ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 249 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Да, конструктивные решения весьма слабые.
Зато гидравлика итальянская и покраска под евро. Если не врут.
Продаваны должны продавать. В этом их мастерство. А эту писанину они сами не понимают. Не ихнее это дело.
Нормальное производство должно содержать технологов, которые ведут подготовку производства, разрабатывать оснастку, кондукторы и штампы. Должно содержать конструкторов серийного отдела, которые должны устранять мелкие конструкторские ошибки и описки, внедрять новые решения в связи с улучшением технологии производства, разрабатывать оснастку, кондукторы и штампы.
И технологи и конструктора серийного производства должны активно внедрять новые станки и технологии производства.
А конструктора перспективного отдела должны разрабатывать новые орудия, составлять инструкции по эксплуатации для каждого орудия и готовить технический материал для сайта.
Уже давно и на Западе и в США решили, что в Советском Союзе такое производство не эффективно и благополучно все разрушили. Теперь у нас нормального производства нет.
А во всем виноваты продаваны.
При прочих равных сферический диск прочнее и концентраторов напряжения в нем меньше. Но разница небольшая. И у нас не подводная лодка. Гораздо большее значение имеют качество материала и закалки.
А много мелких зубцов легко можно сделать и на сферическом диске. Полагаю для мелкой обработки только так и надо делать. У Барсука диск сферический и зубцы мелкие.
По мере износа у конического диска задний угол остается постоянным, а у сферического уменьшается. Но чтобы разница была заметной, диски надо примерно на треть диаметра износить, а до такого не доходит. Как Николай Иванович отметил, сферический будет чуть-чуть прочнее и жестче. Но именно чуть-чуть. Я думаю, что здесь влияет технология. При штамповке сферы металл тянется более равномерно. А при штамповке конуса выше вероятность появления дефектов. Соответственно ужесточаются требования к качеству металла дисков и к режиму штамповки.Именно поэтому раньше детали автомобильных кузовов штамповали округлыми и только в последнее время научились их делать "гранеными"
Углы изменятся почти на 9°. Из этого следует, что диски малого диаметра нужно наклонять сильнее, чем большие.
Однако, на практике все наоборот.
У Catros и Heliodor диск 460мм и наклон 10,5°
У Rubin диск 620мм, а наклон аж 20°
Диски малого диаметра конструктивно имеют меньший радиус загиба (т.е. сильнее загнуты). Диск Рубина гораздо большего радиуса загиба (т.е. меньше загнут). Поэтому его угол наклона 15 градусов (20 градусов угол атаки).
На 100% не скажу, но у тех дисков, что я располагаю от Беллоты, радиус кривизны одинаков.
В общем плане, личные предпочтения в выборе потребителями орудий с дисками разного диаметра, батарейные или на инд. стойке, широкие или узкие, с конусными или сферическими дисками, для скоростной или широкозахватной эксплуатации много говорят не только о применяемых технологиях, но и о личности покупателя- не находите? "Это интересно.." С.Капица.
Захарчев Фрейда начитался![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А то...Не дискаторами едиными должен жить человек. Мы интересны друг другу и сами по себе.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Это точно.
Давно известно достоинство прорезных дисков. Эти дырявые диски успешно проявили себя в переувлажненных районах Дальнего востока.
И пусть бы потом люди голову ломали, что лучше, типа конус или сфера.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Надо бы начать ставить эти диски на орудия по умолчанию.
Однако, мы делаем все только по желанию заказчика.
А эта личность покупателя…. Крестьяне осторожны и консервативны.
Короче, до сих пор прорезные диски так никто и не заказал.
потому что вы не на Дальнем Востоке, а на Кубани
Не врут, а брешут безбожно. Используют самые отстойные комплектующие, покраска, конечно по смазке консистентной, а ступицы опорных колес, - это вообще, что то.
Ныне встречаются наши орудия от Приднестровья до Сахалина.
И именно на Дальнем востоке мы увидели воочию явное преимущество прорезных дисков. А в общем то да! Зачем переплачивать за опцию которая не актуальна.
Давеча брали интервью от ТВ. Задали вопрос, откуда такой зверинец в названиях орудий. Быстро и красиво ответить не смог. А суть в чем? Разнообразных орудий стало много, и вопрос назрел.
Кортес. Испанский-Имперский военачальник завоевавший Америку. Символично. Америка далеко, но вышибить с нашего рынка нашими орудиями европейских конкурентов – задача благородная.
