремонт очередной кпп. Предыдущий был сделан хорошо, но з/части подвели, после пятисот га работы развалились подушки кпп ( никто не обратил на это внимания ), пропала вторая и третья передача, появился стук. После вскрытия обнаружилось что раннее установленные детали уже с приличным износом, кроме манжет. На фото также усиленная шестерня рабочего режима к 744 за 2 года работы.
Какие у всех мастерские, прям зависть берет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот детали старого нового образца, старого слева, такое впечатление что их специально хуже сделали. Заказал себе по интернету помощника - электрогайковерт из Финляндии, разработка Россия, сделано в Китае 3500 р.
Из подручных средств сделал себе стенд для проверки и промывки форсунок авто.
сколько вольт на питание форсунки
Я 12 подавал от зарядного .там же через кнопку кратковременный сигнал .
Добрый вечер. Ну и как нормально крутит гайковерт?
Здраствуйте, я доволен, плохо что нет регулировки на затяг. Но момент затяжки такой , что болты на 10 затягивает нормально а на 12 и на 22 немного подтягиваю. Тяжеловат без привычки, но в наше время это означает, что собран из чего то нормального я надеюсь. Откручивает все без проблем, хотел еще шуруповерт и перфоратор, но что то не было сразу, а теперь забыл как этот сайт назывался.
2й режим вторая скорость. 4й режим 1я скорость если по вашему. Вообще чекой формулировки нет, различия даже в соседних колхозах по обзыванию рычагов. Кто тормозок говорит кто его ручником обзывает, ибо ручник удаляется с новья. Отсюда и все путаницы. По науке Вы все правильно говорите, рабочий транспортный это режимы, скорости часто еще называют диапазонами, хотя диапазоны как раз это режимы. В общем тут только простым языком можно сказать. Палка с 4мя щелчками и палка с задним ходом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот так наверно точно поймут, спасибо.
Вот пару видео уроков от моего знакомого Кировчанина по интернету )))
Хотя лично я режимы на ходу переключаю без выжима педали слива. С 3/4 на 422 перехожу, под нагрузкой на 4/1. И наоборот с 4/1 на 3/4 или хоть до 311. Так же на ходу с 2/4 на 4/1 и наоборот.
Лет 8 назад пришлось обучать вождению на своем личном Кировце студентов из Проф. училища, Кировца они видели все только со стороны, в кабине сидели единицы. За рулем ни кто. Вот за 2 часа обучил 12 человек. Где куда и в какой последовательности что нажимать и за какие рычаги дергать, на следующий день все вождение сдали ))).
Подписан , смотрю видео Сергея.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Теска ! А зачем? Растолкуй!
От большого ума. Лишняя деталь. Тем более тормозки есть, а т.к трактористу как бы пофиг на стоимость ремонта и прочего вот и тарахтят на тормозках часами, пока под кустом пузырь очередной давится. У меня вообще на тракторах ни не то что ручника, тормозов не было. На 150х по одному колесу тормозило, для вида. Все трубки сгнили, а менять это же палец о палец надо стукнуть. На кировце ручник с тросиком, какого ни какого внимания требует, раз в год, тросик гниет и рвется, вот их и повыкидывали.
Так он получается изнашивается если трактор стоит и молотит мотор в холостую?
Само собой снашивается.
Расскажу за ручник на к 701, на кардане переднем был тормозной диск и на кронштейнах с двух сторон колодки. Когда натягиваешь рычаг то на конце тросика конусный клин, он раздвигал кронштейны и колодки тормозили диск. Но когда клин подносился, то при отпускании рычага он оставался зажатым и колодки не отходили и приходилось лезть под трактор и молотком выбивать. Как Вы знаете в этом месте обычно все в масле поэтому даже если и работал , то он все равно не держал, случалось и загоралось от этого- поэтому его и нет ни у кого да и лишний рычаг мешался. Не экономьте на ручнике пару тысяч , делайте как на к 744 ( описано выше ) он окупится, когда дольше кпп отходит до ремонта. Положение нейтраль после остановки предназначено только для включения режимов и все- никакой это не ручник.
Всем спасибо за информацию.
Купили новый клапан с седлом.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f23.ifotki.info/thumb/3bf950a7215680ce7224c15110751d955e33fa301360162.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f23.ifotki.info/thumb/45788e5b8ee48c6a870569aafef8119b5e33fa301360246.jpg)
