Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 57 из 154
4593 сообщения
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Игорь.23 пишет:
Двух точечная ( плужная) навеска , единственно не смещенная в право как на плн-5
на смещенной навески вправо получается даже на спарке пахать колесо как раз в притык обработанная почва не трамбуется. Рабочие органы какие на плугу старого или нового образца с долотом?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
aivan пишет:
А Бог его знает, 2008 году покупали, 150 га сделали, теперь продаю.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Вроде пск на фото новый)! У самого 2008 или 7 плуг на ваш не много не похож
02.03.2009 - 19:26
: 11038
aivan пишет:
А так вы о ПСКу? Новый, неделю как привезли, с долотом коротким. Я то думал, что вы о ПЧН -2,7.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Плуги ПСК пишет:
Игорь.23 пишет:
А теперь косяк конструктора , правый винт при полном подьеме упирается в раму и начинается его излом
Да косяка здесь никакого нет. У тебя просто центральный винт нужно укоротить и все станет на места. Я так понял ты фото делал еще до поездки в поле, до регулировки? Плуг сильно завален назад, вот и достает до раскоса.
Да еще на поле не выезжали, возможно и винт длинный. Меня не было когда перецепляли, в понедельник в поле поедем отпишусь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
aivan пишет:
Ну и как за 8 лет эксплуатации? Разочарований нет? Чем тягаете?
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Плуги ПСК пишет:
Игорь.23 пишет:
это ничего не даст можно лишь на тягах пальцы раскоса переставить на верхние дырки, будет лучше но не факт нужно перенять конструкцию светлоградской навески
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Плуги ПСК пишет:
Игорь.23 пишет:
Так если винт центральный укоротить, то ничего не изменится в этом плане. Рама все равно упрется в винт.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Игорь.23 пишет:
Мы 2и хозяева пск пользуемся 3 года, претензий сильных нет но есть осадок что на твердил участках любит выскакивать из земли думаем переделать корпуса под долота если это рабочий вариант, таскаем пск 5 т 150 с 238м
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Плуги ПСК пишет:
levelup пишет:
Если центральный винт длиннее чем нужно, то плуг как бы выворачивается в обратную сторону.
Этот эффект хорошо известен тем, кто сам конструирует плуги и неправильно выдерживает вертикаль между верхним и нижними пальцами навески. При подъеме такого плуга "хвост" заваливается вниз и плуг стремится тяги навески вывернуть вверх.
это совсем не то вон на фото светлоградского пчн посмотрите внимательней для центрального винта и нижних тяг сделали по длинней вынос не пожадничали, винт приходится наоборот выкручивать, а для пск даже пришлось чуть даже отрезать его что бы хватило его по большезакрутить получается в поднятом положении верхний винт почти на излом а сам плуг почти цепляет раскосы это плохо был случай поломки это дела от пск обошлось в копеечку
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
Ну вот трехточечная навеска жестко сблокированная
Сегодня с другом ездил по полям, купил он ПСКУ-6, жаловался, вспахал 100 га рабочие органы уже округлились, пашет см на 15, местами плуг выскакивает, крутили и навеску и так и эдак, говорит всё равно выскакивает, как его всё таки правильно прицепить? сейчас у него как у тебя на фото, только цепи к раме, и ещё тянет его в сторону., вот думаю спрошу у пользователей сего девайса, что с ним не так.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
KRONOS пишет:
Игорь.23 пишет:
Механизатор жаловался, что из-за того что два колеса( в отличие от ПЛН) на буграх на поле выскакивает И на пырей не дискованный заехал, там тоже выпрыгивал. А так даже дорогу пашет dntknw
29.01.2009 - 11:31
: 11945
чез1 пишет:
Мелькнула мысль что выпрыгивает на солонцах, может быть? но ПЛН то на солонцах не выпрыгивает? да и ещё тракторист говорил что на скорости чаще выпрыгивает.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
KRONOS пишет:
чез1 пишет:
Вот может потому, что у Пску два колёса?? Сильно почву копирует???
