ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 78 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я помню эти фото )) У нас так не очень-то поработаешь, ибо на Новый Год бывает +18, а бывает и -20 и снега по колено.
Ну а вообще, конечно, все стараются выполнить всё вОвремя.
А вообще-то был у Вас в области месяц назад, инспектировал работу 3-х рядок. Насмотрелся на "пары" с травой выше колена, пощупал почву. Неплохая она по мехсоставу. Но приспособится к ней надо, чтобы влагу она держала, в т.ч. и на парах. А после второго прохода дискатора (3х-рядки), правда, получили "грядочку" - близко к идеалу. Заходи и сей! Только всходов хрен получишь, но это не главное. Главное - отсеяться красиво. А там, если Бог даст дождя, то и всходы могут быть.
Добрый день, Алексей!
На фото дискатор наш, но к своему стыду - Вас не узнаю)))
"Грядочка" - это у нас сленг такой, когда разделаешь почву, хоть редиску сей, то говорим "получили грядочку!"
Вот видео без обработки.
Смотреть много и долго, ибо это только начало
Критика приветствуется.
А ё-маё - Алексей-66 забыл пароль )))
[quote=Андрей КАПМ]Вот видео без обработки.
Андрей. надо бы по хотя примитивной методике, т.е. 1. в нескольких местах по диагонали прохода, 2. Глубину мерять после "приуплотнения", обычно доской можно 30х800 м стать на нее, потом мерять, мерять линейкой металлической "до упора", впрочем методики расписаны. Реально на Вашем девайсе 5...7 см, и такая же песня на катросе. Только его надо было настроить, чтобы не бочил.
А так полезное сравнение. Кстати, по виду вы дали угол атаки градусов 15...17, при наклоне 10...12 градусов, или ошибаюсь?
Сам сейчас готовлю в запуск мульчировщик на эластомере (как у катроса стойка с выпуклой стороны диска, 12 м захвата (под 650 л.с.).
Сергей Михайлович, касаемо методов измерения, если честно- я не агроном, да и задач в этом мы перед собой не ставили - мы этим не заморачивались. Год назад стоял вопрос - Катрос есть Панацея, а всё остальное - авно. Теперь мы попытались сравнить в одном поле свой взгляд на эту проблему. Далее будет видео, где мы немца заглубили по-максимуму и поднастроили его получше.
Касаемо глубины - там реально 8-10 см, мы просто не сильно копали.
А по поводу расположения стойки относительно диска - тут тоже свои измышления. Ну не зря капиталисты упорно приближают стойку к вертикали. Взять Лемкен Рубин - та часть стойки, что ближе к диску - почти вертикально. Тот же Амазон катрос - стойка стремится к вертикали. Далее, из популяра, Агрисем и ему подобные итальянцы (пружинная стойка) - тоже та часть, что к диску, расположена вертикально. Видать, неспроста. Хотелось бы ошибиться в наблюдениях, тем более, если наклонить стойку под известным углом (порядка 30 градусов от горизонтали), то красиво получается взаимозаменяемость лево- и правооборотных узлов - стойки одинаковые. Да и "пляшут" они более красиво и предсказуемо.
Только "терзают меня смутные сомнения", что на наклоненную стойку будет интенсивно набираться всякая бахлома (когда чуть посырее будет). А это уже не есть айс. Так мы империалистам не дадим достойного ответа на их санкции.
Ну, примерно вот так будет выглядеть узел. Само собой там закрытый необслуживаемый подшипник, с кассетным уплотнением на такой стойке (эластомерной подвеске) будет ходить долго. Очень долго.
Постарался ужать по габаритам корпус узла, чтобы между смежными стойками в ряду сделать 250 мм, а то если шире, вся затея напрочь проваливается, из-за непропахов.
Кстати про рубин. Промагровцы скопировали, в соседнем колхозе купили весной 6-ти метровый под бюлер 375, его он не чуял летал километров 20 в час, вобщем этим дискатором за весну они под посев подготовили всю почти их площадь около 5000 га. Я его смотрел, конечно отверстия в раме под пальцы катка разбило порядком но ещё сезон думаю отходят. Ступицы необслуживаемые вроде ни одной не сломалось пока. Копия полная рабочего органа, париться ребята не стали.
Рубин еще и тигарбовцы скопировали тоже полностью, толщина стенок на раме побольше, думаю что с металом проблемы, ступицы тигарбовскооо исполнения, сейчас такой в колхозе таскают, посмотрим как покажет себя.
Сергей Михайлович, ничего личного, но как там с нашим патентом? Ничего не пересекается?
Вот из кабины трактора. В конце скорость 15 км\ч
Нет, все чисто!
На вашей схеме далековато диск от стойки стоит, на двухрядках могут быть проблемы.
БДВ 3,5 скорость 10 км/ч.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/96352/20140730160611.jpg)
А вот вторая часть. Она длинная. Катрос отрегулирован уже.
Владимир 48, дай свои пояснения - очень интересно что ты по этому поводу думаешь.
Андрей, неплохо пока.
Жаль, не дал кусочек видео прохода Катроса по краю. Вот там бы четкое сравнение увидели. Я имею ввиду равномерность гл. обработки в сравнении, потому что край затоптан.
