ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 392 из 606
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Спасибо всё понял.
Евгений, ответы вынес сюда. Может, кому будет тоже интересно?
Да, на Кортесе угол атаки 17 градусов, а на Барсе - 22 градуса.
С пружинными стойками культиватор стерневой тяжёлый КСТ. Рассчитан на глубину до 25см. Наработки в поле пока мало. Но, уже понятно, кое-где подчистим и доработаем.
Совместить с Кортесом? Была такая задумка. Именно для каменистых почв. Понятно, что будет дороже обычного дискочизеля. Пока что выясняем, кому это надо?
Думал ставить катки STS, по-нашему будет Ш-катки.
Дискокультиватор (он уже не Варяг). Лапы там 200мм, S-стойки 60х12.
Тоже будем доводить. После первых испытаний увеличили междурядье по лапам.
И тоже вопрос. Кому это надо?
В целом, Катки на усмотрение покупателя. Ему там виднее, где и как он собирается орудие мучить.
Кстати. На испытаниях фермеру дискокультиватор не понравился. Сказал, что он такое же сделает обычным культиватором.
По стерне и сразу? А чего же не пригнал культиватор и не прогнал рядом? Чего было зря языком трепать? Вот бы мы и посмотрели.
Вспоминается в 2010г. испытывали трёхрядку. Уборку сделали вчера, и поле уже хорошо подсохло. Вот что делает орудие на жёсткой стойке. Грудка конечно имеется, но огрехов нет. И всё за один проход.
А рядом загнали Лемкена.
Потом прошли им по второму разу.
Ну и после ТРЕТЬЕГО прохода вроде бы стало нормально. В смысле, чтобы без огрехов и хотя бы на 6 см глубины.
Помнится этот момент - это Дружба Калининского р-на (слева вверху свое пузико узнаю
). Земля там не то что подсохла, а забетонела еще месяц назад. Зона близко к плавневой, весной почва созревает долго, зрелая - от силы неделю, потом бетонеет. А трехрядка - это моя первая... И вполне удачная...
Судя по грязи на катках - не сухарь. Я того же мнения - тяжёлый культиватор сделал бы тоже самое. А Вы просили рядом культиватор загнать?
Мое мнение. Такая хреновина нужна для всего для одной весенней культивации, после подсолнечника или по сильно засоренному фону, когда просто культиватор будет забиваться.
Всё верно
Надо было рядом культиватор загнать. Тут наши не доработали. А моего пузика там не было.
Было сыро. Кстати. По сути, там два орудия подряд. Так вот. Диски работали. Ш-каток немного набирал, но работал.
А вот лапы забивались соломой. Это который просто культиватор… Именно после этого мы ему ряды и раздвинули.
Я полагал, что диски как раз солому, сорняк и корни и должны были порубить, облегчив работу лапам. Именно после уборки.
А Вы полагаете, что диски только мешали? Без дисков лапы по соломе и сорняку пойдут легче?
Можно было обойтись и без контрольного культиватора. Надо было быстренько снять все диски. Вот тебе и обычный просто культиватор.
Не доработали.
Или я не доработал? у Топ дауна все эти варианты не выходя из кабины.
Потому что уже работали по саманУ.
Хорш Террано шикарно лущит стерню за комбайном, первый проход ставишь 5-6 см, регулируешь граблинами ровность фона, затем недели через три роешь на 25 см сборной лапой с отвалом и никуя от соломы не остаётся. Подразумевается хороший измельчитель на комбайне. Расход топлива за две обработки как за одну вспашку отвальным плугом. При чём в этом культиваторе нечему ломаться, только лапы стираются и всё.
Хорш фирма знатная. Однако, они не только культиваторы выпускают, но и Джокера с дисками. Топ Дауна тоже не мы придумали. А там и диски, и лапы.
Если это всё выпускается, значит это всё кому-то нужно.
По-другому.
Если Террано так хорош, зачем тратятся на Джокера?
Первый проход на 5-6 см это одним долотом без отвала?
А если запустить его в стесню куки или подсолнечника?Будет забиваться?
