народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 132 из 183
коренные родные ,остальные сверлиш
про тягу продольную незнаю
В смысле с зила?
корень газон
У газона ширина рессор 75 мм,А зил -65мм. втулки ставить на стремянки?И в балку зил стремянки газ не войдут наверно.
самое главное,размер ,между центрами рессор на газоне и зиле это надо мерить
ширина коренных решается просто ,стремянки те чья балка
Обычные муники не могут подъехать к стройобъектам после дождичка, в межсезонье или зимой. Полный привод и моноколеса будут козырем.
Как в стремянку (и балку)ЗИЛ воткнуть коренные газ4509(они на10мм шире)? болгаркой в коренном листе выбрать по 5мм с каждой стороны под стремянку?
От левой до правой(я правильно понял)?
от центра левой до центра правой
болгаркой типа полумесяц такие пропилы
из мазовских 90мм делю коренные
полный привод и односкатка на это авто ,полная потеря здравого смысла
нет ,не жестко
чем не устраивает родная балка?
Тормоза не фонтан (пневмо гидро) клинят, ГУР стоит с ЗИЛ а а тяга переходная с ЗИЛ на газ(проточен палец зил под конус наш(газ).у знакомых ломало палец этот.хочу по надежней сделать.
почему..морда тонуть не так будет.скажем это будет дизельный садко..только понадежней
Ещё тема нарисовать, регулятор воздуха травит воздух вниз,а давление качает до 8,при выкрученом регулировочном болте.не срабатывает пока не закрою нижний выход.?
как вариант разобрать почистить..или купить новый../скорее всего/
Разбирал,мыл,нет результата.Новый-2300р.
С МТЗ (старого образца) ни кто не ставил?
тонуть будет еще сильнее а груза возить наполовину меньше
вкатить передок от 66 это будет не так просто
я тоже со своим мучался..помогла только замена..
он тогда тысячу стоил..
а этот из золота и выточен в ручную ))
почему тонуть будет..?сильнее..
если вес прибавиться не намного на 250 кг..
я себе вот ищу чтото пошире ураловской резины..а то жопа хоть и два моста..но без блоков((
Да уж,цены космос!!!это Рославль, Китай дешевле,но ну его на....!!!
Андрей,а МАЗ корень рессоры с переда ставил,или они и на зад одинаковые ?
назад корень делали мазовские передние длина была 185см
а на передок тоже с передка но чуть короче
там на20мм не совпали центр отв
с 185см сделаете и то и другое
Спасибо,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ГЛЕБ ЕГОРЫЧ балоны не сдюжат ,это из кино
вот поэтому их и не ставят наверно на грузовики..нагрузка вроде 3 тонны на балон ?
отрегулировать разгрузочный клапан
Где он есть?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
внутри