Ну своё мнение я уже высказал, видео это собственно ничего нового не показало, для полного сравнения нужно было поставить на Катрос зубчатые диски на 510(они как опция у него идут) как на вашей машинке, с ними он больше становится дисковой бороной чем лущильником, непропахи потому что глубина накручена на всю и каток зависает в воздухе на твёрдых участках соответственно борона начинает бочить в эти моменты. Думаю многим понравится бОльшая глубина обработки у вашего Кортеса, я же на лущении работаю на 6 см, глубже абсолютно никакого смысла нет рыть - больший расход топлива, потеря влаги и долгое разложение соломы. Кстати за три уже года жёсткой, даже жестокой эксплуатации и обработанных уже больше 3000га Катрос потребовал пока четыре пластиковых втулки на валы батарей по 200 с чем то рублей. А, и две прессмаслёнки врезали в корпуса подшипников катка.
Я себе купил HORSCH Joker 8 RT, чой то Катрос не стал брать, хотя на 80тыр дешевше при той же ширине 7.5метров.
Что скажите знатоки и производители подобных девайсов - не лоханулся ли я? Вот мультики про Жокер.
Кой где, на новых землях без него ни как - дороги рвы надо чем то ровнять, а культиватор по дернине не идёть + хочу после некоторых ранних или особо сорных культур горох, ячмень возможно лён - пускать Жокер и Кариер для заделки семян однолетних злаковых сорняков. Завтра должны привесть. Запушу в дело сразу после начала уборки гороха.
Ну так и работайте на отечественной технике, кто ж против, тем более если площади не позволяют тянуть хороший импорт. Только посмотрите кругом, более менее крепкие хозяйства все на импорте, потому как надёжность для них на первом месте.
Поздравляю с покупкой! Джокер более тяжёлый, да диск кажись на 660, рыть может поглубже если надо, вобщем более универсальный аппарат чем Катрос. Потом расскажешь как с забиванием ежели придётся по морозцам работать.
Алексей, спорить не хочется скажу лишь только что я полностью перешёл на импорт и просто счастлив, машины работают как часы, ничего не рвётся не разбивается не рассыпается, я не трачу время на ремонты. да дорого но это окупается слихвой. Два механизатора обрабатывают 1300га.
Диаметр? Еси да то - 52см. Есть HD версия там больше диск.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да был на пиаре - дне поля Хорша в Чехии у них около Праги своё хозяйство 3000Га, ну и дем показах смотрел внимательно землю копал за проходами Жокеров ровно, блин, и лигулировать там нечего, что мне тоже нравится.
Там и охмурили мене менегеры, правда я с них и скидку, и рассрочку выдавил, а так взял бы или Катрос или Вадерштад на руках были ком. предложения от всех трёх фирм, этим я Хоршевцев продавил - отдались
Это вы серьёзно??? Какие это отечественные сельхоз орудия производства РФ, не СССР, так сделаны?
Понятно.
Не понятно, всё же определитесь - "делает с запасом" или "покупает дешевые комплектующие и тд и тп" как то не вяжется одно с другим. У вас есть какие либо орудия? Импортные(не Китай) или Российские, что бы так уверенно заявлять.
БДТ-Агро, вроде боле-мене сурьёзное предриятие, но оно в основном делает "тяпки" по 2-3метра, они мне не подходят, широкозахватные орудия у них либо в концептах, либо в варианте который мне не нужен.
А какой широкозахват Вам лично нужен?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вопрос чисто для изучения рынка. А то может, не в ту сторону пошел
Во всяком случае, в этом году испытаю ЛДМ-12м захвата, и культиватор пока 14 м захвата, но концептуально хорош. Надеюсь.
Видел работу Жокера по овсу скошеного на сено, в первый след нет полного подрезания стерни, а во второй вроде нормально
Да чёта не подумал, хотя по следу комбайна там в принципе видно.
Я поэтому и хотел узнать мнение, ибо не силён в настройках Немчуры (хозяин есть - нехрен лезть), но на первом видео как раз был вымелен на катке и его бочило, на втором видео - мы заглубили - результат гораздо лучше.
Мы к этому тоже стремимся.
Это да, правда гораздо интереснее смотреть необработанное, такскать настоящее видео. Я поэтому и своё не редактировал - всё "почеснаку". А для сайта - порежу, озвучу - будет красивее, но "искусственное"
А что сказать - на видео работает. Касаемо второго - надеюсь выложите своё видео, сами и скажите потом.
А зачем в Чехию - у них в/на Украине мощное отделение есть. А вообще - сектанты (Хорш-Агросоюз), поэтому и охмурили. Я серьёзно. У них обучение ой как развито в этом направлении. Если ухватили - не отпустят.
Ну вот ))) - раньше поделками называли, теперь - тяпки - уже комплимент ))), поливание друг друга г-ном переходит в конструктивный диалог- это здОрово . Касаемо захвата -у нас максимум 9 метров. Работают, просто Вы не смотрели и не обращались. Кортес - это да - первое орудие, опытный образец - отработка расстановки дисков и угла атаки. А повесить расстановку на готовую отработанную раму - большого труда не составит. Кстати - не говорите слово "концепт"... Это не наше понятие и мне не нравится. Это соратник Сергея Михайловича любитель концептов.))))))))))))))
Леш, во всём этом один ответ. Европа субсидирует своих фермеров до 90%, а и мы и вы предоставлены сами себе- кувыркайся как хочешь, дополнительным "бонус пакетом" идут - ИФНС, СЭС, Пожарные и тд и тп. Субсидии у нас -только для Избранных. Если убрать пошлины - сюда хлынет такой поток - смоет и вас и нас. Правительство держит пошлины - поддерживает таким образом и вас в том числе, ну и пополнение бюджета никто не отменял.
Вот думаю проблема наших производителей - это качество комплектующих....
Металл (может я и не в курсе) гораздо хуже качество чем у немчуры, поэтому и рвет все что сможет.
