ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 517 из 606
18162 сообщения
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Dizainer пишет:
Ностальжи...
В бригаде ПХД (парково-хозяйственный день, перед началом полевых работ). Солнышко греет, птички поют, механизаторы добрыми делами занимаются... Кроме одного. Сидит на завалинке в позе мыслителя... Подхожу. В чем дело, какие проблемы?
Он: - вот смотрю на всю эту суету - один колесо покатил, другой метлу тягает, третий железяку куда-то тащит...
как в дурдоме...
Как с левооборачивающим корпусом обстановка?
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Всё хокей!!!
На наших (рашенских) комплектующих (но с небольшой доработкой (в условиях гаража). С литьем башмака порешал - тоже в адекватной цене.
Жду, когда АГС изготовит оп. образец плуга для испытания одной рацухи. Примерно на след. неделе испытания - а пока нарисую малыша ПОН-3-35 под МТЗ-82. И начну с него - слишком вкусная с/стоимость ожидается. Дай Бог чтобы все прошло по плану - в отпускную цену в пределах 180 тыров должен войти.
Даже если вдруг рацуха не попрет - все равно будет плужок пахать прилично...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Лемех пишет:
А на двух?
Ответил. См. п 15606.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Лемех пишет:
Так в чем смысл установки 3 подшипников?
Николай Аринин пишет:
К тому же распорные втулки между подшипниками, как правило, изготавливают с низкой точностью и малой твердостью.
Третий подшипник - это более качественная распорная втулка?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А осевые нагрузки и чисто радиальные нагрузки равномерно распределяются на все три подшипника. Этому способствует точность изготовления и высокая твердость внутренних и наружных обойм каждого подшипника.
Подшипники какого класса точности используете? Какой квалитет назначаете для внутренней поверхности корпуса и наружной оси?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
MaximusF пишет:
Это не главное! Главное не это!
wanek пишет:
Видимо так же обсуждали первый паровоз.
- И тяжелый. И лошадей чтобы это всё катить не привязали. НЕТ, не поедет.
Паровоз запыхтел и давно уехал. А умники продолжают кричать.
-НЕТ! Ехать не должен. Динамическая грузоподьёмность не позволяет. Класс точности неправильный! Квалитет неправилный!
Видимо так же обсуждали первый самолет.
- И тяжелый. И лошадей чтобы это всё катить не привязали. НЕТ, не полетит. Динамическая грузоподьёмность не позволяет. Класс точности неправильный! Квалитет неправилный! Летать не может!
Не хочется обижать. Ни Лемеха, ни Ивана за дураков не считаю. Но вы же сами напрашиваетесь.
Приведу цитату полностью.
Умному достаточно, а дурак всё равно не поймет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Т.е.,на вопрос, почему данный узел имеет показатели надежности в десять бОльшие от требуемых расчетных, ответа у вас нет.
Но даже при этих показателях он остается "слабым звеном".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хотел привести отклонения в размерах. Ну да ладно. Такой ответ тоже принимается. Подшипники китайского класса точности. Сопрягаемые поверхности - как получится. Видимо у Николая Ивановича тоже есть итальянские корни....
Для тех кто не понял. Установить стол одновременно на 4 ноги проще, чем равномерно распределить нагрузку на 3 опоры.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
wanek пишет:
Теорию я тоже изучал тщательно, и кое-что ещё помню.
По факту, сопрягаемые поверхности, даже китайские, получились на порядок точнее, чем у распорных втулок нашего производства. Выше это упоминал. И шарики там тоже с каким-то зазором, Плюс деформация от нагрузки всё выравнивает.
Диспут опоздал на три года. Практика показала, что мои догадки правильны, а Ваши страхи ложны. Это факт. Пора бы признать.
wanek пишет:
Известно, что итальянцы многому научились у Этрусков (у Этих Русских).
Так что Всё наоборот. Это у итальянцев есть наши корни.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Павел Чумаков пишет:
Орудие - обычный 6х4 или 7х4 под кировец.
Из нашего опыта 6х4 ходит 2-2,5 тыс.га. (Рисоводы. К примеру Кубань-Фавн)
Из наглядного и общеизвестного - Сергей Савелькин (ютуб блогер) наработал около 1000 га и начал перебирать. Он же решил поставить 2 подшипника, опыт плачевный.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Лемех пишет:
Назовите реальный смысл установки трех подшипников.
Нам так захотелось. Мы ведь свободны в своих желаниях?
Лемех пишет:
В данном узле огромные радиальные нагрузки?Нет. Огромные осевые нагрузки?
