народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 135 из 183
вынимаеш шток из термостата надеваеш 2-3 шайбочки и всё.
Фото из книги
Андрей ,при удалении термосилового элемента пружина ставится сверху плунжера,и потом пробка ?
в книге написано плунжер,пружина,пробка
Купил насос гура камаз как наш только с открытым подшипником 6305.подшипник заменил.в этом насосе есть клапан или надо ставить отдельно? Спасибо!
гур 5320 клапан отрегулирован на 70кг
гур 4310 подшипник закрытый клапан на 120кг
могу ошибатся
Про клапан поподробнее возможно с фото где стоит..
У камазовского отверстия под трубки больше в два раза..если не больше..
Если верхний бачек можно поставить с родного ,то что делать с нижним выходом?
из книги зил
переходной штуцер,и ершик всегда решали у токаря
я просто искал на газоновском клапан)у меня на машине стоит камазовский...производительность судя по трубкам раза два или три больше...
думал поженить их..неполучается)
а купить запчасть чтоб потом искать токаря..нет уж увольте
в магазе камазовский 5200 и есть беушные по 2тр...завтра пойду смотреть...
одинаковые у насосов верхние бачки и возможно чтото из начинки..гозоновские разобрал камазовский нет..лень..
Нижний с нашим одинаковые!
ДА,по паспорту 4310 давление 118-127кг, только подшипник открытый стоял.
Нет...у меня на столе лежат оба...
Мне наоборот нужно камазовского оживить..у меня два газоновские..но видно не судьба(ну незнаю у меня выходы с насосов разные..
Вчера с своего выкрутил штуцер в КамАЗ овский вкрутил.Рвд под ключ на 19.
А вот с верхним сложности.Резьба на 22 (под ключ 27) но перед ней конус.Гайка Рвд не достает до резьбы ,мешает конус
насос родственник камазовскому ,зиловскому и всем из ссср
2тыс пиво без водки
был неправ..спасибо..завтра буду ставить газоновский..
но как неприскорбно..мне газоновский не влезет...нет места(он в целом длиннее на 5 сантиметров или чуть больше..
съэкономить у меня не вышло..
Как то так белый с алюминиевым корпусом от Каза..второй от газона 4301
родственник но не близкий..скорее троюродный...
Заменил насос гур,прокачали систему,но всё равно при повороте влево нужно приложить большее усилие на руле, чем вправо.В чем может быть причина? Остался кабан зиловский.
С КАКОГО КАМАЗА?
4310
это на ВАШЕМ чудо -коне стоит белый насос с ка аза с огромной производительностью
а на газоне стоит насос действительно с КАМАЗА
который с газона по зч он родственник всем из СССР
ОБРАТИТЕ внимание на насос от зил
Похоже с КАМАЗа с евро движками...
У меня Каз там двигло 6горшковое..от кама0овского отпилено два горшка..поэтому места мало...
Но с другой стороны машина 89года выпуска откуда тогда насосы от евриков были..?
покажи фото ,насос , флянец крепления и рулевой механизм
рулевое типа маз...или лиаз..
фоткать пока лень дождь..
номер рулилки 5336 -8400010 написано маде румыния или венгрия..непомню..
Насоска
может этот подойтет...такой типа..
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gura_kamaz_e...
хотя приводная шестерня не так сидит..и на камазе и газоне гайки шплинтуются у меня нет...
машина найдена на запчасти но пока нет денег(
рулевое маз ,4 трубки две с цилиндра лево право и вх вых на вых стоит обратный клапан, если внутри насоса шестеренки с клапаном расхода и давления не скем ее не пожениш получается система маз про насос не знаю
все поженено до меня..насос гура типа камаз гур типа маз..
это не моя прихоть..это КАЗ4540
МНЕ ПРОСТО НУЖНО НАСОС ИЛИ ВОССТАНОВИТЬ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ..
КУПИ ИЛИ ВОССТАНОВИ УДАЧИ
