ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 498 из 601
18012 сообщений
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
не лентяй пишет:
ну как так то,умных слов накидали и уже всё берите моё.
Я не произвожу и не продаю никакую технику.
Хотя, возможно, в перспективе, организую сборочное производство оборотных плугов под своим брендом.
: Воронеж
15.04.2018 - 17:35
: 24
Андрей КАПМ пишет:
Разница между 8000 и нашим Кортесом 7
Спасибо, как я понимаю Кортес отличается от обычно лишь эластомерами? Верно?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
retdger пишет:
но на одном сайте сказано до 12см обработка, на другом до 15 и так далее.
Двухрядный дискатор на 15 см не залезает, не обольщайтесь. Надо если рыть на 15 то купите тяжёлую батарейную борону с весом тонна на метр и выше.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
retdger пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Кортес отличается, как видно из видио, качеством работы. Почему, не скажу. Чего-то они срисовали недостаточно тщательно. Пускай сами разбираются.
Владимир48 пишет:
Вот зачем нас разбили по темам? Только что обсудили батарейку со всех сторон в одной теме. Повторять здесь?
Кортес достаточно тяжел и на 15 см залазит. Другой вопрос, что по влажному он там часто забивается. К слову, У Кортеса расстояние между дисками 250мм.
У БДМ-8000 растояние между дисками 270 мм. Проходимость должна бы быть выше. Только вот не залазит. dntknw И огрехи. cry
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Николай Аринин пишет:
Я не читаю других тем, так от скуки иногда захожу сюда. Фермер ру сдулся совсем, одни огородники остались ещё
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Владимир48 пишет:
Так и есть.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
kudravzev пишет:
Товарищи конструкторы, инжеры и просто опытные пользователи дискаторов, подскажите что купить под мтз 80 для разделки целины и обработки под зерновые, и под многолетки? Не дорого около 150тр...
На авито куча предложений, глаза разбегаются, а понимания что лучше совсем нет... Где какие приемущества и недостатки?
Не гонитесь за дешевизной , если хотите нормально работать . Сегодня сэкономите 50 тыс , а завтра при работе будете плеваться . Посмотрите здесь . Выводы делать вам . https://youtu.be/_McYqj2ppKE
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Владимир48 пишет:
retdger пишет:
Еще как лезет .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
roman-mz пишет:
Владимир48 пишет:
retdger пишет:
Еще как лезет .
Смотря какая почва, три дня назад дисковал прошлогоднюю капусту, так земля пересохла и 1.5 тонная БДП 3,2 просто прокатилась, как по асфальту dntknw
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Казак161 пишет:
Смотря какая почва,
Ну естественно. Но не песок это точно.
: Воронеж
15.04.2018 - 17:35
: 24
[quote=Николай Аринин]
retdger пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Да, это я понял, я имел ввиду чем отличается Кортес от обычного бдм от БДТ Агро. И вообще, что лучше было бы выбрать?
29.03.2016 - 16:41
: 150
Здравствуйте, возник такой вопрос. Я ещё новичок и не могу найти ответ на этот вопрос. Мы используем дискование для заделки поживных остатков, на предпосевной обработке не используем. Так вот, нужен ли сзади каток? Я знаю, что при предпосевной обработке на культиваторе он нужен, но нужен ли он при дискование? Или можно без него обойтись?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20106
gidman пишет:
Если глубина обработки не требует регулировки или регулируется колесами, то не нужен
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Лемех пишет:
gidman пишет:
С катком лучше . Но не обязательно.
Ровнее получается .
29.03.2016 - 16:41
: 150
roman-mz пишет:
Лемех пишет:
gidman пишет:
Ровнее получается .
Спасибо, если почву не выровнить при заделки поживных остатков, на предпосевной культивации она не станет ровнее? У нас культиватор как раз с катком.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
retdger пишет:
И расстановкой. У обычной 2-х рядной бороны расстояние между дисками 300 мм, а у Кортеса 250мм.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
retdger пишет:
Обычная БДМ работает хуже, но зато "всеядна". Кортес более требователен к агрофону (по влажному бывает забивается), но качество обработки лучше обычной. Поэтому выбирать Вам. Работаете по сухому - берите Кортес. Если захватываете сырость - тогда обычную БДМ.
29.03.2016 - 16:41
: 150
И еще, что можете сказать о дисковой бороне от РСМ? Вроде не плохая, пока листал и ее нашел? Что скажете? Может кто работал с ней? Как она заделывает остатки?
https://rostselmash.com/products/tillage/TandemDisc_RSM_DX_850/
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
gidman пишет:
Можно и без катка, однако с катком орудие более универсальное. Ну к примеру на шабашку охотнее возьмут с катком, чем без.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
gidman пишет:
Я НЕ ОШИБАЮСЬ СЛУЧАЕМ???
Из описания этой бороны Ростсельмаша""
Подшипники
Самоориентирующиеся подшипники на дисковых батареях T2-215 для самых сложных условий — выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 тонн на подшипник при 33 оборотах в минуту.