Именно ДА, причём ещё и с рывками. Отдельным бонусом идёт агрессивная среда ввиде пыли и грязи.
Причём если взять наш Кортес (корпус снаружи сферы), или Барс (корпус внутри сферы, как у обычного дискатора), они с демпферами и пружинами. С ними корпуса ходят в разы дольше, чем на жёсткой стойке, хотя принципиально узлы идентичны.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Лемех пишет:
В чем состоит необходимость установки трех подшипников при условии, что один из них всегда не нагружен?
Он нагружен, и помогает. Сопромат и ТММ мне лень расписывать.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
wanek пишет:
Хорошо. Может кто-то назвать, когда и сколько качков делать, чтобы узел гарантированно отработал заявленный ресурс?
И готовы ли вы, производители, менять узел в случае преждевременного отказа? В свою очередь готов повесить на борону счетчик наработки и каждое обслуживание снимать на кинопленку.
В среднем гарантия 20га на 1 корпус. К примеру 5х4 - 44 диска, соответственно гарантия 880 га. Примерно так. Опять же зависит от условий и отношения к орудию. У рачительного хозяина и механизатора ходит без проблем и 2 и 3 тысячи, а нЕкоторые и за 500 га урабатывают.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Лемех пишет:
Динамическая грузоподъемность 209 (он ведь в данном узле стоит) подшипника составляет 3,3т
Почему тогда 209-е подшипники не поставили, к примеру, на заднюю ось МТЗ? Исходя из ваших расчетов, их там с избытком.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
4 рядный, на прямых стойках с узлом за дисками (в обозначении с буквой А). Уплотнение там держит. Можно брать необслуживаемый, и не тратить время и силы на смазку. Я же так и говорил.
Лично мне орудия с "корпусом снаружи сферы диска" не очень нравятся. Надёжность у них конечно выше чем "внутри сферы диска", но есть одно НО.
Практика показывает, что дискатор с корпусом "снаружи" хуже регулируется. Нужно приложить больше усилий и стараний, чтобы заставить его правильно работать. Такие орудия сильно склонны к "бочению".
По моим скромным предположениям - в исполнении "внутри" (обычном исполнении) нижняя точка касания диска с землёй совпадает с осью стойки. Сопротивление земли происходит по оси стойки.
С диском "снаружи" точка касания диска земли находится на радиусе 15 см от оси стойки, поэтому появляется дополнительный разворачивающий момент. Как мне кажется именно от этого ухудшается стабильность в прямолинейном движении.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Николай Иванович, "забейте". Это троллинг )))
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Андрей КАПМ пишет:
thank_you
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Андрей КАПМ пишет:
Этот "бонус" есть основная причина того, что вы "сгородили огород". Всё остальное есть художественный свист...
На заре моей инженерной карьеры обнаружил я в своем хозяйстве трактор ДТ-75 бульдозер, у которого не сыпались каретки. Кто в курсе, это обычное явление для них. Спрашиваю тракториста (в годах был мужик, с головой и правильными руками, на язык острый и большой юморист):
- Василич, а как это ты так умудряешься работать, что у тебя каретки не валятся? Уж бульдозер-то всегда и в грязи, и в навозе ползает, и по песку и по щебенке.
На что он мне ответил так:
- Да в гробу я видел мудохаться с ними каждый месяц! Я с новА насверлил в корпусах балансиров отверстий, нарезал резьбу, завернул масленки, наеб....нил туда литола до жопы и пять лет не заглядываю. Шприцую раз в неделю и всё!...
Андрей КАПМ пишет:
Лемех пишет:
Хороший вопрос! Я на него отвечу обязательно, но сначала встречный обозначу: какие подшипники стоят в ступицах опорных колес вашего самого тяжелого дискатора?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Лемех пишет:
Наша основная причина - есть наша основная причина. Ни более ни менее.
То что мы городим, или делаем - это есть наше личное дело. Поэтому не стоит решать за нас что и почему мы делаем, оставьте эту прерогативу нам самим. Я думаю мы сами разберемся, что и зачем нам делать.
Лемех пишет:
Тоже самое делали и на Т-70 - глушили оси, и в крышки катков ставили маслёнки. тут ни чего нового.
Причем обратите внимание - в обоих случаях переходили от масла к литолу. А нам тут рассказывают о преимуществах "узлов на масле". Странно, правда?
Лемех пишет:
На сколько помню 7510 и 7508..
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Андрей КАПМ пишет:
Нет. Уплотнения разные. Разрешите напомнить, что на каретках ДТ-75 и катках Т-70 стоят торцевые уплотнения "металл по металлу". Ну а на дискаторах пока еще такого не получилось сделать. Но попытки были, дай Бог памяти, в 06 году мы с Педаном пытались начудить.
