ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 495 из 601
18012 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Николай Аринин пишет:
Можно конечно ругать тракториста: -Куда ты смотрел?
Вы когда-нибудь видели как колесо бороновального агрегата заезжает на капот Т-4? я видел laugh Интересно, как конструктивно этого можно было бы избежать?..
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Dizainer пишет:
Да, механизаторы удивлялись - на других плугах (именитых) куча регулировок - а тут только глубина и горизонт рамы...
И какая же там "куча регулировок"?
Пока увидел только одно отличие - это отсутствие перестановки геометрии плуга при изменении ширины захвата. Но это же минус, т.к. колесо идет в скольжение при захвате в 35 - дополнительная растрата топлива.
Ах да, мы же добывающая страна, зачем нам думать об экономии топлива. У нас же солярка нипочем ))
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Есть опасения с флюгеоными колесами сзади, что при развороте на дороге, задняя часть будет заноситься на встречную полосу и сшибать проносящиеся мимо автомобили.
Ну да. Хорш Аватар с флюгерами сзади не сбивает никого, но там и передние колеса в 5 раз больше задних флюгеров.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
MaximusF пишет:
Сказали же. Колесо флюгерное. Болт по пазу...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
wanek пишет:
Я даже пробовал. Первый мой опыт работы на Т-74 со сцепкой.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
wanek пишет:
Не, просто не экстрасенс. Понятия не имеет кто что где и когда обсуждает. Видит вопрос - отвечает. Не видит - не отвечает.
Да простят меня остальные форумчане. Придется повторять.
wanek пишет:
Зададут наводящий вопрос. Вы орудие делаете по дорогам кататься или в поле работать?
До поля тоже доехать надо. А разворачиваться в поле как?
У аналога МД-18, где флюгерные колеса впереди, где опорное колесо, тоже впереди, но уже не флюгерное, и всего одно, и на крыло, и на надставку, Выглубление рабочих органов при развороте «Запрещено». Потому что иначе не получается. Потому что конструктор схалтурил
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Двое из ларца пишет:
Зачем так сложно? Можно ведь проще это реализовать, если подъем будет на 6-ти опорных колёсах ( если и на крыльях спереди будут стоять флюгерные колёса, аналогичные средним,
Ставить вместо двух флюгерных, шесть правильно. Только получается громоздко и дорого. Орудие и так дорогое. Вот конструктора на МД-18 и сэкономили.
Моё решение проще, дешевле и изящнее. И в работе ведёт себя лучше.
Борона дисковая БЭМС-122 Кортес будет разворачиваться следующим образом: Поднимаем заднюю часть флюгерными колёсами, не трогая переднее основное шасси. Происходит частичное выглубление переднего ряда и полное выглубление заднего ряда дисков. И орудие разворачивается через точку находящуюся на лини основного шасси и опорных колес. При этом нигде, ни на каком колесе бокового проскальзывания не будет в принципе.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
MaximusF пишет:
Как с Вами тяжело Максим. По Вашей наводке это сеялка. Соответственно большие колеса, потому что там бункер и основная нагрузка там.
У БЭМС-122 вес распределен равномерно по четырем точкам. Делать, как у Хорша? Или подумаем над причинно-следственными связями?
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
Dizainer пишет:
Вроде русским языком написАл, что лень было колесо позиционировать на том виде сверху... А вы меня сразу в бестолочи и "враги народа" записали...
Зато вчера, после некоторых обсуждений и анализа пришла мысля для своего оборотника (что буду под МТЗ и тп запускать для "в борозде") - блин, там есть реальная возможность это колесо "флюгерным" сделать в рабочем положении и четко позиционировать по ходу агрегата в транспортном положении.
Т.е., если оставлю упор-ограничитель между навесным устройством плуга и фермой плуга таким же, как и на представленном, то при развороте в конце гона вообще можно не бояться "наездов" плуга на трактор - поворачивай как хочешь, хоть колесо подтормаживай - флюгерное колесо отработает эти выкрутасы, а радиус поворота будет вообще шикарный.
Но... сдавать назад (если надо) только в транспортном положении.
С утра мысля поперла... А кто мешает на представленном образце убрать болт, что фиксирует опору поводка? И пущай она с колесом "самоустанавливается" как надо... А в транспортном положении сия опора все равно отпозиционирует колесо по ходу агрегата... Или я ошибаюсь?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
И после испытания этого "флюгера" можно "понторезить" по полной - кто не дает поставить ГЦ на доворот корпусов... И менять ширину захвата в процессе работы...
Что то это напоминает авторучку и карандаш в космосе...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Вообще то есть вариант попроще (планируется оп. образец в этом году - ЛДС-10).
Да разворачивайтесь в поле на катках... И нафик флюгера и тп
Тем более что отработано и испытано (ранее показывал).
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Dizainer пишет:
Это возврат к основам. Так, кто только не делает?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Dizainer пишет:
Это не проще. Это совсем другой тип орудия. Флюгера тут не нужны, спору нет.
Dizainer пишет:
Остапа понесло. Что отработано? Прям на катках подымается всё орудие? Вместе с основным шасси и лафетом?
Покажи.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
А что скажут практики и потенциальные покупатели?
Вы что серьёзно, без прикола хотите поставить поворотные опоры на заднюю ось huh ?! Я б хотел это увидеть laugh ))) Вот это точно станет бомбой, даже Дизайнера переплюнете инфа сотка))))
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Покажи.