Барсук. Как оказалось, Кортес мощное орудие для тяжелых почв типа Кубанских. Не всем надо. Сделали орудие полегче. Вроде как Барсук против Хозяина-Медведя. Вот и название.
Барс. А это наоборот орудие потяжелее, предпочтительно четырехрядное.
Росомаха. Изворотливый и хитрый зверь. Название очень подходит к многофункциональному дискочизелю.
Кстати. То, что наши орудия не похожи на Катрос, Хорш и дискочизели от амеров считаю большим плюсом. На том стоим.
Надо было как у китайцев названия давать Х297MAK45GJS![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В Тамбов как запчасти отправили.
Вернулся из Екатеринбурга неделю назад, да не было времени зайти.
Рад очередной раз встретить моего друга и товарища Алексея Евгеньевича (фото к сожалению у меня нет), надеюсь в Усть-Лабинск прилетишь!
Привет Алексей (АлексейКо)!!! ))))) Очень рад знакомству лично. !!!
Фото с выставки.
Сэкономил места, поэтому каток в сложенном состоянии.
А ты разве не помнишь? Я бы понял если бы кто другой спросил ))) - это минералка. Жарко было ))
Приветствую Николай Иванович и Андрей, где ваше решение нашей старой песни о главном.
Андрей спасибо за винт который козырной да ещё пришёл за 300 км от нас, да и когда напугаете нас вашим визитом к нам который обещали совершить ещё зимой. Стойки передние гнутся цепляясь за раму дали бы запасных что-ли!
И ещё на сколько хватает ваших корпусов на кортесе? Продисковали около 500 га появилось биение на нескольких ступицах это брак как с винтом или задумка такая?
Это ни брак и не задумка, "это Россия детка". Я за раму ещё в прошлом году говорил что косячная, слышать не захотели.
Интересная ситуёвина: как у продаванов спрашивают - где купить, как купить - они тут как тут всё ответят, все расскажут. Как только от покупателя претензии - слышать не хотят. И уже не такие активные в разговоре))))
Продаваны они и есть продаваны. Пока продается - готовы хоть и родных продать... И никто из них никогда не поймет, каким тяжелым трудом достается покупка такой с/х техники.
Как же надоели эти бракоделы....на джокер копить чтоль начинать?
Они испытания вообще проводят или нет? Покупаешь агрегат и еще на стадии сборки уже видно некоторые косяки, при первом же проходе по полю все подтверждается. С закрытыми глазами из там делают?
Приветствую, Иван. Давно не виделись.
Пожалуйста, всегда рад помочь.
Очень жаль, что так вышло - отправлю другой, значит тот кто его точил будет лишён премии, либо уволен,
Ближе "Деловых линий" нет, скажите где ближе - отправим туда.
Я всё помню, но времени нет.
Гнулись из-за разворотов в опущенном состоянии, однако в Вашем случае - они скорее всего сдвинулись на резинках - пришлите фото поконкретнее. Кстати, сейчас стойки ставим с ребром жёсткости.
Судя по износу дисков- больше.
Подтяните гайки ключом с хорошей трубой.
И Вам, добрый день, Владимир!
Услышали. Давно.
Это да,......., только про мать забыли.
Капитан Очевидность нервно курит в стороне.
А что касается "продам", то Вас- продам,потом куплю, а потом ещё раз продам, но уже дороже (с).
Именно так всё и происходит. Бессовестные. Чесслово!!! Так их - так их, этих БДТ-АГРО !!!
И Вам тоже, добрый день, Николай!
Проводим. Обычно на МИС, даже протоколы есть.
А какие конкретно? Вроде вопросов от Вас по 5х2 не было.
Ну раз услышали где результат то? Приветствую Андрей! Почему то никто не делает таких рам из серьёзных производителей, надо бы из этого выводы тоже делать. Я хочу взять диски под Кировец чисто семечку рубить, импорт с сейчашними ценами отпадает однозначно, а у отечественных производителей имеется мания, вместо того чтоб скопировать болт в болт проверенную машину, добавить от себя что нибудь этакое что в конечном результате херит всю идею. Печально всё, ведь сделать машину не хуже пресловутого Катроса в ваших силах вполне, база, оборудование же есть - надо только очень сильно захотеть, уволить алкашей с производства и ещё научиться понимать что и для чего делаете.
Ну по 5х2 была проблема со смазкой подшипников катков, пришлось на месте доработать )))
Собираюсь Барсук покупать, погоняем посмотрим там как ))
Я тоже для этих целей ищу легкий дискатор, давай искать вместе. Как тебе Барсук?