Чуда не получилось из-за крайне малого рабочего хода тарельчатых пружин (это чтобы поджимать диски уплотнения друг к другу).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Андрей КАПМ пишет:
Разве кто-то претендует на участие в вашей концессии? Если бы вы здесь не рассказывали о ваших "гениальных" технических решениях, то и тема бы эта давно сдулась. А так народ заходит, поднимает себе настроение.
Андрей КАПМ пишет:
Нет ничего странного. Причина проста как мычание: подшипник будет работать долго и надежно, если он находится в смазке, и если в этой смазке отсутствует абразив. А уж какая это смазка, жидкая или консистентная - вопрос десятый.
Андрей КАПМ пишет:
Имеем суммарную грузоподъемность в 14т. Побольше, чем у 3-х подшипникового узла. Но нагрузки испытывают несравнимо бОльшие. Однако, имею подозрение, что эти два подшипника отрабатывают свой срок весь период эксплуатации орудия без замены... Нет?
Теперь о подшипниках полуосей заднего моста МТЗ. Каждый из них имеет грузоподъемность в 8т. Это меньше, чем у узла из 3 подшипников. Но даже такая их грузоподъемность избыточна и применение их обусловлено лишь одним: диаметром полуоси. И не более.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
А я считаю. Правда Ванек есчо туды-сюды, а Лемех точно осёл - флудер.
Как по мне - три подшипника в одной ступице, эт типа... "колхозный" шариковый многорядный, 2 подшипника 1.5 - рядных, плюс-минус. А це, точно лучше чем два простых шариковый однорядных, а кто против идите лесом, болтал я ваш сопромат, догадайтесь на чем.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
spirit71 пишет:
Лемех точно осёл
Имеешь возразить по сути или так, подсирашь за неимением мозгов? Скорее второе..
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
spirit71 пишет:
Все мозги у тебя в нижней голове, оказывается... Она больше верхней, получается...
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Лемех пишет:
А какой смысл возражать тупому ослу? Это контрпродуктивно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
spirit71 пишет:
Лемех пишет:
Слова-то какие мы знаем!
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Лемех пишет:
Завидуешь?
Или попробовать по сути?
От знаешь, есть импортные севалки всякие, там частенько на рабочих органах стоять широкие многорядные подшипники, бывает, редко, но разваливаются... а замены нема, а работать надо... и вот ежели на их место поставить один наш шариковый + распорная втулка, пол дня не отработаешь, а ежели тупо два шариковых, без втулок, то на двое-трое суток хватить, даже без уплотнений, не влазиют с двумя нашими однорядными.
Почему на дисках такого быть не может, а?
Интересно, Лемех, только на тупые вопросы способен, или шоть ответить можеть?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
spirit71 пишет:
Завидуешь?
Если только наличию двух думающих голов...
spirit71 пишет:
Попробуй. Понимаю, что тяжело.... А с другой стороны - кому сейчас легко?
spirit71 пишет:
Шариковые?
spirit71 пишет:
Было бы совсем шикарно, если бы ты привел величину хотя бы примерной нагрузки на эту опору, а также ее схему.
spirit71 пишет:
По-твоему, полтора суток плюсом - это то, за что в данной ситуации надо давать звание Героя Труда?
spirit71 пишет:
Может. А если 4 подшипника вместо трех поставить, то еще дольше узел проходит. А на пяти еще дольше.
Когда-то давно работала у меня в хозяйстве сцепка С-11. Слышал о такой? Так вот в ступицы ее колес, которые вращались на чугунных втулках, вместо этих втулок установили конические подшипники. Скромные. 7909. Их даже не мазали никогда. Работали без смазки и не разваливались.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
spirit71 пишет:
Хорошо, что ты свои вопросы относишь к правильной классификации.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Лемех пишет:
Слышал о такой?
И даже видел, и таскал, по бедности правда та сразу на подшипниках была. Старые, с чугунными ступицами, валялись в колхозе в утилях.
Лемех пишет:
Там колёсья здоровые железные, еси уж, на чугуне вертелись, хренли там подшипникам за 100 лет чего будэ, та и скоростя, во времена С-11 были 7-8 км/ч
Лемех пишет:
Шариковые?
Наверное? Ну а що игольчатые? Севалка ДД1890 или Хорш Пронто, не помню с какой этот секас был.
Какой-такой подшипник, тилько без оси.
Лемех пишет:
Абы ходило, а скилько там их пох. У буржуев одын, и нормально
