народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 131 из 183
У барабанов износ волнами.А колодки как точить?
ни у кого не валяються?куплю.
Всем привет. Прикупил 4509 с гидрокраном. За грузовыми уже 15 лет не сидел...
Перегон 500 км, потеря света, потеря тормозов чуть не улетел с моста в реку. Ручника нет, в двух контурах пропало давление... Работяга теперь дома, я счастлив.
Подскажите, может у кого есть лишняя книга по ремонту и эксплуатации?
Есть желание сделать полный привод, уйти от задней спарки. Делал кто? Может мосты от шишиги подойдут?
барабаны ровняют если борозды очень глубокие и крайняя губа большая
колодки растачивают на опорных дисках,замеры персонально
с чего накладки то такие толстые?
есть каталог и потрепаная книга...
манипулятор с полным приводом,чем собираетесь заниматься ,если это не является тайной?
В магазине брал колодки готовые .написано на Газ 3307,3309 3308,53,66 и модификаций.блин у их ширина 100,а мои старые-80мм.толщина накладок(ферадо)-11мм,а на старых-7мм осталось(1мм до заклёпки)!!!
Парни шкворня у нас на 30 или 35мм?
Как бы переднюю балку ЗИЛ на нашу раму поставить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
почему балку с ЗИЛ ,а может с ПАЗа
Есть с ЗИЛа.
На рессорах ЗИЛ один край загнут .если его нагреть и выгнуть (1лист ) он потеряет упругость?
на 4301 газоне ширина рессор как на зилу..зачем лепить туда рессоры с зила?
ЗИЛ перед ширина рессор-65мм.газ4509-75мм.
типа на газоне больше.?может быть 65 на газ 3309..
просто газон был..зила небыло...мужики хотели поставить мои рессоры на дизельного газона неподошли..
поэтому утверждать ничего не буду
Да с Газона-шире75мм(а не 80 как писал выше) на Зилу 65мм., только что замерил.
Иван у вас какой газ был?
извращенцы однако)) рессора скорее всего ослабнет при нагреве..а если просто ей хвост отпилить коротковато будет?у меня просто сейчас вот такое технико
Это про её говорят"страшней нету зверя в лисе чем машина с Кутаиси"))).да если крюк отпилить будет коротка.
незнаю про кого.
нет страшнее кривых рук..
Это точно!!!мотор коробка какие?
Все родное..как на газоне 4301точнее свое)))
Двигало ямз 642по моему... 6 вэобразная..от КАМАЗа отпилено два горшка и сунуто..коробка с раздаткой в одном блоке под пузой,,как на ифе.
Клёво!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Развесовка плохая у пустого при весе в 6тон фактически 4тонны на морде..
А так хороший аппарат.везет как полтора газона..
Минус вес и высота погрузки)ну и как обычно охлаждение я люблю воздушки))
Охлаждение жидкостное?
Да этот блин родственник КАМАЗа..я своего газона здал в метал с двумя двигателями в запас(нужно придурку было оставить и попробовать вживить в каза.
да колхозник..но переделывают и на свал назад..в тырнете есть фото..
кузов 4 м 50 смна 2м 40 см борта 70 см..
у колхид сейчас два вида или ушатанные работой..которые ездят..моя работала на стройке у частника..
или почти новые но все время в ремонте..
Да кузов большой!!!
упругость не потеряет
на зилу рессоры,концы разной длины,а на газоне симметричные
А если добавить пару верхних листов ?получится?