Когда я обрабатывал почву я на первый проход ставил цельную лапу, а к осенней обработке ставил сборную. По кукурузе и семечке не пробовал, ну как бы я чел вменяемый и учитывая наличие Катроса так извращаться мыслей не приходило
Нет. Лапы забивались не саманом, а соломой.
p.s: Не умеем мы показывать. Хорш своё показывает, соломы в пять раз меньше. По грязи – ни разу.
Иван23 давеча культиватор показывал. Тоже ни травинки. И тоже ни разу не забилось. Орудием был доволен.
Прикалист!
А я за чистую монету принял.
? Зерновые лущил хоршем, семечку рубил катросом, я как то неясно выразился?
Не несите чушь, вы б видели какое количество соломы Террано способен через себя пропускать, но он для этого и спроектирован. А та тяпка что на фото ну серьёзно что ли, эта стойка на пахоте и то забивается а вы её в стерню засунули, смешно.
Теперь ясно.
Тут важно понять почему.
Если важна форма стойки. Это одно.
А если расстановка. Это совсем другое.
У Террано стойки стоят очень редко. Считаю это главным.
Террано роет на глубину 25см. Оттуда вся мощь стойки.
А тяпка что на фото, рассчитана на глубину до 10см, и не по стерне. И диски должны тут помогать.
Если сказал где-нить чушь, поправляйте. На то и форум.
Недостаток лёгкого лущильника - малый вес, позволяющий работать не глубоко, но не обеспечивающий при необходимости глубокую обработку. Поэтому сохраняете расстановку рабочих органов (и углы атаки), не жёсткую стойку, но увеличиваете вес и диаметр диска. И получается Ведерштадт карриер Икс Л, Лемкен Рубин (ну и наш ЛДТ).
P.S. Универсальное не есть идеальное. Расход топлива, к примеру, выше при работе на одну и ту же глубину.
а всё просто, я раньше уже говорил самую главную причину по которой ни один наш завод толком не стал так сказать "бугром", практически все именитые иностранные производители это семейные предприятия которые основали фермеры, и от этой базы всё и пошло, т.е. они чётко представляют что они разрабатывают и выпускают и для чего они это делают. А вот наши практически все это шаражмонтаж - кто то больше кто то меньше, делают хрен знает что хрен знает как и хрен знает для чего, то бомбу то красаву то невидану зверушку а итог он один.
Может и так, но фермерами они были лет 100 назад. Дайте нам 100 лет, ибо пока нам только 7, а также такую же фин поддержку, ИМХО тоже на такой уровень выйдем.
Меня сия фраза шибко закоробила, на лучший культиватор всех времён и народов гнать не надо, по крайней мере до тех пор пока не сделаете не хуже))) вобщем никогда не гоните на Хорш
Нам? Что есть Вашего в плугах Бойкова?
Про остальное промолчу.
Да вам хоть 200 дай, вы же упертые. Толку-то, вы все-равно не слышите, что вам говорят фермеры.
Это хто и где говорит???
Да толкового ответа на мои вопросы и предложения от вас НОЛЬ с двумя минусами.
Просто простому фермеру я думаю сложные оружия типо дискочизеля,дискокультиватора и не нужны,такие орудия в основном в крупных хозяйствах работают.
Сильно заблуждаетесь. Или откровенно врёте.
Главная причина- это за сто лет две революции, две мировые войны на нашей территории, длительная гражданская война. Пять или шесть раз за сто лет тотальное уничтожение самых умных и способных, трудолюбивых и сообразительных. Пять или шесть раз всеобщее уничтожение всяческой преемственности и передачи опыта. Этой самой семейной традиции, и в быту, и на производстве.
Отвечать за всех кто Вас где-то когда-то обидел, не намерен.
Та я ж тока учусь.
Вон ваш Хорш зацепил кучу веток. Причём зацепил давно и расставаться не хочет. А Вы говорите – тяпка.
И ещё. На хрена там колесо с боку. За весь ролик этим колесом ни разу не воспользовались. А на запаску не похоже. Нам и это копировать?
Да мы с этого начинали. Чтобы проще и дешевле.
