народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 52 из 184
5504 сообщения
26.05.2015 - 16:58
: 244
Эко какая важная чтука, щас залез на один форум пишут если она подклинивает то угол впрыска меняется и машина может и не ехать как надо. И мотор может трясти. А у меня еще в ней и один подшипник разбит передний.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
александр 152рус. пишет:
генакл1 пишет:
генакл,вот ещё один вопрос возник,звонил в нижний везде есть только в наличие секции 771.1111029-21 на 773 тнвд,она подойдёт?и потом насос по стандартным регулировком проверять регулировать как в книге?или что то брать от 773 тнвд по регулеровке настройке?
проверять-настраивать необходимо по стандартному заводскому тест-плану ТНВД модели 36
ну а секция то этой номерации подойдет?
обычная секция на ТНВД модели 773. Современная имеет вместо экранов заглушек---витую пружину...в остальном все идентично.как и лет 15--когда их начали выпускать... за маркировкой каталожной особо не слежу--поэтому именно по цифрам после "773" ничего подробно сказать не могу...С другой стороны--может лучше взять секцию от ТНВД 363--ибо там плунжер стоит дешевле.ибо он е-1 считается.а в остальном--все аналогично...
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
Здравствуйте у меня такоя проблемка мой газончик что на холодную что на горячую дымит сизым дымом на повороты зажигания ни как не реагирует заводится хорошо тянет тоже хорошо клапана притерал кольца менял хоть и без надобности аппаратуру троим мастерам возил все как один твердят все хорошо а заведеш во дворе дышать нечем аж глаза режит
senj2011
Ramazan.Babaev пишет:
померь компрессию..
может мослосьемные колпаки..
у меня так же было.глаза режет..
масел жрет?
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
ну ты ставил без витой пружины? а при этих секциях давление наверное на форсунках смело можно 210 делать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
секция "давит" 1300 бар против 600 на 36 модели.
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
А может дымить синим дымом если в гильзах зеркало не наработалось или из за зажигания
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
если сопряжение :гильза-поршень заводское,то по идее все без дыма должно работать
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Сизый дым с голубоватым оттенком--масло.Кольца меняли--должны приработаться через пару сотен км.Тем более в старые гильзы.Но возможны ещё варианты--аппаратуру смотрели--и форсунки тоже?Неправильная работа форсунок как раз и может создавать вот этот едкий дым.Ещё клапана(стержни),втулки и сальники клапанов смотрели?
26.05.2015 - 16:58
: 244
Что не кто не разбирал муфту опережения впрыска?
08.12.2014 - 17:11
: 146
павел кащеев пишет:
Мужики кто делал такую штуку
Я когда покупал машину старый хозяин сказал что у него ломало почемуто пластины тнвд. У меня тоже разрывало в клочья всё думал почему? Щас перебираю мотор разобрал муфту опережения впрыска топлива,хорошо что разобрал сначала не хотел ). Оказалось что отсутствует стопорное кольцо которое фиксирует грузики. Вследстви чего грузики были в свободном полёте и клинили в чашке которая это дело закрывает . В чашке есть дыры от грузиков поэтому клинило и рвало пластины .
Теперь собственно вопрос на грузиках есть потёртости и с пружинами не понятно как они должны выглядеть в идеале, эти две половинки должны плотно прилегать друг к другу или как ?
542.1121078 эти шайбы стоят про меж половинок и за счёт пружин они ходят,у тебя стоят они какой толщеной?я вытачивал железные на 5мм,думаю наверное толстоваты.
senj2011
павел кащеев пишет:
я точно нет..валяються гдето целиком ...
26.05.2015 - 16:58
: 244
senj2011 пишет:
павел кащеев пишет:
Найди посмотри если сможешь желательно мне интересно как они выглядят в снятом положении эти груза . Они плотно друг другу прилигают? или нет там через пружины они соеденены . просто у меня сложилось впечатление от моих грузов что в руках погремушка вот и думаю мож пружинам каюк. и в книжке про этот узел не написано (. А то у меня уже параноя лезут мысли пока они болтались всё разбалтало. Это моя первая машина первый двигатель первая капиталка хочется чтоб все по челавечачьи было). Эта машина мне ещё должна потомучто вложил я в неё мрак денег. Если сможешь сними каротенькую видюху
senj2011
павел кащеев пишет:
попробую но завтра..в другом доме валяются..одно мужику с насосом продал..другие может в метал сданы..
поищу завтра.
26.05.2015 - 16:58
: 244
senj2011 пишет:
павел кащеев пишет:
поищу завтра.
Ухты такие штуки в лом(это-же реликвии . Ещё вопрос масло какое льёшь миниралку или полу синтетику?
senj2011
павел кащеев пишет:
senj2011 пишет:
павел кащеев пишет:
поищу завтра.
уменя 3 двигла раскиданных было.
камазовская 10 мг помоему..лил ткпловозное м14 ну или както так..пробег около лимона жрал..маселко..
тоже немного чиню..поршневую другую ставлю..