там, в конце вокруг столбика
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Владимир48 пишет:
Вы что серьёзно, без прикола хотите поставить поворотные опоры на заднюю ось ?! Я б хотел это увидеть ))) Вот это точно станет бомбой, даже Дизайнера переплюнете инфа сотка))))
Ура! Появилась свежая мысль. А почему нет?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Dizainer пишет:
Впечатлило. И решение оригинальное. Похвально! good
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Николай Иванович, почему у самолета рули сзади, а у велосипеда спереди?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Dizainer пишет:
Последствия точно такие же как вокруг того столбика протащили бы бетонный пасынок.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Владимир48 пишет:
Бомбы не будет. На Вашем комбайне поворотные колеса где?
wanek пишет:
Сейчас общепринято, чтобы поворотное колесо на самолете было впереди. Но долгое время было сзади… И тоже работало.
У авто тоже бывает всяко. Кто хочет может и в живую эти варианты найти.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Бомбы не будет.
Ага, будет шляпа lol Вам понятие центра масс чего ни будь говорит? И упомянутый Аватар, если внимательно на него посмотреть немножко другая песня чем просто дискатор. Это ж очевидные вещи, как вообще такая х.....я может в голову прийти Вам, конструктору с многолетним стажем. Сделайте, а мы тут дружно поржём если это будет в том виде как говорите. Хотя, чтоб кого не покалечили, если всё таки будете это в жизнь воплощать хотя бы обеспечьте блокировку задних поворотных осей в транспорте, можно их спереди тоже поворотным сделать в работе блокировать перед, в транспорте зад и наоборот. Но всё это хрень.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
wanek пишет:
Dizainer пишет:
Похоже, недоглядел wanek. Видео такое - приглядываться надо... При переводе в положение "для разворота в поле" диски и шасси лафета отрываются от земли на 15 см. Ну а катки - они и есть катки. Есть там малехо пробуксовка - и ничего страшного. Немцы себе такое позволяют - катрос, например... Ну не обессудьте - и мы, ..... туда же.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Владимир48 пишет:
Вам понятие центра масс чего нибудь говорит?
В целом мысль свежая. Спасибо и на том. Примем к сведению.
Повторю ответ. Орудие не для того, чтобы гонять по дорогам, с юзом и визгом тормозов, а чтобы доехать до поля и там работать.
Владимир48 пишет:
Со мной, за долгое время службы, такое происходит регулярно. С завидным постоянством.
Сначала говорят. Ничего там хорошего нет. Никто так не делает! Только дурак такое может предложить! Как вообще такое может в голову прийти?!
Потом говорят. Вообще-то в этом что-то есть.
Потом. Ничего там необычного нет. Многие так делают. И дурак бы догадался.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Зацепите за этот комбайн сзади плуг, и посмотрим как быстро рама у него превратится в пропеллер.
Заметьте на колесах самолет передвигается по земле. Как велосипед?
Сзади колеса тоже есть. Исключительно на пилотажниках. Потому что они им нафиг не нужны! Бывает даже тупо костылем ограничиваются...
Dizainer пишет:
Речь исключительно о катках! От слов не отказываюсь - эффект как от пасынка.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как правило, у таких авто с букваре строго прописано ограничение скорости при которых возможно использование задних поворотных осей, либо вообще есть предписание о блокировке в транспорте.
Вам на самоходке типа MacDon в дождь кататься не доводилось?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Dizainer пишет:
Dizainer
вы культиватор доделали,который говорили? И на мтз навесные показывали какие,вы их пустили в серию?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
С Вами не легче.)
Про Аватар начал, потому что на этом орудии как раз задние флюгера, ничего не ломается, потому что передние в 5 раз больше. Почему они больше, это не важно. При одинаковых колесах передним неподвижным жить недолго.
Dizainer пишет:
То, что я написал про колесо Вы заметили, а про кучу регулировок в аналогах как-то проигнорировали. Поэтому так и получилось.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
wanek пишет:
Сравнение некорректное. Плуг не надо. А тракторные тележки для сбора половы успешно цепляли. И работало. Моя первая уборка была на таком комбайне.
И ныне, сзади для транспортировки успешно цепляют тележки для перевозки жатки.
И чо?
wanek пишет:
Не надо туда сажать Шумахера и всё будет хорошо.
Орудие не для того, чтобы гонять по дорогам, с юзом, дымом от шин и визгом тормозов, а чтобы доехать до поля и там работать.
В руководстве по эксплуатации наших орудий и так ВЕЗДЕ обязательно прописано ограничение максимальной скорости. Максиму не важно, но я таки скажу почему. Дело вовсе не в флюгерных колесах и задних поворотных осях. Их там вовсе нет. А ограничение скорости есть.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
дон1500 пишет:
Dizainer пишет:
Dizainer
Культиваторы-малыши 4-х метровые (2-х и 3-х рядные) в производстве - фирма Ресурсагрострой (под Краснодаром).
Культиватор КПУ-7 - подготовлено производство ЭЗП "Павловский" и готовы производить Рисагромаш.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Корректное. Вы проигнорировали мое предложение. Пририсуйте где-нибудь на задней балке вектор мгновенной скорости, и посмотрите какой угол будет между ним и продольной осью машины. Что получается?
У них тоже управляемые колеса на задней оси?