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Не могу сказать ни чего, еще не пахал. Пока ждали плуги заросли поля от дождей, дисковали второй раз. Тут стало понятно, что ранней уборки не будет, поэтому 150га из 180 буду держать в резерве под сев если погода подкачает. В четверг к вечеру первичный вал на Т-150 слизало, два дня на перебор ушло, может к среде закончим дисковку и к концу недели таки попробую пахать 35 га ( там однозначно в зябь т.к. две пшеницы было)
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Отвечаю Кроносу на сообщение 2312. Из опыта эксплуатации. 15 см. это очень скользкая глубина пахоты для ЛЮБОГО плуга (слабо работает клин). Заглубите и перестанет выскакивать. У ПСКУ-5 ресурс лемехов примерно такой и есть (до 120 га, а если сильно твёрдо или песок то до 60 га и это ОТЛИЧНЫЙ показатель). После этого необходимо перевернуть левый и центральный лемеха, а третий заменить. Очень сильно влияет на заглубление ЛЕВЫЙ лемех. Если остановить пашущий трактор, поднять плуг, а затем опустить, то правильно отрегулированный плуг должен опуститься ровно на то же место, откуда его вынули ( не влево и не вправо). По поводу переднего колеса: оно облегчает настройку и корректирует ошибки центрального винта. На мой взгляд он настраивается в ДВА раза проще и адекватней, чем ПЛН. Спрашивайте.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Виталий Евгеньевич пишет:
Спрашивайте.
Обязательно спроим, и не раз. Как навешиваете на 2 или 3 точки?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Спрашивайте.
Спасибо, да в принципе всё понятно, уже передал ваши советы, своему коллеге, он тоже сказал Вам Спасибо thank_you
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
Обязательно спроим
Коллега сказал, что они наварили на центральный зуб от бороны, после этого ни разу не выпрыгнул.
14.12.2014 - 12:28
: 128
Правильно навешен плуг на фото в сообщении 2296. Только в верхнем положении растяжки должны быть натянуты. При опускании плуга они сами расслабятся. И ещё мы переставили пальцы на плуге в ВЕРХНИЕ отверстия, хотя Алексей категорически утверждал что "это для иномарок" и не советовал так делать. На наш взгляд так плуг работает лучше. Если профукать износ левого лемеха, то сначала сотрёт гайки, а потом башмак. Доходили только до гаек.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спасибо. По поводу пальцев интересный момент - у меня два т150к, так вот у них РАЗНЫЕ крепления нижнего вала. Один выше стоит, другой ниже. И разница в 10 см, поэтому будем на одном плуге переставлять на верхние отверстия , а второй пока на нижних попробуем. Хотя наверное нужно все на верх ставить - иначе плуг в работе будет " выдергиваться" из земли.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Сегодня получил посылку.
2
3
4
5
Еще не испытывал.Только обтянули.Надо центральный винт сделать плавающим.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Валерий Лавровский пишет:
Поздравляю. И вопрос к Алексею- а чего это на Украину с резиновыми колесами поставляются, а нам с железяными? Дискриминация однако.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Игорь.23 пишет:
Колеса это опция.Типа скидку зделать большую не могем.но могем поставить резиновые колеса и удлиненные отвалы. ya
02.11.2012 - 22:28
: 977
Плуги ПСК пишет:
Попробуйте, но думаю не стоит, зад плуга будет плавать.
На Кировцу вроде не плавает.Думаю потому как стоит два колеса .при наезде переднего колеса на бугор будет вымеляться весь плуг.так точно и задним.И при заходу трактора в канаву.трактор будет висеть на плугу.Могу ошибаться но для этого нужен плавающий винт.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Валера поздравляю с обновкой.Красота а не плуг.Все шабайки твои.
02.11.2012 - 22:28
: 977
DRONRUM пишет:
Спасиба yes3
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Сегодня получил посылку.[изображение]
2[изображение]
3[изображение]
4[изображение]
5[изображение]
У нас , на родине создания этих плугов, их не жалуют - В сухую не лезут, в сырую тяжело и качество пахоты никакое, нужны идеальные условия.
02.11.2012 - 22:28
: 977
denwer пишет:
2[изображение]
3[изображение]
4[изображение]
5[изображение]
Прошлый год товарищь купил на т 150 с ямз 236.испытал.сейчас на второй прыкупил.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Всё зависит от состава и состояния почвы.