26.05.2015 - 16:58
: 244
Завтра сфоткаю поршни и головки на поршняк типо трещинки по книжке типо под замену но менять пока не буду потомучто неначто да и вид и ник думаю вполне достойный. и на головках непонятно толи трещинки толи отлиты так. Фотик у меня хороший постараюсь сфотать норамально чтоб видно было . Я на ютюбе видел раз сороковку капиталили так там ваще поршня поплавились.. думаю еще побегает руский дизель и не такое терпит.)
senj2011
плохо живешь далеко продалбы подешовке и головки их штук 20..и комплект поршней..правда без колец..
26.05.2015 - 16:58
: 244
senj2011 пишет:
У меня 4-ка турбо а они не взаимо заменяемы. даже приблуда под топливные фильтры ито не взаимозаменяема , такчто печалька(
26.05.2015 - 16:58
: 244
павел кащеев пишет:
senj2011 пишет:
Мой газик у прежнего хозяина по 7 тонн возил. Я возил пиво воду грузил гдето 6 тонн +
senj2011
павел кащеев пишет:
senj2011 пишет:
понятно..мужик с вологодской предлагал двигло 4 за 25..был послан..за 15 бы может и взял..
08.12.2014 - 17:11
: 146
мужики ну какое давление лучше делать на форсунках с новыми секциями,есть 2 таблици в одной пишут 175 а в другой 190-220?меня спрашивают какое вам делать а я не могу определиться какое лучше,оно же как чем больше тем распыл будет лучше?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
я 190 всегда ставлю...Еще надо помнить,что с увеличением давления распыла,помимо общего качества распыливания .нужно учитывать и другой факт.как перемешивание топлива в камере сгорания.а оно будет уменьшаться.ибо с большим давлением впрыска уменьшается геометрический размер капель топлива.а это .следовательно ведет к падению массы капель топлива.что незамедлительно скажется на скорости,пути движения и инертности топлива внутри камеры сгорания. .Вообщем,расчетное давление впрыска уже все учитывает и "баловаться" его изменением зачастую нет смысла ..Для турбовых версий этих моторов--220-230бар
26.05.2015 - 16:58
: 244
Вот посмотри http://www.dizelinfo.ru/gaz-542-test-plan.html
я сибе 215 делал.
08.12.2014 - 17:11
: 146
павел кащеев пишет:
я сибе 215 делал.
и как с таким давлением работает машина?мы вот смотрим на форсу и не можем понять как должен стоять распылитель дырочками на носике в какую сторону смотреть должны,он их первый раз такие делает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
павел кащеев пишет:
я сибе 215 делал.
Вы путаете исходные данные тест-плана на регулировку ВАШЕГО ТНВД и ВАШИ штатные форсунки.которые должны стоять на моторе. Если посмотреть дальше этот тест-план.то там будет указываться.что это давление действительно для поверочной форсы модели 33-02 с определенной жиклерной шайбой определенного внутреннего сечения и давления впрыскивания и все это проверяется на тарированных трубках строго определенной длины и эта длина трубок в корне может отличаться от штатных.которые прилагаются к мотору.Например ,при регулировке ТНВД камаз от ЯЗДА--там такие форсы СТЕНДОВЫЕ настраиваются на 230бар,а реальное давление впрыска ШТАТНЫХ на моторе-уже 250 бар,а если на моторе "камаз"--ТНВД "БОШ" установлен.то СТЕНДОВЫЕ форсы имеют давление 208 бар.а ШТАТНЫЕ на моторе-280 бар. Поэтому ,нужно внимательно читать тест-план на регулировку ТНВД и РЭ на весь авто в целом,где в разделе "система питания" обязательно будет указываться давление впрыска ШТАТНЫХ форсунок. Вот оттуда и нужно брать информацию...А вот ВАША форсунка.с которой ВЫ взяли давление впрыска для своей штатной. Обратите внимание на "носик" форсунки...
http://market.yaroslavna.ru/good/id:2048/%D1%CA33.1112010
А здесь фото из РЭ на ВАШ автомобиль с описанием проверки форсунок
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130220?page=41
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
павел кащеев пишет:
я сибе 215 делал.
там же установочные отверстия в распылителе и одно топливоподающее--по другому там не поставить распылитель на проставку форсунки.а она в своб очередь по "ножкам-рожкам" своим заходит в отверстия корпуса форсунки.Давление лучше ,если и ставить " за двести",то в районе 200-210.ибо "слабые" пары на режиме ПУСКА и Х.Х. могут частично не продавливать форсы и эти режимы мотора не так четко будут отслеживаться регулятором ТНВД.
26.05.2015 - 16:58
: 244
Мужики вы выше читали? Я писал у меня 4-ка турбо. ТНВД с форсунками были в капиталке. Заводилась с пол тычка ехала везла трудилась работала ровно без перебоев что ещё сказать?
Щас перебираю двиг точил каленвал .
26.05.2015 - 16:58
: 244
павел кащеев пишет:
16 кубовую изотерм будку грузил битком пивом от пола до потолка
26.05.2015 - 16:58
: 244
senj2011 пишет:
павел кащеев пишет:
senj2011 пишет:
Подскажи эти втулки (каталожный номер 542.1006024) распред вала туда только оригинал?
Я подергал за шестерню распред вала вроде как люфтит, чё делать менять или еще побегает