29.03.2016 - 16:41
: 150
Андрей КАПМ пишет:
gidman пишет:
Спасибо, на шабашку я конечно не езжу, просто предлагают дисковую борону по хорошей цене, но она без катков. Поэтому я и спросил, влияют ли катки на заделку поживных остатков, так как борону я использую только для нее, а для предпосевной у меня культиватор. Подумаю, посмотрю ещё ответы других и приму решение, брать или нет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
gidman пишет:
Если спереди борона на тракторе висит, а сзади на катке, то при наличии ровной поверхности поля за бороной так же остается ровная поверхность, но обработанная.
Если у бороны катка нет, то ее одна сторона может больше в землю погружаться, чем другая, от чего получается борозда сбоку, да и сама борона может идти немного криво. Вот и вся разница.
29.03.2016 - 16:41
: 150
saab95 пишет:
gidman пишет:
Понял, но борона вроде на колесах держится. Я думал будет как то разница в заделке или какие то агрономические нормы не будут выдержаны. Спасибо большое
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
gidman пишет:
Студент!!!!
Курсовая??
29.03.2016 - 16:41
: 150
Василий 61 пишет:
gidman пишет:
Студент!!!!
Курсовая??
Неее, новичок, вот такой вопрос возник, т.к. борону по хорошей цене предлагают, а она без катков. ВУЗ давно закончил, но как то все время к с/х тянуло, а тут ещё работу не мог найти. Вот теперь я и фермер.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Вот нравится мне звук выхлопа ДД 8430!!! Именно этой старой 8-ки.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Dizainer пишет:
Нет, это не лемкен. Не помню, у кого подсмотрел - но у лемкена не так. У них кривошип воздействует полностью на моноопору шасси, при переводе в транспорт колесо даже без ГЦ идет вниз.
А на этой схеме Моноопора шасси не колышется от воздействия кривошипа. На раме моноопоры установлен отдельный поводок, он работает в связке с кривошипом рамы.
И тяговое усилие от фермы принимает передок плуга, (Даже вроде эти элементы из разряда "самопридуманоначерченные")
а на лемкенах и аналогах (если я правильно разобрался) тяговое усилие передается через задок плуга, поэтому там дофига доп. регулировок.
То что, НЕКОТОРЫЕ элементы сделаны по-своему похвально.
Однако, у Лемкена и аналогах дофига регулировок, потому что плуг универсальный. Может работать трактором и в борозде, и вне. Соответственно, когда в борозде необходима регулировка ширины захвата первой борозды. На своем концепте ты это всё убрал. Поэтому плуг стал проще. Распределение тягового усилия тут совершенно не-при-чём.
Ещё раз. Изчезло дофига регулировок, не потому что плуг всё умеет и сам. А потому что теперь плуг половины, из того что делает аналог, делать не умеет.
Dizainer пишет:
А на том, что буду делать для себя - система немного другая, но еще лучше и проще - хотя для работы плуга в борозде обычно сложнее дело - от борозды не отойдешь и в борозде не повиляешь...
Вот-вот. Посмотрим, как ты тут обойдешься без регулировок. Ещё лучше и проще.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Dizainer пишет:
Теперь задача сделать оборотник "для сэбе" - чтобы запустить в павловской. Вот там поинтереснее будет (для начала плуги 4-40 и 5-40 "в борозде" - под МТЗ-1221 и 1523, и тп). Этот концепт уже проработан и, самое главное, мне очень нравится. Разговаривал с одним манагером, знакомил с концептом - удивлению не было предела:
а где вал , который поворотный??? С ним же самая большая проблема... А нету. Обошелся как то... и т.д.
Это надо будет посмотреть. Крутится вокруг Оси. И при этом самой Оси нет! Обошелся как то...
Гиви, ты всё напутал.
Ось – это такой полосатый Мух.
А Ос это то, вокруг чего земля вертится.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
- Как отрегулировать первый корпус?
- Колеса на тракторе нужно подвигать.
- Да без проблем, это же одним винтом делается.
Прошло 4 часа.
- Вот так нормально?
- Нет еще нужно чуть-чуть.
Прошло еще 4 часа.
- Супер, нормально пашет. Уж завтра мы дадим жару.
Завтрашний день.
- У нас трактор сломался, нужно перецепить за вон тот.
- Да без проблем, сейчас только первый корпус отрегулируем.))
Ругать не будем. Нужно сначала посмотреть )
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
Прошло 4 часа.
Прошло еще 4 часа.
Завтрашний день.
У меня в планах на этот год запустить плуги на 4 и 5 корпусов - чисто под МТЗ-1221, 1523 (типа таких, которые пашут в борозде). Ясен пень, что менять колею трактора - ну это несерьезно. Но в новом концепте, который для работы в борозде, элементарно меняется угол рамы по отношению к балке лафета - обычным талрепом. Соответственно корректируется ход первого корпуса от оси трактора.
Да, если для плуга что "вне борозды" можно было сыграть положением трактора относительно борозды - то для работы "в борозде" этот фокус не канает.
И еще - важно для оборотника - позиционирование колеса - сами понимаете, что оно должно работать без юза. На новом концепте позиционирование не завязано на угол рамы. В этом весь цимес. От этого и все упрощение при сохранении всех основных функций - вплоть до изменения ширины захвата на ходу. Ну и агрегатирование как на опытном образце. В общем, скоро представлю на обсуждение. Дождусь только ответа от фирмы по комплектации корпусами - а то неохота проект делать-переделывать.
