народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 53 из 184
5504 сообщения
senj2011
павел кащеев пишет:
Эко какая важная чтука, щас залез на один форум пишут если она подклинивает то угол впрыска меняется и машина может и не ехать как надо. И мотор может трясти. А у меня еще в ней и один подшипник разбит передний.
ненашол я((это нужно весь гараж перекопать..там запчасти навалом..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
павел кащеев][quote=senj2011 пишет:
павел кащеев пишет:
senj2011 пишет:
плохо живешь далеко продалбы подешовке и головки их штук 20..и комплект поршней..правда без колец..
У меня 4-ка турбо а они не взаимо заменяемы. даже приблуда под топливные фильтры ито не взаимозаменяема , такчто печалька(
Я подергал за шестерню распред вала вроде как люфтит, чё делать менять или еще побегает
нужно помнить.что ГРМ передает вращение на К.В 2:1,а значит то ,что на нем люфтит в 3-4 градуса.а на к.в.--уже 6-8 градусов. Не знаю по шестерням,но на валу ТНВД градусы по секциям устанавливаются с погрешностью не более 1 градуса.Думаю.что и по шестерням не сильно будет отличие ...В РЭ должен этот параметр прописываться..
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
через интернет можно купить запчасти на 542 мотор?может кто подскажет
26.05.2015 - 16:58
: 244
Да можно , http://diselcom52.ru/prayslist Это чп матвеева неделю назад приехал заказ по почте оплачивал наложным платежом на почте.заказывал вкладыши полукольца и рем прокладок.. А этот "Газ дизель уневерсал" http://gdu-nn.ru/price.html он работает только по предоплате и цены у него подороже.
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
От чего подходят сальники клапанов на 542
24.11.2013 - 19:13
: 35
Ramazan.Babaev пишет:
Здравствуйте у меня такоя проблемка мой газончик что на холодную что на горячую дымит сизым дымом на повороты зажигания ни как не реагирует заводится хорошо тянет тоже хорошо клапана притерал кольца менял хоть и без надобности аппаратуру троим мастерам возил все как один твердят все хорошо а заведеш во дворе дышать нечем аж глаза режит
у меня тоже так было. на форсунках стояли распылители от т 40.я их поменял и соседи задышали.
24.01.2014 - 12:41
: 67
нашол распылители к фарсункам по триста рублей это дорого или нет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
у нас еще по лету за 450 продавали
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
это дешево очень,я по нижнем новгороду по всем магазинам ездил в которых нет их в других по 800 и 650,нашел одну базу там по 275 и даже брал секции в сборе от 773 тнвд на 36 свой поставил по 1800руб.где в остальных по 2600-3000 за секцию!
24.01.2014 - 12:41
: 67
спасибо буду брать.база находится в Екатеренбурге.
24.01.2014 - 12:41
: 67
александр 152рус. пишет:
Александр адрес напишите где распылители по 275.
08.12.2014 - 17:11
: 146
хорошо посмотрю напишу
08.12.2014 - 17:11
: 146
08.12.2014 - 17:11
: 146
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Подскажите пожалуйста подходят ли колёсные диски на газ 4301 с 53 газона .
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Молдован пишет:
Нет. Но, если сильно надо, и есть токарь, знакомый, то подойдут.
Как житуха в ДНРе?
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Серёжа П пишет:
Молдован пишет:
Как житуха в ДНРе?
Жопа !!!!!!!! Так а чё не подходят ?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Різні конструкції дисків. Можна наточити на токарному верстаті, конуси по диску, п'ятдесят третього, а внутрішній отвір зробити свій, на 22 міліметра. Тоді диск п'ятдесят третього відцентрується на цих конусах. Але, це, як що ставити спереду, с заду, я би не намагався.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Серёжа П пишет:
Ай да Сережа,ай да П...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Молдаван,на перед проще изготовить новую гайку с конусом как на 53,а резьбой как 4301.
На зад такую же гайку,а между дисками конус вроде футорочного.
Но П прав,на зад лучше все-же родные.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Серёжа П пишет:
Дякую .
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Adept пишет:
Подогнали 3 колеса в сборе б/у с 53 .Я так понял проще переобуть .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Молдован пишет:
Adept пишет:
Если есть диски,то конечно.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Adept пишет:
Молдован пишет:
Adept пишет:
Диски на газоне стоят , запасных нету.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Молдован пишет:
Adept пишет:
Молдован пишет:
Adept пишет:
Тут такое дело.Я не обращал внимания какие диски на тех ГАЗ-3309,что завод выпускает сейчас. Если такие как на 4301,то беречь родные диски смысла нет--можно всегда докупить.А если нет,то диски 4301 выходят--раритет и есть прямой резон покатать 53,а родные поберечь.
senj2011
Adept пишет:
незнаю как на совсем новых.
а так обычные 53..
был бы поближе переслал бы у меня штук 10 валяются
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Adept пишет:
http://atc.ua/product/diskkolesnyy20kh825gaz4301prvogaz_033105
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Владимир 161 пишет:
Всем привет! Имеется у меня ГАЗ-4509. Всем советую избавляться от данного двигателя с коробкой и установить Д-243 с КПП зил-130. Четыре сезона отработал Газон , запчастей пруд пруди. Возим 5,9- 6 тн.Поставили обычную печку, обычную( с 3307) рулевую колонку. Мост тоже поставили с ГАЗ-53 и 2 штуки лежат в сборе запасные, ПГУ с Камаза, вод.радиатор с 3307. А раньше отправляешь машину и крестишься чтобы день отработал. Двигатель, коробку продал. Мост остался( проблема в дифференциале).
08.12.2014 - 17:11
: 146
поставил тнвд с 773 секциями форсы на 19 давление сделал,теперь суть такая заводится с пол тычка чувствительный на газ и тягу,но почему то когда едешь на оборотах и перед перекрестком начинаешь переключаться машина не с того не с сего глохнет хоть х.х. 700 оборотов держит,че может быть?и ещё вопрос,на рейке тнвд где колпачок стоит,для чего там винт под отвертку и контрогайка на 6,мы с мастером так и не поняли?!
senj2011
Lexa61 пишет:
а смысл снимать с машины нормальное двигло и совать туда говно типа д245??ладно мерса или тому подобное воткнуть..а не тракторную срань..
