ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 74 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Наш стенд 19\2.
А почему дискатором? Культиватором не лучше в данном случае?[/quote]
Культиватор подымает палку + масса зелени, и забивает.
хочу похвастать
дискатор БДМ 3х2 ПКСР
МТЗ-892
что было
и
как стало после 1го прохода
видео чуть позже
Привет, Алексей!!!
Буду очень благодарен, если фото и видео сбросишь мне на почту )))
Судя по фото это залежная земля,интересно что получилось после 2-3 проходов?
земля не обрабатывалась 14 лет
после 2х проходов думаю можно будет сеять
вдоль дороге тракторист сделал себе полосу разгона (завтра сфотаю)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
там примерно 3-4 прохода - земля как пух
но 3-4 проходя делать конечно же не будем
как и советовал Андрей нужно сначала разогнаться потом опускать орудие
при этом трактор почти не чувствует нагрузки
скорость I5 примерно 10км час
больше не давали трактору еще 50 часов
температура воздуха +35 С
температура двигателя - в норме
идет с запасом по мощности
на поле видны огрехи но это из за неровности поля
и неоднородности почвы
На других тракторах - можно и с места. 892 и 952 - с низов глохнут (особенности ТНВД- пневмокорректор "душит"), поэтому нужно дать разгон.
По диагонали в 2 следа - и выровняется
Сопровождение дискатора или вид сзади
габариты чтобы наглядно было
дальше дорога убитая в хлам - снимать не реально
нам повезло, гаишникам не попались
работа в поле
1й проход
Андрей неужели почвы настолько легче?? Помнится Алексей ранее писал про песчанные.... что-то сомнения берут что на кубани такой нормально потянет..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет, Виталий!, вот точь-в-точь такая же под Пятигорском
Правда агрофон тут конечно же полегче, в смысле не 14-летние зАлежи.
А Алексей окультурит свою - и тоже всё будет нормально. Только 2 следа нужно делать крест-накрест по диагонали.
Как здесь (Крыловской район, Краснодарский край)
Алексей, кода будешь ходить вторым следом - вымели чуть-чуть катком, сделай как-бы преднатяг - чтобы орудие если и вымелилось, то совсем не много, зато будет хорошее давление на каток, соответственно он заглаживать будет лучше.
Шасси (колёса) лучше поднимать до конца (работать не в плавающем положении)- обрати внимание на видео работы в Ставрополье - дополнительный плюс веса шасси ложится на орудие и каток.
Шасси поднимали но так как местами дерн местами залысины
местами густо растительности местами только мох
дискатор раскачивался как корабль в море :)
второй ряд то зарывается то выпрыгивает
почва легкая веса у дискатора достаточно и без колес
зато когда колеса в плавающем режиме они не дают раскачиваться
из серъезных поломок пока одна
на 5м гектаре треснул корпус подшипника на катке
не выдержал вес дискатора :)
возможно как раз из за того что я описывал выше
корпус заварили уже отходил 50Га больше нареканий нет
правда решили больше не насиловать аппарат
сожгли весь сухостой
сейчас трактор с дискатором летают
мужики из соседних хозйств ходят как в театр посмотреть :)![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
языками цокают - завидують
Вышли фото - видимо брак литья.... Эти корпуса и 9-ки выдерживают....
Продалжаем отчет по дискатору БДМ 3х2 ПКСР
проход в два следа
первые две картинки
вид поля после прохода в один след
3-я и четвертая фотки
один проход по "легкому" дерну
фото номер 5
один проход по тяжелому дерну
фото номер 6 и 7
Исключительно! Я думаю Вы не против если в теме про подсолнух дам ссылку на фото.Несколько проходов и можно сеять..а то пары..пары..![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сайбер размещайте конечно
вчера хотели начать новое поле![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
но потек радиатор
целый день был в ремонте
поэтому на работу выехали ближе к вечеру
так сказать в третью смену
хотели начать с ближнего края поля
но там песок с густыми дерновыми корнями
дискатор за них цепляется
решили начать с другого края поля
работа дискатора поперек прошлогодней вспашки
глубина 10-12 см
тем временем не заметно стемнело
и начался дождик
а потом начался сильный дождик
На втором видео, где забивается - можно попробовать чуть поднять навеску трактора, либо уменьшить углы атаки.
В остальном мне сказать нЕчего - всё на видео..
Да Андрей там видно что можно только переехать
там что-то типа болотных кочек только в песке
Андрей КАПМ это ваш дискатор? И МТЗ с турбиной по любой почве его потащит?
Понятно.., просто у нас таких почв нет... Получается, что он просто срывает кочку с песка и тащит?
Теперь уже - Алексея ), а производства нашего ) (БДТ-АГРО)
Ну как видите )
На одном из видео кочку пропустили, а почему назад не сдать и заново не пройти??По видео видно почвы очень легкие, на кубани при первой обработке такого не достичь...
Продолжаем испытания
обнаружилась такая проблема - не получается второй проход по дернине дискатор загребает ее в кучу
на песчанных почвах после первого прохода нельзя давать почве подсыхать
пулучается как будь-то ковер травяной
нужно сразу же делать второй проход
3-4-5 рядов прошел потом сразу же их зигзагом
что и видно на "втором" видео
только там кусочек дерна попался а когда большой то как ковер получается
если стерня то все ОК
Угол атаки убрать до мин. пробовали?
пробовали все![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
2-3 дня + дождик
как резиновый коврик получается в кучу его собирает и не едет по нему
Для прохода вторым следом по дернине попробуй вымелить катком и уменьшить углы атаки.
Видимо проблема именно с песком под дерном....
пробовали всяко
дерн от края поля отрезает
пока он сыроватый и тяжелый еще ничего
как подсохнет не идет под диски едет по песку
но это не на всем поле в основном по уграм и по краям
щас не даем подсыхать
4-5-6 полос
потом их сразу зигзагами на второй раз
Тоже буду на днях пробовать старую многолетку дискатором пробовать разделывать без вспашки,почвы тоже легкие,а если первый след с минимальным углом чтоб неотрывать полосу дерна , а вторым уже с углом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
проблема наблюдается только на сильно песчанных местах
по этому сложно что-то советовать пробуйте
Вот наконец то прошел как говорится проверку боем и наш дискатор АДП-2,7 от Алексей ХТП.
Скажу честно, пока только лестные отзывы могу говорить он нем.
Дисковали поле, которое гуляло года 3 наверное. Земля тяжелая, трава ростом метра полтора была.
вот некоторые фото. Делал на телефон, так что строго не судите.
Первое фото До. Остальные, после первого прохода.
