народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 42 из 183
5468 сообщений
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
спасибо
29.04.2015 - 17:50
: 94
beer
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
александр 152рус. пишет:
мужики есть у кого данные для регулировки тнвд и форсунок?хочу снять отдать проверить на стенде знакомому а у него нет таких данных на наш газон 4301. dntknw
Вот не много
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
а кто что скажет на счет редуктора от волдая ,друг поставил вроде класс едет до 110 разгоняется быстро правда пустой завтра поедет груженый отпишусь.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Сергей160975 пишет:
Слишком скоростной, сцепление будет гореть, при сложных заездах. Да и слабоват, на долго не хватит, ставили от 3309, и то рвало. Одно утешение, поставить резину поменьше, что то около двухсотой, но опять же импорт, по деньгам дорого.
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
Алекс 1977 пишет:
Вот не много
спасибо
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
машины бензовозы перегруза нет 4 т максимум 99% по ровной дороге зато появилась почти 6 скорость
: московская область
30.03.2015 - 19:22
: 19
уже не продаю clap
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
vic17 пишет:
andrey_gavaez пишет:
У меня вопрос - можно ли поставить медные прокладки в 1десятку толщиной, с двух сторон прокладки между цилиндром и головкой цилиндра - соответственно отрегулировав надпоршневой зазор? Дело в том - не работал 6 цилиндр, померили комперссию - 18, когда сняли головку - окозалось - прокладка не плотно прилегает к поверхности гильзы. Если уплотнить мягкими медными прокладочками, что произойдёт?
16 сообщений назад про это писали, тему почитайте для вас писана, много полезного в ней, зачем елозить одно и тоже по сто раз?
Внимательно прочитай мой вопрос и тему 16 сообщений назад.
14.11.2014 - 14:34
: 35
clap beer super
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1807
vic17 пишет:
Уважаемый тебе надо ты внимательно и читай ТЕМУ. Могу еще раз, сам вырезал, отжигал, ставил, работало у меня, продал работало и у людей.
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
мужики,купил двигатель в разобраном виде газ 544.1,не знаю что к чему подсоеденить ,у кого есть сфоткайте или напишите тото к томуто,трубка идет от коректора дымности к чему,и масло к турбо откуда подсоиденить,от компресора два выхода что к чему,руль без гураl
senj2011
у всех наверно 4301 с 542.10
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
senj2011 пишет:
был газ 3306 мотор сдох,купил двигатель газ 544.1,4 цилиндровый с турбо
senj2011
Гарик Аветисян пишет:
senj2011 пишет:
да этото понятно..просто здесь у всех наверно были 4301 с 6горшковым там нет турбин...
: Пермь
23.05.2015 - 13:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно купить масляный насос с ведомой шестерней на ГАЗ 4301 в Перми. Буду благодарен за любую информацию.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
мужики,купил двигатель в разобраном виде газ 544.1,не знаю что к чему подсоеденить ,у кого есть сфоткайте или напишите тото к томуто,трубка идет от коректора дымности к чему,и масло к турбо откуда подсоиденить,от компресора два выхода что к чему,руль без гура[изображение]
От корректора трубка идет на металлический патрубок,который,в свою очередь,идет от воздушного радиатора на впускной коллектор,за топливными фильтрами,на нём маленький такой штуцерок,длиной 2см,смотрящий вперёд.К турбине масло подается от прямоугольного штуцерка,ввернутого в блок слева,ниже посадочной плоскости гильз где-то на 7-8 см,ориентировочно между 2-м и 3-м цилиндрами.Там на блоке продольный такой прилив,это главная масляная магистраль,на ней сначала идёт трубка подачи масла к вентилятору,дальше глухая четырёхгранная пробка и дальше штуцер к турбине.На твоей картинке турбина запитана от(вместо) датчика давления.От какого компрессора два выхода?Если от турбо...,то верх-подача,низ-слив.Простого компрессора нету.
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
а так как я соединил работать будет,или обязательно как вы сказали?Сергей я на5 дней должен уехать,повозможности буду заходить,помоги собрать!
https://fermer.ru/files/v2/forum/130220/foto0126.jpg 1 соединение идет на терморегулятор,2 слив от турбо,3на датчик давления у меня датчик механический,а вообще слив от турбо куда надо подсоединять?
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
у меня 5441 слив от турбины идёт в поддон (штуцер сбоку) если надо фотки могу сделать
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
сделай пожалуйста,у тебя турбо подсоедино где у меня шланг идет к датчику?
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
нет у меня прямо с блока вывод на турбину, вобщем сделаю несколько фоток там посмотрите
а корректор дымности я загрубил, подложил гайку на 6 под пробку, так мощи прибавилось сразу почувствовал! и заводиться стал без проблем а то иной раз фиг заведёшь...
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
У тебя все наоборот-где датчик,там должна быть турбина и т д.Работать будет,но на турбину масло подается относительно дозировано,что достигается диаметрами отверстий в штуцерах ,длиной и диаметром трубок,поскольку если его будет больше,чем надо,оно не будет успевать сбегать в поддон и выбрасываться в коллектора.И еще масло к турбине должно идти очищенное,коим оно и есть в ГММ.Такое ли оно на датчике(в заводском исполнении)-теоретически да,но лучше всё-таки сделать так,как было с завода.Слив с турбины-сразу возле трубки щупа,где она закручена в блок,где-то на 2-3см позади её.Опять-же слив должен быть максимально прямым и вертикальным,а на твоей фотке сливной шланг вроде как изогнут,да еще и как-то вверх,может образоваться воздушная пробка,то будет мешать свободному сливу масла с турбины.Корректор дымности у меня тоже снят,да и турбокомпрессор тоже.
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
если соединить как с завода,куда можно подсоиденить датчик давления он механический?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Туда,откуда у тебя сейчас подключена турбина.
26.05.2015 - 16:58
: 244
Ребят кто делал поршневую. У вас были на поршнях трещинки со стороны калектора?
01.12.2010 - 18:26
: 1807
У меня нет.
14.11.2014 - 14:34
: 35
наверно перегрев .у меня не было.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1286
Кто перекидывал газон раму на 131 зиловскую раму, или есть у кого фотоотчет, у меня лопнута в двух местах, там сзади за кабиной по моему у всех так, и сзади где крепится рессора (рессора у меня тогда была переделана под зиловское), заднею сломал поглупости когда был еще молодой в 1999г., huh , когда переделывал с бортового на самосвал, поехал за углем без надрамника, вот получается вся нагрузка стала на переднею и заднею опору и треханул когда почти уже доехал, вот блин надо было ехать аккуратно, потом мы ее выпрямлили и вставили во внутрь рамы, раму от газона 53 и затянули болтами да еще стянули раму, еще когда у меня зажала шейка шатунные 4 и 6 цилиндры, в то время найти запчасти было очень трудно да еще не точили вал, пошел по варварскому методу, нашел старые две вкладыши шатунные, потом шейку как бы обточил, взял кусок ткани и обклеил ее шкуркой наждачной нулевка и обматал шейку и тер пока она непобелела да еще потом еще пластыгоем, ниче она до сих пор ездит главное обороты сильные не даю. А так машинка что надо, хотя есть у недочеты, вот у некоторых знакомых почему-то именно 6 цилиндр расухаривавалась, у меня он счас последние лет 4-5 только ездит по сенокосу да и по дрова
14.11.2014 - 14:34
: 35
clap ya
26.05.2015 - 16:58
: 244
Ребят у меня двигун 4цилиндровый турбик. хотел шливануть вал а размеров нету и в книжке не чего нету данных. У вас на 6-ках какие размеры каленчатоговала?
